Hello à tous.
Propriétaire d'une Sovol Sv02 (double extrudeur simple buse) depuis 3 jours, après un montage sans soucis et un cube de calibration intégré disons, correct, je me suis ensuite attaqué au paramétrage d'ideamaker pour sortir mes propres pièces.
Avec l'aide de quelques tutos, je m'en suis bien sorti et j'ai réussi à faire à peu près tout ce que je voulais faire.
Sauf! le Gcode de fin.
Autant, pendant l'impression, j'ai réussi à paramétrer le changement de couleur à peu près comme je voulais, avec une purge au bord du plateau, sur un support qui balaye la buse.
Autant, pour faire la même chose en fin de Gcode, je n'y arrive pas.
En fait, quand on commence une impression, on la commence forcément par l'Extrudeur 1 T0. Mais quand on fini une impression, on ne la finit pas forcément par le T0. Parfois, elle se termine sur T1.
L'idée est donc, dans le Gcode de fin, de faire appel à T0 pour que l'extrudeur T1 remonte le fil et que le T0 redescende afin que tout soit prêt pour la prochaine impression.
Le faire manuellement sur la machine est une vraie merde! Les extrudeurs sont hyper lent et il faut plusieurs minutes pour opérer ce changement de filament. (Je vais devoir me créer un Gcode pour le faire...). D'ailleurs, d'une manière générale, tout le menu de cette imprimante est assez nul à chier... M'enfin...
Donc, si je mets un T0 suivi d'un peu d'extrusion pour bien lui demander, en plus du changement d'extrudeur, de me faire sortir du fil, rien ne se passe. Le T0 n'est pas pris en compte...
Je suis sur Ideamaker mais c'est une histoire de Gcode, pas de slicer.
Voici mon Gcode de changement d'extrudeur:
T{old_extruder}
G92 E0
M211 S0 ;disable software endstops
G1 F2000 Z10
G1 F2000 X312 ; aller à la purge
G1 F2000 E-100 ; remonter le fil
G92 E0
G1 F2000 E10 ; ressortir du fil
G92 E0
T{new_extruder}
[if {new_extruder}=0] M109 T0 S200 ;temperature Ext1
[if {new_extruder}=1] M109 T1 S200 ;temperature Ext2
G1 F2000 E130 ; ressortir du fil du nouvel extrudeur
G92 E0
M0 S2 ; pause 2 secondes
G1 F2000 X280 ;aller
G1 F2000 X312 ;retour pour enlever la purge
M211 S1 ;enable software endstops
Et celui de fin:
T0
M109 T0 S200 ; temperature
G1 F2000 E30 ; Extruder 30mm pour assurer de faire un mouvement
G92 E0
G1 F2000 X0
G1 Y235 F1000        ;Preparer le retrait
M104 T0 S0
M104 T1 S0
M109 S0
M107
G1 F2000 X280 et G1 F2000 X312 correspondent à un aller-retour pour enlever la purge contre une balayette.
D'ailleurs, c'est pénible car il n'attend pas que l'extrusion soit fini avant de faire le mouvement, donc, j'ai une bavure qui continue après.
J'ai du coup essayé de mettre une pause de 2 secondes M0 S2, mais, elle ne marche pas et n'est pas prise en compte...
Pour la Fin, je fais appel à T0 pour changer de fil, mais, rien ne se passe alors qu'il fait bien les G1 F2000 X0 et G1 Y235 F1000.
Est-ce que j'ai fait une connerie?
Merci à vous.
Modifié (le) par Curlybis
Salutation !
Je ne saurais pas t'aider pour la double extrusion mais l'histoire de la pause la peut être.
M0 https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html c'est seulement si tu a l'interaction utilisateur comme avec M600 c-a-d un écran avec un click de validation possible sinon c'est simplement ignoré.
Without an LCD controller or EMERGENCY_PARSER this command is ignored.
With EMERGENCY_PARSER enabled the M108 command can be used to continue.
Donc là si tu veux faire une pause je pense que G4 https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html fonctionnera que tu ai ou non d'interaction utilisateur possible.
Sinon une idée mais je ne suis pas convaincu ... ne faut t'il pas plutôt mettre le gcode de fin de t'on extrudeur dans le début de t'on gcode de fin général ... car finalement peut etre que le gcode de fin de l'extrudeur pour T0 ne se trouve pas utilisé car si tu termine avec T0 il n'y a pas d'appel/d'utilisation du gcode de fin de l'extrudeur ? (pour moi, mais je peux me tromper, les gcode de fin des extrudeur sont utilisé seulement avant de passer au gode de début d'un autre extrudeur... donc pas a la toute fin ... )
Edit
Sinon je en comprend pas comment sans ajouter un G92 E0 ou une mise en extrusion relative, avant l’extrusion, tu peut avoir les 30mm extrudé ... car tu ne sais pas où tu en est de l'extrusion ! non ?
Il y a 1 heure, Curlybis a dit :
Et celui de fin:
T0
G92 E0
Merci pour ce premier retour, ça va déjà me permettre d'avancer 🙂
Pour le M0, j'avais trouvé que le S derrière permettait de simplement mettre une tempo! Mais comme ça ne marche pas, effectivement, il doit y avoir un truc qui coince.
Je vais étudier et tester avec le G4.
Il y a 6 heures, PPAC a dit :
C'était le but de mon :
lui faire cracher un peu de plastique après l'appel du T0 pour justement ne pas l'appeler pour rien.
Edit
👍 Bien vu! Je vais corriger ça et voir si ça change quelque chose.
Bon, malheureusement, ces modifications n'ont pas suffit.
Je vais continuer à bosser dessus.
Je veux bien voir a quoi ressemble un fichier .gcode résultat !
Histoire de bien comprendre quand et où il sont inséré dans le fichier .gcode généré .... le top serai de rajouter des ";DEBUT du g-code de (démarrage/fin) (général/extrudeur T0/extrudeur T1)" et des  ";FIN du g-code de (démarrage/fin) (général/extrudeur T0/extrudeur T1)"
juste une 2 questions comme ça.. pourquoi Ideamaker ?
Tu te compliquerais pas un peu la vie pour rien ?
Il y a un profil complet pour la Sovol S02 sour Cura Ultimaker avec du Gcode tout beau tout frais !
Start G-code
G21 ;metric values
G28 ;home all
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G1 F2400 Z15.0 ;raise the nozzle 15mm
M109 S{material_print_temperature} ;Set Extruder Temperature and Wait
M190 S{material_bed_temperature}; Wait for bed temperature to reach target temp
T0 ;Switch to Extruder 1
G1 F3000 X5 Y10 Z0.2 ;move to prime start position
G92 E0 ;reset extrusion distance
G1 F600 X160 E5 ;prime nozzle in a line
G1 F5000 X180 ;quick wipe
End G-code
M104 S0  ;hotend off
M140 S0  ;bed off
G92 E0
G1 F2000 E-100  ;retract filament 100mm
G92 E0
G1 F3000 X0 Y240  ;move bed for easy part removal
M84  ;disable steppers
Start Gcode Left extruder
T0 ;switch to extruder 1
G92 E0 ;reset extruder distance
G1 F2000 E93 ;load filament
M104 S{material_print_temperature}
End Gcode Left extruder
G1 F800 E-5 ;short retract
G1 F2400 X250 Y220
G1 F2000 E-93 ;long retract for filament removal
G90
Start Gcode right extruder
T1 ;switch to extruder 2
End Gcode right extruder
G1 F2400 X250 Y220
G90
Modifié (le) par Invité
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
Début:
;Sliced by ideaMaker 4.0.1.4802, 2021-07-04 08:59:31 UTC+0200
;Dimension: 280.000 240.000 300.000 0.400 0.400
;Plate Shape: 0
;Origin Center: 0
;Extruder Offset #1: 0.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 92.00
;Filament Compensation #2: 92.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Bounding Box: 16.134 168.660 16.576 148.760 0.000 0.200
;Model Gap: 0.000
M221 T0 S92.00
M221 T1 S92.00
M109 S200 ;Set Extruder Temperature and Wait
M190 S60; Wait for bed temperature to reach target temp
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G28 ;home all
;M106 ;start with the fan on
G1 F2000 E50
;end of Start GCode
;TOTAL_NUM: 2
;PRINTING_TIME: 0
;REMAINING_TIME: 104
M83
;LAYER:0
;Z:0.200
;HEIGHT:0.200
M106 S0
;PRINTING: NON-OBJECT
;PRINTING_ID: -1
M204 S1500.00
M205 X8.00 Y8.00
G0 F5400 X20.319 Y20.313
G0 F900 Z0.200
G0 F5400 X20.354 Y20.348
M204 S800.00
;TYPE:SKIRT
;WIDTH:0.440
G1 F1200 X21.935 Y19.049 E0.0749
G1 X22.460 Y18.698 E0.0231
G1 X24.266 Y17.733 E0.0749
Changement de fil:
G0 F1200 X115.220 Y95.320
M204 S1500.00
M205 X8.00 Y8.00
G0 F2400 X115.370 Y95.320
G0 F2400 X115.420 Y95.320
G0 F5400 X116.070 Y96.161
G0 F5400 X116.100 Y96.200
;PRINTING_TIME: 58
;REMAINING_TIME: 46
;HEIGHT:0.200
;PRINTING_ID: -1
G1 F2400 E-10.0000
G1 F900 Z2.200
M82
T0
G92 E0
M211 S0 ; disable software endstops
G1 F2000 Z10
G1 F2000 X312 ; aller a la purge
G92 E0
G92 E0
T1
G92 E0
G4 P2000 ; pause 2 secondes
G1 F2000 X280
G1 F2000 X312
M83
T1
G0 F5400 X37.950 Y35.683
G0 F5400 X37.911 Y35.653
M204 S800.00
;TYPE:WIPE-TOWER
;WIDTH:0.440
G1 F900 Z0.200
Fin:
G0 F5400 X141.100 Y96.200
;PRINTING_TIME: 104
;REMAINING_TIME: 0
M204 S800.00
G1 F4200 E-6.0000
G1 F900 Z2.200
M82
G0 F900 Z5.200
M221 T0 S100
M221 T1 S100
G92 E0
;End GCode
T0
G92 E0
G92 E0
G1 F2000 X0
M104 T0 S0
M104 T1 S0
M109 S0
M107
il y a 7 minutes, RSF62 a dit :
juste une question comme ça.. pourquoi Ideamaker ?
Tu te compliquerai pas un peu la vie pour rien ?
Parce que j'ai mes habitudes sur Ideamaker étant donné que c'est celui que j'ai choisi lorsque j'ai eu ma X1.
Si c'est ça se compliquer la vie...
C'est très loin d'être impossible ce que je demande, et tout marche correctement, sauf la dernière rétractation sur la fin.
Visiblement, Cura marche de manière différente, vu qu'il y a un gcode par extrudeur, ce que ne propose pas ideamaker.
Je vais m'en inspirer pour tester autre chose.
Sur Ideamaker 4.1.1 tu peux ajouter du G-code de début et de fin dans les paramètres des filaments ce qui revient à peu près au même je pense que le G-code de début et de fin des extrudeurs sur Cura.
216007528_Screenshot-04_07_202119_16_10.thumb.png.0471de9b905117bb991c330d01e2c76d.png 821890983_Screenshot-04_07_202119_43_28.png.75aade03cb8780f577a44d90868dbf79.png
ou
[edit] en fait en théorie pas besoin de mettre l'extrudeur ni la température dans le gcode personnalisé puisque ça se configure au niveau des paramètres d'impression :
(exemple de ) Gcode personnalisé de début des filaments :
(exemple de ) G-code personnalisé de fin des filaments :
G1 F2000 E-87 ;long retract
G90
il y a une heure, RSF62 a dit :
Effectivement!
Pour la température, j'ai vu sur un tuto que, comme ideamaker n'est pas configuré pour le double extrudeur simple buse mais pour 2 têtes, au niveau de la gestion de la température, c'est compliqué, d'où le fait de le mettre directement dans le gcode. Ce que j'ai fait marche, donc ça me va bien. 🙂 Faut juste se rappeler d'aller changer les paramètres dans le gcode si besoin au lieu de dans les paramètres de base.
En fait, je viens de trouver la solution à mon problème. J'ai vraiment trop voulu me compliquer les choses...
Au lieu de faire appel à l'extrudeur 1 en fin de Gcode, je n'ai juste qu'à demander de rétracter le dernier fil utilisé en gcode de fin... Que ce soit T0 ou T1, peu importe.
Et puis, en début de Gcode pour le print suivant, je demande à pousser le T0 à fond.
Comme ça, la buse est systématiquement dégagée à la fin. Problème résolu. (En théorie! Je vais tester la pratique demain mais, ça devrait marcher.)
il y a 56 minutes, Curlybis a dit :
Effectivement!
Sur la dernière version que j'ai téléchargé il y a une option dans les paramètres avancés de l'imprimante pour la double extrusion indépendante ( qu'il ne faut donc pas cocher dans ton cas ^^ ) :
Pour la température tu peux utiliser les 'placeholders' {temperature_extruder1} {temperature_extruder2} dans ton gcode et ensuite tu auras qu'à définir la T° au niveau des paramètres d'impression.
Je n'ai pas compris ton raisonnement.. comment tu vas faire pour savoir quel filament est engagé et donc lequel tu dois rétracter ?
Là je ne vais pas te contredire 😉
[edit] tu peux t'en sortir avec 8 lignes de Gcode voir - avec l'exemple que j'ai donné ci dessus ..
il y a 24 minutes, RSF62 a dit :
On s'en fout de quel filament est engagé en fait. Fin d'impression, on remballe tout, tout le monde rentre chez soit, donc,
G1 F2000 E-100
Et en début de Gcode, pour l'impression suivante, on déballe le T0 de 130 pour le sortir et purger ce qu'il reste dans la buse.
G1 F2000 E130
100 et 130 sont nécessaires pour que la fin du fil remonte jusqu'au ptfe, hors du bloc. On peut faire moins, j'ajusterai plus tard, mais, avec des valeurs comme 50/60 pour le moment, j'ai eu des blocages, donc, je préfère y aller franco.
J'ai revu mes Gcode de début et de fin. Ca devrait être pas mal!
Test demain.
; debut start gcode
G92 E0			; Reinitialiser extrudeur
T0			; Passer a Extruder 1
;M92 E400.90		; a calculer pour la SV02
M109 S200		; Monter extrudeur en temperature
M190 S60		; Monter plateau en temperature
G28			; Home de X, Y et Z
G90			; position absolue
M82			; position absolue extrudeur
G1 Z10.0 F3000		; Monter legerement le Z pour eviter d accrocher le plateau
G92 E0
G1 F2000 E130		; sortir le fil
G92 E0
G1 F4000 E-5		; retraction
G1 F3000 X280		; essuyage
G1 F3000 X312		; essuyage
G1 F3000 X5 Y10		; en position de demarrage impression
G1 F3000 Z0.2		; en position de demarrage impression
M211 S1			; enable software endstops
; fin start gcode
; debut end gcode
G1 F2000 E-100		; long retract for filament removal
G92 E0			; reset extruder distance
M104 S0			; Couper T extrudeur
M140 S0			; Couper T plateau
G1 X0 Y235 F1000 	; Preparer le retrait
G0 Z25 			; Monter le Z de 25mm pour ne pas coller au plateau sur les pieces basses
M84 			; Couper les moteurs
M106 S0 		; Couper le ventilateur
; fin end gcode
et du coup pour le changement d'extrudeur pendant une impression tu fais comment avec ideamaker ?
Victoire!!!
Ca y est, je suis satisfait de mon Gcode.
Il ne me reste plus qu'à faire une balayette convenable parce que là, le fil a tendance à se coller à la buse.
Au lieu de mettre une lamelle de silicone, il faut que je mette une sorte de brosse métallique.
il y a 23 minutes, RSF62 a dit :
grace à ce Gcode dans Gcode de commutation des buses.
;commutation
T{old_extruder}
G92 E0
G1 F2000 Z10
G92 E0
T{new_extruder}
[if {new_extruder}=0] M109 T0 S200	; temperature Ext1
[if {new_extruder}=1] M109 T1 S200	; temperature Ext2
G92 E0
G92 E0
G1 F2000 X280
G1 F2000 X312
;fin de commutation
et à quelques autres réglages expliqués dans ce très bon tuto:
Edit:
J'ai oublié de vous dire merci pour votre aide!
Bon ... Tout n'est pas résolu avec cette m... machine.
Je fais ma purge sur le coté de la machine puis je balaye la buse, c'est un peu plus rapide qu'une grosse tour de purge.
Mais, comme le fil, soit continue de couler, soit remonte trop si je le remonte, j'ai quand même besoin de faire une toute petite tour de purge pour ajuster.
Seulement, au début de chaque couche de la tour de purge, il me dégueule une belle quantité de matière, ce qui, fatalement, fout la merde dans l'impression.
Je n'ai absolument aucune idée de comment supprimer cette extrusion en trop clairement visible dans le Gcode.
Ca ne correspond à aucun des paramètre d'ideamaker...
Capture3.JPG.8fa07522867df1543784c29c9f7f9c6b.JPGCapture3.JPG.8fa07522867df1543784c29c9f7f9c6b.JPG
Voilà, je demande partout et puis ensuite, je trouve tout seul:
Ils utilisent le terme "retraction" ce qui m'a induit en erreur...
Bon... Et bien en fait, c'était pas ça!
Enfin, si, en partie.
Cette  commande, c'est bien demander de la rétraction de 10mm à la fin d'une couche avant le changement de couleur. Mais, du coup, il compense automatiquement cette rétraction en re-dégueulant ces 10mm en début de couleur suivante et ce, malgré le gcode personnalisé de commutation de buse.
Donc, pas le choix que de les laisser. La solution, je redemander un G1 F1200 E-10 en fin de gcode de commutation.
Autre problème à régler, lorsque j'envoie ma buse purger sur le coté de ma machine, parfois, le plastique reste collé à la buse, et c'est un gros risque d'échec.
J'avais mis un bout de brosse métallique pour bien brosser la buse, mais, le plastique s'est accumulé dedans et m'a tout foutu en l'air.
Une idée d'un système efficace?
  • 5 weeks later...
Salut @Curlybis,
Deux choses :
  • Je t'invite à regarder dans la section Tenlog, voir même à y poster ton soucis, car pas mal de possesseurs de la TLD-3 utilise Ideamaker en Idex
  • Pour tes problèmes de filament, même si en théorie les brosses sont une bonne idée, en pratique c'est à moitié de la grosse merde pour la raison que tu as rencontré. L'idéal c'est d'utiliser des racleurs de buse, le filament ne s'accumule pas mais est "éjecté" de la machine, et cela fonctionne très bien.
Merci @methylene67 pour ta réponse.
Ma Sovol SV02 n'est pas une Idex, d'où la grosse particularité du truc car ideamaker n'est pas vraiment prévu pour.
Je n'ai pas trop tenu ce post à jour car depuis, j'ai résolu tous mes problèmes.
Ideamaker est maintenant bien configurer, j'ai effectivement remis un racleur avec du scotch alu où le plastique ne reste pas collé dessus et ca marche parfaitement.
J'ai toujours besoin de faire une petite tour de purge mais, dans l'ensemble, je suis content du résultat de ce que je sors.
Même si cette Sovol est vraiment une machine ... bas de gamme, que j'aurai du mal à recommander pour tout un tas de raison.
