Bonjour Ă  tous !
Je cherche à utiliser le moins possible les supports, souvent cela détériore les prints et ne me convient pas malgres plusieurs forme de reglage et profil cura.
J'ai cru comprendre que de rajouter un ventilateur supplémentaire rendait des résultats assez impressionnant comme sur cette video : https://www.facebook.com/100017276163641/videos/1644156885782786/  du post https://www.facebook.com/groups/entraide.imprimante.3d/permalink/1546387659026178/
Etant dĂ©butant, j'ai toujours peur de ne pas prendre le bon materiel et de ne pas avoir assez d'info (comme un tuto) pour le montage. Je ne dois certainement pas avoir les bons mot clĂ© aussi 😉
pour mon ender 3v2 , auriez vous des infos? des liens (achat et montage)?
merci Ă  vous et bon dimanche Ă  tous !
un HeroMe avec 1 ventilo fait déjà beaucoup.
Je l'ai installé sur ma Ender 3 voir signature
Modifié (le) par Idealnight
merci @Idealnight! je viens de DL ton fichier se trouvant sur ton profil, merci 😉  si je comprends bien il faut rajouter un ventillo supplementaire ? (j'ai le cerveau en mode encĂ©phalogramme plat ce matin...)
[edit] ok, apparemment on utilise les meme ventillo a en croire cette video :
  [/edit]
Modifié (le) par jybi89
oui je t'invite au départ a n'utiliser qu'un seul ventilo et si un jour tu trouves l'utilité d'en mettre 1 autre tu le peux. Perso le systÚme avec 1 ventilo me suffit pleinement.
Positionnes bien ta piùce principale du HeroMe pour l'impression avec des supports arborescent cela est nickel 😉
 Pareil que @Idealnight : Pour moi une Hero avec uniquement un ventilateur pour le radiateur hotend et un ventilo qui souffle vers la buse. Un ventilateur suffit largement et ce n'est pas dis que deux ventilos fonctionneront mieux. Le truc c'est surtout de trouver la température quivabien en fonction de ton filament.
ok, si je n'ai pas besoin de rajouter du ventillo ou de faire du cablage ca me va bien pour le moment.
Je vais partir sur l'impression des piÚces (pas besoin d'imprimer BLTouch_adj_mount_single_fan_-_Gen2.stl et BLTouch_wing_single_fan_-_Gen2.stl ne disposant pas de bltouch ou sont elles nécessaires à la fixation de l'ensemble?)
AH !!  @Idealnight !  euh, je vais peut etre passer pour une truffe lol mais tant pis, l'imprimer en PLA n'est pas déconseillé??
re edit
  • CrĂ©er...
