Je viens de finir de monter ma ender3 V2 et je rencontre un soucis avec le auto home. Lors de l'auto home ne va pas en butée de l'axe Y . Tout le reste fonctionne bien mais le plateau ne va pas jusqu'en butée du coup je n'entend pas la clique? Du coup lors du print test , le print se fait mal et pas du tout au centre du bed?
Pouvez vous m’aider svp ?
Merci bcp
Il y a 2 heures, Mohand95 a dit :
Désolé pour les 2 ou 3 petites fautes...
Au moment où j'écris, tu as encore au moins 4 heures pour éditer ton premier post afin de les corriger 😉
Au cas où tu ne saurais pas comment faire :
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
J’ajouterais un petit point si tu arrives à déplacer ton plateau librement jusqu’à contacteur de fin de course : regarde s’il est bien branché à la carte mère. Un axe qui ne bouge pas peut être symptomatique d’un contacteur mal branché du coup marlin decide de ne pas bouger l’axe pour être sûr de ne pas casser quelque chose vu qu’il ne sait pas quand s’arrêter
Il y a 18 heures, fran6p a dit :
top merci 😃
Il y a 17 heures, papagalak a dit :
Bonsoir, @Mohand95, est ce que si tu déplace ton plateau à la main il va en buté sur le contact.
À la main est ce que tu entend le clic du contact.
Oui absolument, je le déplace sans problème jusqu’à la butée et j’entends bien le click
Il y a 17 heures, Angelbast a dit :
Ok je vais verifer ca . En faite au moment de l'auto home le bed bouge vraiment peu, et tres vers la butée mais plus vers l'avant
Il y a 16 heures, Mohand95 a dit :
top merci
De rien mais il faudrait le mettre en application: je viens de regrouper tes trois posts successifs en un seul 😞
