Bonjour à tous,
Suite à quelques défauts d'extrusion sur un cube de calibration qui semblaient être assez "organisés" pour que cela vienne du slicer, j'ai voulu regarder à quoi correspondaient ces défauts.
Les couches extrudées différemment coïncident avec des changements de vitesse de buse sur les périmètres extérieurs.
Sur la plupart des pièces que je slice il y a tout le temps des changements de la vitesse d'impression qui correspondent à des changement de forme (les lettres du cube de calibration par exemple) je pensais donc ces changement de vitesse normaux. Or, lors du visionnage d'un vidéo de la chaine YouTube Teaching Tech, j'ai remarqué sur son slicer que la vitesse d'impression de son cube de calibration était homogène sur la hauteur de l'impression. De plus la vitesse maximal rentré dans mes paramètre de slicing n'est jamais atteinte selon mon slicer alors que mon accélération devrait être suffisante (1000mm/s^2)
Je souhaiterais savoir si il est possible "d'homogénéiser" mes vitesses d'impression.
J'utilise PrusaSlicer et voici une capture d'écran d'un cube slicé où vous pourrez voir les différences de vitesse.
PS : J'ai aussi mis ma config PrusaSlicer
Merci d'avance à ceux qui me répondront
PrusaSlicer_config_bundle.ini
Je n'utilise/ne connais pas vraiment PrusaSlicer mais je pense que tu cherche l'équivalent sous Cura de la "Durée minimale d'une couche" ...
Sinon a tu déjà lu cela ?
Merci infiniment pour votre réponse, ça a réglé mon souci. Je n'aurais pas pensé que ce réglage aurait autant d'effet sur mes prints (ce qui est logique puisqu'en augmentant la vitesse, la durée d'un couche diminue)
Je n'avais pas lu ce post, il a été très instructeur.
Merci encore !
En fait, un cube de calibration c'est une pièce toute petite. Donc on est limité par ce paramètre de temps de couche.
On peut facilement le faire sauter en décochant l'auto-cooling dans les paramètres du filament, selon le type de pièce. Pour des tours fines ça posera des problèmes, pour un cube ça passera crème.
En général dans ce genre de situation, je préfère imprimer la pièce en double, en deux points éloignés du plateau pour laisser le temps aux pièces de refroidir. Ca donne un meilleure aspect qu'une pièce riquiqui toute fondue sur elle-même. 😆
