Salut a tous,
Je vous présente mon Triangle Key holder, certains trouverons ça sans utilité, d'autres aimeront, je l'annonce tout de suite c'est gadget !
Donc il y a un support mural à fixer au mur avec des chevilles et deux vis a bois à têtes fraisées de diamètre 3mm ou directement dans du bois :
Il y a le porte clé qui va avec :
Et le lien pour le téléchargement : https://www.thingiverse.com/thing:1672537
N'hésitez pas a me donner votre avis, dire si vous avez aimé ou pas d’ailleurs (toutes critiques sont bonnes a prendre) et me faire un retour si vous l'avez fait pour chez vous :)
Modifié (le) par fred67
J'ai du mal a éditer mon premier message, j'ai rajouté les bouchons en fichiers 3D, et j'ai modifié les cotes c'est des vis a bois de 3.5mm* qu'il faut utiliser et non des 3mm.
Pour les logos ça peut toujours êtres sympa mais je pensais plutôt mettre le nom des personnes ou les surnoms :)
