Salut, à chaque impression ou à chaque couche ? Personnellement mon imprimante attend environ 5-10s après le homing avant de débuter l'impression, j'imagine que c'est du à une mini re-mise en température de la buse et du lit. Si c'est à chaques couches, faut voir si ça vient du gcode ou de l'imprimante (je pense qu'avoir un gcode permet d'identifier la source du problème)
Dans le slicer, on peut fixer des instructions pour chaque changement de couche : as-tu quelque chose dans cette partie ?
Bonjour guillaume 3D et RFN_31
c'est bien a chaque changement de couche (comme dans le lien que j'ai mis )
Je suis novice en gcode. vous voulais parler du gcode de début ou du gcode de la pièce a imprimer?
j'utilise cura 4-8-0 et je ne sait pas ou trouver les instruction pour chaque couche
A+
Pourrais-tu essayé avec la dernière version de cura ? et une autre carte sd (de préférence de marque, inférieur a 32Go formaté en fat32 4096 unités) ?
Salut
je vais voire ça
A+
Désolé j'ai chargé la dernière version (4-9-1) et comme je ne me rappelle plus de mon code cura j'attends le mail pour réinitialiser mon code .
A+
toujours pas de retour mail cura
mais problème résolu Merci Idealnight
formatage de ma même carte que j'utilise et ça marche (c'est une 8 GO)
merci a tous
A+
