Kabak_85 Posté(e) Juillet 5, 2021 Posté(e) Juillet 5, 2021 Bonjour, Je recherche un moteur pas à pas unipolaire avec les caractéristiques suivante : - Unipolaire - Connecteur JST PH6 OU PHR6 intégré au moteur - 200 Pas par tour - Nema 17 - 42x42x34 (pas de place pour plus long) - Arbre lisse diamètre 5mm (pas de méplat) - longueur entre 15 et 25mm - Résistance d'environ 32 ohms pour un fonctionnement sous 12V (environ 0.4A) Merci d'avance.
minoudedijon Posté(e) Juillet 6, 2021 Posté(e) Juillet 6, 2021 ça n'existe pas. Voici ce que j'ai trouvé : https://www.gotronic.fr/cat-moteurs-pas-a-pas-1093.htm
Kabak_85 Posté(e) Juillet 6, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2021 Il y a 1 heure, minoudedijon a dit : ça n'existe pas. Voici ce que j'ai trouvé : https://www.gotronic.fr/cat-moteurs-pas-a-pas-1093.htm Mince, il faudra m'expliquer comment ma machine fait pour fonctionner avec des moteurs qui n'existent pas. Pour éviter de discuter dans la section "petite annonce", l'idéal serait, à mon avis, de poursuivre ici :
minoudedijon Posté(e) Juillet 6, 2021 Posté(e) Juillet 6, 2021 (modifié) Je réponds simplement à ta question : Ce moteur de marque NEMA n'existe pas. Je réponds précisément à une question précise ! Pardonne moi d'avoir voulu t'aider. Promis, je ne recommencerai pas Modifié (le) Juillet 6, 2021 par minoudedijon
Savate Posté(e) Juillet 6, 2021 Posté(e) Juillet 6, 2021 @minoudedijon et pourtant il tournent ... Nema 17 Unipolaire 1.8deg 26Ncm (36.8oz.in) 1.2A 4V 42x42x39mm ... (omc-stepperonline.com) Nema 17 Unipolaire 0.9deg 26Ncm (36.8oz.in) 0.8A 6V 42x42x39mm ... (omc-stepperonline.com) Donc @Kabak_85 oui ça existe, il y a même des fabricants qui en ont vu
Kabak_85 Posté(e) Juillet 6, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2021 Il y a 2 heures, minoudedijon a dit : Je réponds simplement à ta question : Ce moteur de marque NEMA n'existe pas. Je réponds précisément à une question précise ! Pardonne moi d'avoir voulu t'aider. Promis, je ne recommencerai pas @minoudedijon Le problème n'est pas de vouloir m'aider mais que vos réponses soient "à côté de la plaque" et que vous vexiez lorsque je le montre : - "NEMA" est une association qui a donné son nom à un standard et non une "marque". - Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas ou plus au catalogue qu'elle n'existe pas ou n'a jamais existé. - Je ne connais pas bien la règle sur ce forum mais dans la section "petite annonce", en général, on ne répond que si on a une proposition à faire au potentiel acheteur ou vendeur. Pour le coup, la question "précise" qui était sous-entendue était "Je recherche une personne qui aurait à vendre un moteur ayant les caractéristiques suivante". - Si vous voulez continuer la discussion technique, je préfèrerais que cela se fasse sur le fil de discussion que j'avais ouvert à ce propos et que j'ai cité un peu plus haut. 1
minoudedijon Posté(e) Juillet 6, 2021 Posté(e) Juillet 6, 2021 (modifié) Non merci je n'ai pas envie de continuer cette discussion stérile. Un surdoué a trouvé ce que tu cherches. Te voilà comblé. Bonne nuit. Modifié (le) Juillet 6, 2021 par minoudedijon 1
Kabak_85 Posté(e) Juillet 7, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 7, 2021 Il y a 2 heures, minoudedijon a dit : Non merci je n'ai pas envie de continuer cette discussion stérile. Un surdoué a trouvé ce que tu cherches. Te voilà comblé. Bonne nuit. Si c'est une tentative d'humour, c'est raté...
divers Posté(e) Juillet 7, 2021 Posté(e) Juillet 7, 2021 (modifié) Il y a 8 heures, minoudedijon a dit : Non merci je n'ai pas envie de continuer cette discussion stérile. Un surdoué a trouvé ce que tu cherches. Te voilà comblé. Bonne nuit. @Savate Félicitations, tu viens de passer au rang de surdoué. Je ne sais pas s'il y a un petit sigle distinctif pour cette promotion bien méritée, peut-être une petite couronne de lauriers dorée serait du plus bel effet au dessus de ton avatar. Bon j’arrête, je vous laisse vous engueuler entre nouveaux membres. Modifié (le) Juillet 7, 2021 par divers 1
