imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Hello la communautĂ© ! 😄
Premiùre imprimante 3D pour moi, enfin seconde mais la premiùre je sais plus quel modùle avait des problùme, j'ai du la renvoyer et obtenir un remboursement... Maintenant, voilà ma premiùre vraie imprimante on va dire . 🙂
Je viens de faire l'acquisition d'une Ender 3 V2 y'a tout juste deux jours, j'Ă©tais tout heureux mais, surprise... Je rencontre des problĂšmes ! Bon, sans nul doute que le problĂšme se positionne en face de la machine hein, mais ! Je perd patience j'suis a deux doigts d'envoyer l'imprimante par la fenĂȘtre😂
J'ai suivi plein de tutoriel ou il faut faire le niveau des différents points du bed avec une feuille, cependant y'a un point qui me chiffonne. La buse doit toucher la feuille, effleuré, gratter légÚrement ? C'est plutot flou et, depuis hier toutes mes tentatives avec des impressions de tests sont couronnés d'échec. Je constate j'essaye donc de regarder les erreurs avec le fichier de tests, mais rien y fait, je n'arrive pas à corriger le souci et ce, malgré le fait que je vérifie trois fois les différents points du plateau.
Cependant, j'ai quand mĂȘme reussi a sortir une impression (de mauvaise qualitĂ© certes mais, tout de mĂȘme !), j'ai notĂ© aussi que les premiers filaments se decrochent (trop?) facilement du bed, ce qui fait que pendant l'impression la buse embarque ces derniers et donc plombe complĂštement l'impression.
Si vous avez des idĂ©es pour me guider, ca serait top ! 😄
Merciiiiiii !
il y a 12 minutes, Atross a dit :
gratter lĂ©gĂšrement c'est mieux 😉
As-tu bien dĂ©graissĂ© le verre Creality? Eau chaude + produit vaisselle genre Mir (pas l'ancienne station spatiale soviĂ©tique hein 😄 ). Un bon sĂ©chage et remontage du verre sur le lit aluminium (sans remettre les doigts dessus Ă©videmment).
Pour régler le bed avec une feuille de papier qui fait 0.1mm d'épaississeur il faut :
  • NE PAS POSER LES DOIGTS SUR LE PLATEAU QUI A ETE AVANT BIEN NETTOYE ET DEGRAISSE A L ALCOOL ISOPROPILIQUE  (OU VINAIGRE BLANC). Ne pas utiliser de nettoyant vitre qui contient un anti adhĂ©rant d'alcool a brĂ»ler qui contient aussi un parfum
  • Faire un home
  • Monter le Z de 0.1 mm
  • Faire le rĂ©glage avec la feuille qui doit gratter lĂ©gĂšrement (car on a montĂ© la buse de 0.1 ce qui correspond Ă  l’épaisseur de la feuille)
  • Refaire ce rĂ©glages sous les 4 molettes en le refaisant JUSQU’A NE PLUS AVOIR BESOIN D'Y RETOUCHER
  • Éventuellement re-dĂ©graisser le plateau sans appuyer dessus
Voil, à toi de jouer
J'vous remercie de vos réponses !
Je vais faire ca, vu que j'ai pas du tout d'alcool isopropilique, je vais prendre le vinaigre blanc (j'avais dĂ©jĂ  lavĂ© hier avec le liquide vaisselle, mais visiblement j'ai du retoucher la surface đŸ„Č)
Je vais checker le tout et je reviens vers vous au plus vite ! 😄
En plus de tous ces bons conseils, il faut que ta machine soit bien montée mécaniquement (axe X parallÚle à la base de la structure de l'imprimante, excentrique bien serrée pour ne pas avoir de décrochage mais pas trop que cela reste fluide sans accroc, courroies bien tendues, PTFE/buse bien en place, tige filetée en appui sur le moteur Z dans le coupleur, bague laiton qui maintient la tige filetée pas trop serrée pour lui permettre de bouger si contrainte...)
Je te joints 2 tutos bien utiles pour le début:
Modifié (le) par Idealnight
Hello tout le monde !
Me revoilĂ  pour vous faire un retour, suite Ă  vos bons conseils... Et bien j'ai rĂ©ussi Ă  sortir des impressions pas dĂ©gueulasses Vendredi, j'ai pas pu faire joujou ce weekend malheureusement vu que j'Ă©tais absent, mais j'suis assez fier du rĂ©sultat, la technique d'augmenter le Z de 0.1 avec la feuille Ă  faire son effet. 😁
Quelques photos du petit Mystherbe imprimĂ© et d'un Ă©conomiseur de dentifrice. 😛
Le 02/07/2021 at 20:21, Idealnight a dit :
Merci pour ces autres conseils !
Je comprends pas tout le jargon technique mais, je vais faire des recherches, si ca permet d'amĂ©liorer le confort d'impression et Ă©viter des futurs problĂšmes, j'suis tout preneur eheh. 😛
  • CrĂ©er...
