Je débute, avec mon fiston, dans l'impression 3D. Avec notre under 3 nous essayons d'imprimer un chien et le problème est le bas du ventre qui est dans le vide et donc ne peux être imprimer . Je me pose la même question pour le bas des oreilles : voir la photo jointe.
Existe-il une astuce ?
Merci d'avance et bon dimanche
jacoo72
Tu regardes dans les tuto. Cela s'appelle des supports, normalement dans ton slicer il doit y avoir une case à cocher.
Super ! J’ai trouvé.
autre question : le plateau glisse et l’impression échoue à cause de ce problème. Existe t-il une astuce ?
merci d’avance
jacoo72
il y a 18 minutes, Jacoo72 a dit :
Même plusieurs si tu parle d'un défaut d'adhérence.
Sous cura dans la section adhérence du plateau il y a l'option "bordure" qui aide. (edit il y a aussi une option activer/utiliser les bordure pour les supports dans la section supports si ceux si tiennent mal. )
Pour plus d'informations sur les paramètres de cura, installer le plugin/extension "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Il faut aussi avoir le bon réglage de la distance buse/plateau, le bon débit de la 1er couche , la bonne température de plateau
Mais surtout bien nettoyer son plateau car la moindre trace de doigts peut gêner l'adhérence.
Il y a 21 heures, Jacoo72 a dit :
Il y a 21 heures, PPAC a dit :
je pense qu'il veut parler du plateau physique de son imprimante?
tu as mis les 4 pinces pour le maintenir au chariot?
il y a 14 minutes, Geekdoctor a dit :
Bien vu ! j'oublie que les plateaux ne sont pas forcément fixé ...
Et quand je relis le sujet je me demande si
Il y a 23 heures, Jacoo72 a dit :
under 3
c'est un coquille pour "Ender 3" ou si c'est une imprimante que je en connais pas ...
@Jacoo72 peut tu détailler se que tu entend par plateau qui glisse ? ... et pense a mettre a jour ton profil du forum et d'y mettre le nom de ton imprimante 3D !
Merci !
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
Merci !
@Jacoo72
as tu eu des pinces de ce type avec ton imprimante si ton revêtement bouge
il y a 12 minutes, Geekdoctor a dit :
@Jacoo72
Ou de ce type, Reçues 2 avec Ender 3 v2 (Plateau verre 4mm d'origine) avec les deux le plateau était maintenu. mais j'en ai rajouté deux comme au-dessus.
Puis 2 de ce type qui empiète très peu sur le plateau, qui tiennent bien et compatibles avec l'épaisseur d'un plateau verre creality de 4mm.
