Greg² Posté(e) Septembre 19, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2022 Il y a 2 heures, Koolmax79 a dit : Salut Greg . Possible d'avoir le lien pour la tête direct drive que tu a modélisé? Merci je reviendrais vers toi si problèmes https://www.printables.com/fr/model/201451-wanhao-d12-direct-drive-with-orbiter 2
Koolmax79 Posté(e) Septembre 20, 2022 Posté(e) Septembre 20, 2022 Il y a 12 heures, Greg² a dit : https://www.printables.com/fr/model/201451-wanhao-d12-direct-drive-with-orbiter Super je te remercie
VDS3D Posté(e) Septembre 24, 2022 Posté(e) Septembre 24, 2022 Bonjour à vous Suite à des problèmes avec mon lecteur de carte SD sur la carte mère, je me suis lancé dans l'installation de klipper mais étant débutant, je calle au niveau du fichier printer.cfg car j'ai une D12 230 dual sans bltouch .. où puis je trouver les explications pour les paramètres à changer svp ? D'avance merci
Freymann Posté(e) Janvier 16, 2023 Posté(e) Janvier 16, 2023 (modifié) Bonjour et merci pour ce sujet! j'ai un d12 300 Pro Max avec la MKS V3 quelqu'un quelqu'une a fais la manip avec un Carte Makerbase MKS PI avec Quad-core 64bits SOC et l ecran pi tf35 emmc 8g wifi... aliex... afin que ce soit jolie ou en remplacent la carte mere avec le tout integré Makerbase MKS SKIPR Board avec Quad-core 64bits SOC idem emmc 8g wifi ecran pi ts35 meme marchand chez mks cette solution me parait plus simple au niveau place sous le cache ! Cdt Damien Modifié (le) Janvier 16, 2023 par Freymann
Koolmax79 Posté(e) Mars 11, 2023 Posté(e) Mars 11, 2023 Salut @Greg² dit moi dans le printer.cfg que dois je modifié pour Mainsail plutôt que fluide?
Greg² Posté(e) Mars 11, 2023 Auteur Posté(e) Mars 11, 2023 il y a 4 minutes, Koolmax79 a dit : Salut @Greg² dit moi dans le printer.cfg que dois je modifié pour Mainsail plutôt que fluide? dans les nouvelles config il faut ajouter [include Mainsail.cfg] le reste est normalement identique
Koolmax79 Posté(e) Mars 11, 2023 Posté(e) Mars 11, 2023 Il y a 3 heures, Greg² a dit : dans les nouvelles config il faut ajouter [include Mainsail.cfg] le reste est normalement identique ok merci donc je supprime la section fluide aussi ?
Greg² Posté(e) Mars 11, 2023 Auteur Posté(e) Mars 11, 2023 il y a 15 minutes, Koolmax79 a dit : ok merci donc je supprime la section fluide aussi ? Oui À vérifier dans Mainsail.cfg, mais il me semble que la macro PAUSE et RESUME sont également directement gérées là (j’ai pas accès en ce moment pour vérifier)
Koolmax79 Posté(e) Mars 12, 2023 Posté(e) Mars 12, 2023 Le 11/03/2023 at 16:57, Greg² a dit : Oui À vérifier dans Mainsail.cfg, mais il me semble que la macro PAUSE et RESUME sont également directement gérées là (j’ai pas accès en ce moment pour vérifier) ok je te remercie @Greg²
Koolmax79 Posté(e) Mars 16, 2023 Posté(e) Mars 16, 2023 (modifié) Salut @Greg² dit moi j'ai un soucis avec ma wanhao D12/300 carte Robin_nano V1.2 . quand je flash la carte mère mon écran reste sur booting... mais ne s'éteint pas! Puis lorsque j'éssais de connaître le port d'entré de l'imprimante sur le PI avec la commande ls il me met le port générique :/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 donc je n'est aucun accès à celle-ci avec cette adresse ..... Que puis je faire ? ci joint mon printer.cfg je précise que dans le menuconfig je n'est changer que les Bauds à 115200 car elle ne ce connecte pas en 25000 à pronterface et que j'avais le même souci avec 250000 printer.txt Modifié (le) Mars 16, 2023 par Koolmax79
fortinico Posté(e) Mai 1, 2023 Posté(e) Mai 1, 2023 slt greg ton printer.cfg va sur la d12 300 dual g le bl touche desus merci toi
pat68150 Posté(e) Septembre 25, 2023 Posté(e) Septembre 25, 2023 Le 16/03/2023 at 09:03, Koolmax79 a dit : Salut @Greg² dit moi j'ai un soucis avec ma wanhao D12/300 carte Robin_nano V1.2 . quand je flash la carte mère mon écran reste sur booting... mais ne s'éteint pas! Puis lorsque j'éssais de connaître le port d'entré de l'imprimante sur le PI avec la commande ls il me met le port générique :/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 donc je n'est aucun accès à celle-ci avec cette adresse ..... Que puis je faire ? ci joint mon printer.cfg je précise que dans le menuconfig je n'est changer que les Bauds à 115200 car elle ne ce connecte pas en 25000 à pronterface et que j'avais le même souci avec 250000 printer.txt 13.88 Ko · 27 downloads salut merci pour ton partage, j'ai utiliser tes paramètres ce qui m'a permis de regler un soucis d'erreur de pin au lancement de klipper par contre j'ai maintenant un message : as tu une idée pour ce problème ? Merci rinter is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments.
