Wanhao D12 (300) - Klipper - Direct Drive - Dragon - Orbiter
Bonjour à vous
Suite à des problèmes avec mon lecteur de carte SD sur la carte mère, je me suis lancé dans l'installation de klipper mais étant débutant, je calle au niveau du fichier printer.cfg car j'ai une D12 230 dual sans bltouch .. où puis je trouver les explications pour les paramètres à changer svp ?
D'avance merci
  • 3 months later...
Bonjour et merci pour ce sujet! j'ai un d12 300 Pro Max avec la MKS V3 quelqu'un quelqu'une a fais la manip avec un Carte Makerbase MKS PI avec Quad-core 64bits SOC et l ecran pi tf35 emmc 8g wifi... aliex...  afin que ce soit jolie ou en remplacent la carte mere avec le tout integré Makerbase MKS SKIPR Board avec Quad-core 64bits SOC idem emmc 8g wifi ecran pi ts35 meme marchand chez mks cette solution me parait plus simple au niveau place sous le cache !
Cdt Damien
Modifié (le) par Freymann
  • 1 month later...
Salut @Greg² dit moi dans le printer.cfg que dois je modifié pour Mainsail plutôt que fluide?
il y a 4 minutes, Koolmax79 a dit :
 dans les nouvelles config il faut ajouter [include Mainsail.cfg]
le reste est normalement identique
Il y a 3 heures, Greg² a dit :
ok merci donc je supprime la section fluide aussi ?
il y a 15 minutes, Koolmax79 a dit :
Oui
À vérifier dans Mainsail.cfg, mais il me semble que la macro PAUSE et RESUME sont également directement gérées là
(j’ai pas accès en ce moment pour vérifier)
Le 11/03/2023 at 16:57, Greg² a dit :
Oui
ok je te remercie @Greg² 👍🙂
Salut @Greg² dit moi j'ai un soucis avec ma wanhao D12/300 carte Robin_nano V1.2 . quand je flash la carte mère mon écran reste sur booting... mais ne s'éteint pas! Puis lorsque j'éssais de connaître le port d'entré de l'imprimante sur le PI avec la commande ls il me met le port générique :/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
donc je n'est aucun accès à celle-ci avec cette adresse ..... Que puis je faire ?  ci joint mon printer.cfg
je précise que dans le menuconfig je n'est changer que les Bauds à 115200 car elle ne ce connecte pas en 25000 à pronterface et que j'avais le même souci avec 250000
printer.txt
Modifié (le) par Koolmax79
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Le 16/03/2023 at 09:03, Koolmax79 a dit :
printer.txt 13.88 Ko · 27 downloads
salut merci pour ton partage, j'ai utiliser tes paramètres ce qui m'a permis de regler un soucis d'erreur de pin au lancement de klipper par contre j'ai maintenant un message
as tu une idée pour ce problème ?
rinter is not ready
The klippy host software is attempting to connect.  Please
retry in a few moments.
