Je viens de faire l'acquisition de l'Ender 3. Lors de mon rĂ©glage je remarque que mon axe y ne se dĂ©place pas mais j'entends un lĂ©ger bruit comme un "pop" . Les connexions sont bien attachĂ©es y a t'il un moyen de contrĂŽler si elle son dĂ©fectueuse . Je ne vois pas oĂč est le problĂšme, pouvez-vous m'aider s'il vous plaĂźt ?
@Ragnarok_240 il faut vérifier le serrage du pignon sur le moteur.
Si non tu inverses le cùblage avec un autre moteur.
Et tu contrĂŽles au niveau de la carte mĂšre les connexions
Modifié (le) par papagalak
Bonjour, merci de votre rĂ©ponse @papagalak . Le pignon de n'a pas l'air trop serrĂ©, j'ai aussi inverser le cĂąblage et en inversant le cĂąblage avec l'axe X , mon Y bouge mais mon axe X ne bouge plus. Je dĂ©bute tout juste dans l'imprimante 3D et je suis perdu haha. Je ne vois pas d'oĂč vient le problĂšme, le moteur fonctionne, les fiches, les capteur son opĂ©rationnels.
Je n'ai pas rencontrer de soucis particulier pendant mon montage et je n'ai rien fais au niveau réglage.
@papagalak j'ai effectuer les changement une fois au niveau du moteur et une fois au niveau de la carte. Les deux apporte le mĂȘme changement,le y bouge mais plus le x.
@Idealnight L'imprimante est neuve. Je vais jeter un coup d'Ɠil, peut ĂȘtre que j'ai louper quelque chose au montage đŸ€”
Normalement les cable fonctionne étant donner que je l'ai ai changer. Que je mette les nouveau cùble ou les ancien, rien ne change. Changement au moteur et à la carte mÚre.
Si en effet tu as fait le changement au niveau de la carte mÚre avec le cùble du Z et que rien ne se passe il y a un problÚme au niveau de l'électronique.
Si tu est sur d'avoir tester avec une nappe bonne sur les deux axes.
Puis les 2 nappes sur l'axe X mais sur les 2 moteurs.
Alors je pense que tu peux contacter le SAV.
  • CrĂ©er...
