Passionné de tech / bricolage / Systeme D, ma compagne m'a offert en Novembre 2020 un toute petite imprimante 3D. Faut dire que ça faisait longtemps que je parlais de m'en prendre une. Alors elle s'est dit qu'un modèle pour débuter c'était une bonne idée.
Et elle avait raison. j'ai donc commencé sur une Labists X1 à découvrir l'impression 3D. Et j'ai été très rapidement frustré... principalement par la taille d'impression ,100mm*100mm*100mm, (j'imaginais pas la différence de qualité que pouvait produire une meilleure imprimante pour pas forcément beaucoup d'argent) et des défauts sur les axes et un peu de sous extrusions.
Pour autant, le direct drive, le plateau flexible, et la simplicité de fonctionnement m'ont permis de rentrer dans le sujet sans trop de difficulté et m'a donné envie de creuser.
Alors certes, j'ai appris à découper des modèles 3D pour les faire rentrer sur mon plateau mais le résultat restait grossier et avec de nombreux artefacts. J'ai fait quand meme plus de 150 impressions en quelques mois avec cette imprimante, notamment des écarteurs de masques chirurgicaux pendant les premières vagues. Moches mais parfaitement fonctionnels.
En mai 2021, j'ai craqué en voyant certaines offres. J'ai commandé une CR-10 V2 avec l'intention de la passer en Direct Drive + BL Touch. (parce que c'est rigolo de modifier tout ça, j'ai pas vraiment eu de difficulté en bowden et bed manuel)
Grâces aux tutos et conseils de @Titi78@fran6p, et @papagalak je n'ai jamais eu le moindre problème sans solutions. Merci à vous messieurs, pour vos tutos et idées géniales.
Voici donc ma CR-10 V2 :
avec les mods suivants
je voulais conserver la position du support de bobine d'origine et avoir le détecteur de filament fonctionnel donc :
- Guide filament vers le détecteur de filament, pour éviter les micro coupure dans le détecteur vu la position de la bobine, https://www.thingiverse.com/thing:4725980
- Guide bowden du détecteur de filament vers l'extrudeur E3D Direct Drive, https://www.thingiverse.com/thing:4718226 Un design que j'apprécie vraiment car cela rend très propre sur l'imprimante.
- Poignée pour le lit : https://www.thingiverse.com/thing:3401414
- Entretoise pour le bras gauche par @papagalak (Merci, Merci :D) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/37064-ma-cr-10-v2-pour-noël/page/4/?sortby=date#comments Vous noterez que je manque de visserie 😄 j'ai pris ce que je trouvais dans mes vielles boites d'où l'anneau blanc en bas à gauche que j'ai couplé avec une impression vrillée du guide filament (mauvais température du plateau sur du PLA + de Sunlu)
Depuis l'imprimante tourne quasi non stop 🙂
Cette présentation est avant tout pour remercier les membres de ce forum, et au plaisir de vous croiser sur différents sujet.
RdTpx
Soit le bienvenu sur le forum !
C'est sympa de m'avoir mentionné
@RdTpx, bienvenue avec ta CR 10 V2, j'espère que tu en sera satisfait autant que je le suis. Tes vis sont pas topes, mais le principal c'est de pouvoir tout fixer provisoirement.
Merci pour ta petite note simpa
Modifié (le) par papagalak
