djedefhor Posté(e) Juillet 28, 2021 Posté(e) Juillet 28, 2021 (modifié) Bonjour, J’ai récemment acheté l’imprimante Anycubic Mega S et j’ai des soucis d’impression. En effet, elle imprime le support dès fois dans le vide, je me retrouve avec des spaghettis à la fin et un écroulement de la structure. (Voir photo 1 et 2) Un ami m'a conseillé de régler l’extrudeur. Je n’ai trouvé aucun moyen dans la documentation d'Anycubic de régler cela. J'ai regardé des tutoriels mais je n'ai aucun moyen d'imprimer 100 mm avec l'imprimante (comme sur l'Ender 3 par exemple) ou pour changer la valeur du débit d'extrusion en %. Etant donné que j'utilise Cura (version 4.10.0) est-ce possible de le faire avec ce programme (impression de 100 mm du filament)? J’ai regardé un tutoriel sur Pronterface mais impossible à connecter mon imprimante dessus (pourtant j'ai installé le pilote sur mon ordinateur). Pour résumé, comment je fais un réglage d'extrudeur quand il n'y a pas d'option sur mon imprimante et que j'utilise Cura? Je vous remercie d’avance de vos réponses. Avec mes meilleures salutations. Johan PS: je ne suis pas un spécialiste donc soyez soft dans vos réponses Modifié (le) Juillet 28, 2021 par djedefhor Faute d'orthographe
PPAC Posté(e) Juillet 28, 2021 Posté(e) Juillet 28, 2021 (modifié) Salutation ! Il y a 4 heures, djedefhor a dit : elle imprime le support dès fois dans le vide Si tu vérifier l' aperçu après découpage sous cura, cela imprime vraiment dans le vide ? si oui alors il y a peut être des trucs a revoir dans les paramètres pour le découpage. (angle de port a faux, densité des support, ... ?) Le plugin/extension "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) donne plein d'infos sur les paramètres. ou via https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/Ghostkeeper/SettingsGuide2 Il y a 4 heures, djedefhor a dit : je n'ai aucun moyen d'imprimer 100 mm avec l'imprimante (comme sur l'Ender 3 par exemple) ou pour changer la valeur du débit d'extrusion en %. a quoi ressemble ton écran de l'imprimante et tu a quoi comme menus / icônes sur cette écran ? Sinon, il te reste les commande g-codes https://marlinfw.org/meta/gcode/ https://marlinfw.org/docs/gcode/M221.html Pour modifier le flow de l'imprimante, mais il semble préférable de plutôt conserver le flow de l'imprimante a 100% et de jouer sur le débit sous cura ... (moi j'ai ajouté a mon g-code de démarrage sous cura " M221 S100 : flow a 100% pour m'assurer d'avoir le flow a 100% si jamais je lavais modifié lors de l'impression précédente via l’écran de l'imprimante ... mais si tu ne peux pas modifier le flow via ton écran ...) Pour ne pas avoir a pré chauffer,si tu a un bowden pour après avoir déconnectée le tube PTFE pouvoir extruder a froid https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html M302 P1 ; disable cold extrusion checking (bien penser a le réactiver après pour éviter les problèmes M302 P0 ; enable cold extrusion checking ) https://marlinfw.org/docs/gcode/M083.html M83 ; passer en extrusion relative (pour pouvoir exécuter plusieurs fois la commande suivante sinon si en absolut il faut ajouter 100 a la commande suivante avant de la réutiliser ... ) https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html G1 E100 F240 ; Extruder 100mm (si en extrusion relative sinon extruder jusqu'a la position 100 en extrusion absolut) a une vitesse de 240 mm/min soit 4mm/s. voir aussi M82 ; extrusion en mode absolut G92 E0 ; définir la position de l'extrudeur a 0 ... Il y a 4 heures, djedefhor a dit : Etant donné que j'utilise Cura (version 4.10.0) est-ce possible de le faire avec ce programme (impression de 100 mm du filament)? Tu peut faire un fichier .gcode avec par exemple le bloc note ou notepad++ et le glisser déposer dans cura pour l'imprimer. ou directement l'imprimer depuis une carte SD. Il y a aussi sous cura si il arrive a se connecter en USB a l'imprimante un petit champ de saisie de commande g-code (onglet control) mais Ultimaker cura n'a pas de console de log qui affiche les retours/message de l'imprimante qui sont souvent très utile comme le résulta d'un M503 pour avoir entre autre les steps/mm de l'extrudeur. Il y a 4 heures, djedefhor a dit : sur Pronterface mais impossible à connecter mon imprimante dessus (pourtant j'ai installé le pilote sur mon ordinateur). Retrouve tu bien un nouveau port COM (avec un numéro de port et sans "!" )quand tu branche l'USB dans le gestionnaire de périphériques pour utiliser le bon sous Pronterface, a tu testé d'autre vitesse de connexion 250000 et 115000 sont souvent les plus utilisé. Sinon il faut savoir que le port Série ne peut être utilisé que par une seul application a la fois, il doit être libéré pour qu'une autre l'utilise or Ultimaker cura se connecte automatiquement au port COM, donc il faut le fermer pour qu'il libère le port (aussi des fois il faut redémarrer Windows si aucun application n'utilise le port COM mais qu'il n'est pas dispo ...) Enfin si tu n'a pas encore lu cela Edit aussi pour les supports, a tu déjà vu la fin de cette vidéo ? (activer la bordure pour les supports ou augmenter la taille de la bordure pour que les supports s'y trouve encré) 3 Cura Slicer Setting Tricks For Beginners - YouTube Modifié (le) Juillet 28, 2021 par PPAC
djedefhor Posté(e) Juillet 31, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 31, 2021 (modifié) Bonjour, Un immense merci d'avoir prie le temps de me répondre. Voici mes réponses: Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : Si tu vérifier l' aperçu après découpage sous cura, cela imprime vraiment dans le vide ? si oui alors il y a peut être des trucs a revoir dans les paramètres pour le découpage. (angle de port a faux, densité des support, ... ?) Le support est bon à mon avis. Je pense que c'est mon imprimante. Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : Le plugin/extension "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) donne plein d'infos sur les paramètres. Je l'ai installé, je te remercie du conseil. Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : a quoi ressemble ton écran de l'imprimante et tu a quoi comme menus / icônes sur cette écran ? Justement, j'ai passé pas mal de temps à vérifier toutes les options et je n'ai rien trouvé de concluant. Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : G1 E100 F240 ; Extruder 100mm (si en extrusion relative sinon extruder jusqu'a la position 100 en extrusion absolut) a une vitesse de 240 mm/min soit 4mm/s. Si je te comprends bien, j'ouvre un document .txt . Je note le code "G1 E100 F240" => j'enregistre le fichier en .gcode, je le copie sur ma SD et j'imprime. Et l'imprimante va prendre 100 mm de filament Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : comme le résulta d'un M503 pour avoir entre autre les steps/mm de l'extrudeur. Et justement pour corriger la vitesse de mon extrudeur, c'est la valeur du M503 qu'il me faut... Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : Il y a aussi sous cura si il arrive a se connecter en USB a l'imprimante un petit champ de saisie de commande g-code (onglet control) Je n'ai pas trouvé l'option encore, il faut que je cherche encore plus dans les détails dans Cura. Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : Retrouve tu bien un nouveau port COM (avec un numéro de port et sans "!" )quand tu branche l'USB dans le gestionnaire de périphériques pour utiliser le bon sous Pronterface, a tu testé d'autre vitesse de connexion 250000 et 115000 sont souvent les plus utilisé. Concernant Pronterface, lorsque je branche l'USB et que j'ouvre le programme. L'imprimante sonne. J'ai configuré comme il faut le port. Voir image 6 et 7. Ensuite lorsque je clique sur Connect, l'imprimante sonne et il y a ce message d'erreur qui apparaît. C'est frustrant . Je ne comprends pas ce que je fais faux. Je te remercie beaucoup de bien vouloir m'aider. Johan Modifié (le) Juillet 31, 2021 par djedefhor Modification images
Bakatora Posté(e) Juillet 31, 2021 Posté(e) Juillet 31, 2021 Euh... Dans les paramètres du port ton débit est à 9600. Il faudrait le passer à 250000 comme mentionné plus haut par @PPAC 1
PPAC Posté(e) Juillet 31, 2021 Posté(e) Juillet 31, 2021 (modifié) Sous Pronterface, tu a un message qui se termine avec "due to an invalide baudrate" c'est surement car tu utilise comme vitesse "@ 9600" (juste a coté du port COM5) Bien souvent sur les imprimante 3D c'est 250000 ou 115200 pour la vitesses mais cela dépend de se qui a était configuré dans le firmware. cf https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#baud-rate Pour l’écran merci pour les photos ... malheureusement je ne connais pas cette écran / affichage. Donc je ne vais pas pouvoir t'aider là dessus. (tu a peut être un mode émulateur d'écran 128x64 qui donne un menu marlin peut être plus complet, si tu fait un clic long (+de 3 secondes) sur l'encodeur si tu en a un. Mais je ne suis pas sur de mon coup. ) il y a 34 minutes, djedefhor a dit : Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : G1 E100 F240 ; Extruder 100mm (si en extrusion relative sinon extruder jusqu'a la position 100 en extrusion absolut) a une vitesse de 240 mm/min soit 4mm/s. Si je te comprends bien, j'ouvre un document .txt . Je note le code "G1 E100 F240" => j'enregistre le fichier en .gcode, je le copie sur ma SD et j'imprime. Et l'imprimante va prendre 100 mm de filament oui ! ou tu glisse et dépose sous Ultimaker cura le ficher .gcode et tu fait "imprimer" ... mais il faudra penser a pré chauffer avant M104 , M109 car protection anti extrusion a froid ... et aussi il faudra faire attention a si en mode d"extrusion relative ou absolue (la il faudra réinitialiser la position de l'extrudeur G92 E0) si tu veux effectuer la commande plusieurs fois. il y a 34 minutes, djedefhor a dit : Le 28/07/2021 at 22:31, PPAC a dit : Il y a aussi sous cura si il arrive a se connecter en USB a l'imprimante un petit champ de saisie de commande g-code (onglet control) Je n'ai pas trouvé l'option encore, il faut que je cherche encore plus dans les détails dans Cura. Mes excuses c'est via "l'onglet" "Surveiller" ... Enfin , pour les supports tu semble avoir une distance avec l'impression trop importante ... regarder les paramètres avec comme visibilité des paramètres a expert ? Et tu peux éventuellement mettre disons 20% de densité pour les supports arborescents ... Modifié (le) Juillet 31, 2021 par PPAC
djedefhor Posté(e) Juillet 31, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 31, 2021 Il y a 1 heure, PPAC a dit : Bien souvent sur les imprimante 3D c'est 250000 ou 115200 pour la vitesses mais cela dépend de se qui a était configuré dans le firmware. cf https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#baud-rate J'avais testé plusieurs valeurs dont la 115200, voici ce que cela me fait (le message d'erreur est encore pire): Il y a 1 heure, PPAC a dit : tu a peut être un mode émulateur d'écran 128x64 qui donne un menu marlin peut être plus complet, si tu fait un clic long (+de 3 secondes) Non vraiment, j'ai cliqué partout et aucun mode émulateur ou autre Il y a 1 heure, PPAC a dit : il faudra faire attention a si en mode d"extrusion relative ou absolue Ok merci! Par contre avec mon imprimante, je peux déjà préchauffer la buse sur l'écran LCD. Il y a 1 heure, PPAC a dit : Mes excuses c'est via "l'onglet" "Surveiller" ... Ah voilà, merci j'avais cherché partout mise à part dans Surveiller ^^ Il y a 1 heure, PPAC a dit : Enfin , pour les supports tu semble avoir une distance avec l'impression trop importante ... regarder les paramètres avec comme visibilité des paramètres a expert ? Et tu peux éventuellement mettre disons 20% de densité pour les supports arborescents ... Je vais tester tout cela. Merci pour pour tes réponses. Johan
PPAC Posté(e) Juillet 31, 2021 Posté(e) Juillet 31, 2021 (modifié) il y a 33 minutes, djedefhor a dit : (le message d'erreur est encore pire): en fait oui ... mais non ... c'est juste que tu te trouve pas encore a la bonne vitesse et cela fait que les caractères sont mal décodé ... et a @ 250000 sous pronterface ? Sinon je ne suis pas sur de mon coup (actuellement pas sous windows) mais modifier le baudrate du périphérique ici Il y a 2 heures, djedefhor a dit : ... ne doit pas impacter le truc ... pour moi c'est les valeurs par défaut utilisé par Windows si on ne lui donne pas des valeurs spécifique de paramètres lors de l'ouverture du PORT . En principe Pronterface en spécifie ... Modifié (le) Juillet 31, 2021 par PPAC
djedefhor Posté(e) Juillet 31, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 31, 2021 Il y a 4 heures, Bakatora a dit : Euh... Dans les paramètres du port ton débit est à 9600. Il faudrait le passer à 250000 comme mentionné plus haut pa il y a une heure, PPAC a dit : et a @ 250000 sous pronterface ? Justement sur 250000, je ne peux pas modifier sous Windows... Le maximum que je puisse mettre, c'est 128000. Il n'y a pas 250000 Par contre dans Cura, j'arrive à connecter l'imprimante. C'est juste dans Pronterface qu'il y a cette erreur.... Je suis entrain de chercher encore des tutoriels pour voir comment faire.... Merci pour vos réponses
PPAC Posté(e) Juillet 31, 2021 Posté(e) Juillet 31, 2021 il y a 8 minutes, djedefhor a dit : je ne peux pas modifier sous Windows... Le maximum que je puisse mettre, c'est 128000. Il n'y a pas 250000 mes excuses je me suis mal expliqué. c'est sous pronterface qu'il faut mettre 250000. Modifier les "bits par seconde" sous du driver Windows n'a normalement il me semble pas d’incidence que se soit a 9600 ou autre ... Aussi on est bien ok sur le fait que le COM5 disparais du gestionnaire de périphérique quand le câbles USB n'est pas branché entre l'ordi et l'imprimante ?
djedefhor Posté(e) Juillet 31, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 31, 2021 il y a 9 minutes, PPAC a dit : mes excuses je me suis mal expliqué. c'est sous pronterface qu'il faut mettre 250000. C'est bon , cela a joué!!!! C'était juste ça. Il avait besoin de la valeur 250000. Merci beaucoup pour ton aide. Je vais tester maintenant l'extrudeur et le modifier en conséquence. Et refaire une impression et voir si cela fonctionne mieux. Bon week-end. Johan 1
djedefhor Posté(e) Aout 1, 2021 Auteur Posté(e) Aout 1, 2021 Bonjour, J'ai effectué les réglages avec les extrudeurs, c'est correctement calibré. J'ai fait quelques impressions et voici les résultats: La main d'Arthas, j'ai finalement opté pour une impression verticale que horizontale. Elle a bien imprimé mise à part le support en spaghetti devant (ce qui a heureusement eu aucun impact sur le reste) 2ème impression. Elle a été plus problématique. En effet, j'ai fait une impression cette fois-ci horizontale. Au bout de 1 cm de hauteur, l'imprimante a décalé le support de 1 cm. C'est pourquoi je me trouve avec ce décalage (je ne sais pas pourquoi elle a fait cela). Décalage de 1 cm sur le bras Les cheveux n'ont pas adhérés au support en radeau. Il a créé des spaghettis et ensuite cela a tenu Autre exemple de spaghetti: Du coup, je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à créer correctement l'impression sur le support. Il me semble qu'il y a une mauvaise adhérence.... Je vous remercie d'avance pour vos réponses (je suis un peu désespéré) Bon dimanche Johan
