je me suis procuré du TPU de chez eSun 95 shores A rouge translucide et il préconise 210-240° et pas de chauffe du plateau.
Mais ayant le plateau d'origine de type Ultrabase si je me trompe il faut qu'il monte en t° pour garantir une adhérence je pense.
Avez-vous des conseils à me donner sur cette machine avec le TPU 95 shores A ? temp, vitesse, ect
Merci d'avance
Salut @captain66
Le TPU s'imprime en général comme du PLA, J'imprime le e-sun 95 buse à 205° et plateau à 50°
tu peux descendre la vitesse d'impression à 20 ou 30mm/s (dans la pratique ça s'imprime aussi à 60 ou 80 avec une X1 donc avec une Genius, ce devrait être pareil)
Il y a 1 heure, captain66 a dit :
Merci d'avance
Pour le Bed 50°c comme indique par @Savate, le TPU adhère très bien en générale pas de soucis de ce côté.
pour la temp° de la buse test un température comprise entre 210 et 220 je dirais mais sinon fait une tour de temp° pour voir en tous cas si d'origine dépasse pas le 230°c.
Pour la vitesse 30mm/s maxi et évite les distance de rétraction trop importante et trop rapide.
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
En Direct Drive ça passe comme du PLA même niveau vitesse sur la X1 donc ça devrait le faire aussi sur la Genius 👌
En vitesse tu parle de vitesse d'impression ? car moi j'imprime le PLA entre 120 et 150mm/s sur quasiment tous mes prints, donc ton point de vue et test de vitesse sur la X1 en TPU m'interesse Motard Geek 😉
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
Ah non moi je dépasse rarement 60~70 en PLA en TPU plus 50~60 😱
C'est noté, bon après moi ma Genius est loin d'être d'origine ce qui explique mes vitesse d'impression en PLA. Mais merci de l'info J'ai peu tester le TPU sur la Genius donc je m'aventurerais sur un 50-60mm/s pour tester ;).
bonsoir, alors je suis en plein test avec le TPU avev la tour de temp  j'arrive avec 220 et sous cette température ça devenait déguelasse. Ensuite j'ai fais une tour de rétractation et l'ai règlé à 1.8mm  à vitesse de rétraction de 20 mm/s. vous trouvez ça rapide.
autre question l'imprimante genius n'a pas de pied souple et je trouve qu'il y a beaucoup de vibrations qui transite dans la table, j'ai pensé imprimé en tpu des patins absorbants. Y a-t'il des modèles existants.
Il y a 14 heures, captain66 a dit :
Tu as de choses disponible sur Thingiverse de memoire.
