Bonjours,
Il n'y pas énormément de sujet du tpu sur Artillery Genius, j'ai réussi un print sur le deuxième essaie et j'aimerais avoir votre retours. En meme temps je vais partager mon expérience de ces 2 impressions.
Le fail - Du au mauvais paramétrage du slicer. Je suis sur Prusa Slicer de base. Ca fonctionne top avec le Pla, mais avec le tpu malgré les conseilles sur différents forum. Je n'es pas trouver de solution.
La demi-réussite - Du coup j'ai chercher des profils sur d'autre Slicer en ligne et on ma conseiller celui de IdeaMarker. Du coup je prend en main le slicer est ca marche plutôt pas mal.
Mais maintenant, je me demande comment améliorer le print vers qu'elle direction aller. Je vais vous partager photo et setting, en espérant avoir vos retours pour corriger les défaut.
  •    Hauteur de couche 0.20
  • La rétractation /  20mms / 1.7mm ( avec le pla je suis a 1mm)
  • La tête a 215 et le plateau a 50 degrés
  • La vitesse d'impression 40mms
La premier couche était top, j'ai juste augmenter la hauteur de couche 0.25 et 20mms en vitesse
Comme on voit beaucoup de filets d'ange "épais" , des zones avec des bulles et j'ai imprimé un cœur avec les parois elle se décolle entre elles un peu.
Mon filament recreus filaflex 82a et ma machine est d'origine mais j'ai changer la buse et l'ecran TFT... $
Je vous remercie pour vos réponse en espérant que ce poste aider aussi d'autre personne.
  • Motard Geek changed the title to Demande d'avis sur print en TPU avec la Genius
Salut @Loan je suis pas un expert en impression TPU, mais le TPU demande en effet du a sa souplesse une impression pas trop rapide et une retraction pas trop rapide et répéter. Il y a un grand nombre de TPU plus ou moins flexible et les reglages sont a adapté pour chaque type.
Si tu as beaucoup de stringing a voir si ta temperature est bien adapter mais ici je suis plutôt confiant, pour les soucis de liaison de couche cela provient probablement de la ventilation quels ventilation utilise tu ?
Salut @MrMagounet Merci pour tes réponses, j'attendais de faire un nouveau print pour te répondre.  Alors effectivement, j'activer le ventilateur pour la buse.
J'ai donc rendu le la vitesse de 40 a 35 mm/s et la niveau de rétractation de 1.7 a 1.2. j'ai augmenter la température de la buse car je me suis dis si c'est chaud, ca va mieux coller de 215 a 220. Donc les résultat s'est que le print est plus propre mais je retrouve les même problème. Du coup, je me pose pas mal de question haha
Voici les résultats, c'est mieux mais toujours les même problèmes haha
Salut @Loan, tu peux nous montrer à quoi ressemble la pièces découpée sur ton slicer ?
pour les parois qui se décollent, je pense que c'est un problème de slicer, pas de tpu
@Savate Salut, voici. J'utilise ideaMarker. Que je connais mal, je viens de Pursa-Slicer a la base. j'ai fais une screen. J'ai l'impression qu'il y'a pas de coucher exterieurs sur le haut. C'est un modèle récupérer sur internet.
En ce moment je fais des tests de Stringing..
@Loan effectivement, c'est normal que ça se décolle aux endroits ou ça se décolle 🙂
Essaye de mettre 3 couches à tes parois extérieures ou d'élargir l'épaisseur des couches (à 0,44 par ex) par contre je ne sais pas ou ça se trouve sur Ideamaker ...
