Bonjour a tous,
savez vous quels sont les motifs a privilégier pour:
1 pouvoir démouler plus facilement
2 avoir une meilleure résistance mécanique
3 avoir les deux en même temps
1. Démouler ? Pas claire ta question... Il n'y a rien à démouler...
2. Avoir une meilleure résistance mécanique... De quel type de résistance mécanique parles-tu ?
- Traction ?
- Compression ?
     - Selon une direction privilégiée ?
     - Dans toutes les directions ?
- Torsion ?
- Limite de déformation élastique/plastique ?
il y a 38 minutes, Parade a dit :
oui le terme n'est pas parfait, mais suivant la forme de la piece faut quelquefois aller chercher en profondeur l'excèdent.
- Traction ? oui
- Compression ? non, si forte pression envisagée je remplis a 100%
- Torsion ? oui
- Limite de déformation élastique/plastique ? oui
Ce qui m'intéresse est de savoir a quelles utilisations peuvent correspondent les différents remplissages
Installe l'extension "Settings Guide" sous Cura et tu auras toutes les explications sur chacun des paramètres 😉
Donc là tu ne nous parles pas de remplissages (malgré le titre) mais de supports (qu'il faut enlever), c'est bien ça ?
Bah là regarde ce que font les paramètres
- distance X/Y des supports
et
- distance Z des supports
Ils te permettent de limiter l'adhésion des supports aux pièces
Sinon en général, selon la forme de ta pièce, ils seront plus ou moins facile à enlever, le mieux c'est de regarder l'aperçu pour voir si tes supports seront facilement enlevables
Après tu nous parles bien de remplissages et plus de supports... c'est toujours ça ?
- Traction ? oui
     Assez compliqué, ça dépend des matériaux mais la vitesse d'impression (pour que les couches adhèrent mieux), une éventuelle modification du refroidissement, une enceinte ça joue plus que les motifs de remplissage. Bien entendu le 100% permet d'améliorer sensiblement la résistance à la traction
    Le 100% est une solution mais pas la seule : tous les motifs continus sur la hauteurs conviennent bien si le sens de compression attendu est dans la hauteur !
- Torsion ? oui
    Ne compte pas trop sur les remplissages pour ça, c'est plus à la conception qu'il faut envisager des arrêtes ou bras pour limiter la torsion
    Là, même le remplissage 100% n'est pas forcément la meilleure des solutions. L'épaisseur des couches joue pour une pièce dont l'axe de torsion est selon la normale à tes couches
    La aussi, ce ne sont pas les remplissages qui peuvent t'aider, sauf à passer au 100%. Tu peux plus efficacement jouer sur la vitesse, le nombre de couches, la température
Modifié (le) par Parade
@Parade
Je pensais que c'était les mêmes paramètres qui géraient supports et remplissages.
Je n'ai pas bien compris "- distance X/Y des supports et - distance Z des supports. Ils te permettent de limiter l'adhésion des supports aux pièces"
mais je regarderai mieux CURA avant de lancer ma prochaine impression.
Merci a toi pour toutes ces réponses.
