Bonjour a tous,
Je debute en impression 3D depuis fin juin sur une sidewinderx1.
Jusque la apres avoir ramé qlq 2/3 jours j ai pu enchainer des impressions simples jusqu au drame! 😅
Pendant une impression , paf plus d extrusion! Nada
J ai essayé de reinserer corrextement le fil mais rien. La roue de l extrudeur etait bruyante puis ne tournait plus du tout.
Apres un echange avec le SAV ils m ont envoyer une nouvelle nappe + carte.
J ai installé tout ca, et l information semble passer a nouveau vu que ca reagit mais c est bruyant,ca racle tourne mal ou pas du tout et rien n en sort .
J ai renvoyé un message au SAV mais les reponses trainent un peu , demain c est le week end et je n ai aucune patience. 😅
Les nappes sont nickels et bien installees.
Donc je toque a votre porte! ❤
J ai démonté l extrudeur, histoire de voir s il y a un soucis evident et comprendre comment ca se passe la dedans.
Le processus est assez simple.
En demontant, un petit bout de ce qui me semble etre un roulement s est detaché...je ne sais pas si cela peut etre la cause du probleme.
Je bosse sur un projet de cadeau pour mon fis qui rentre de vacances le 16 😫
HELP!! 😭
Merci d avance pour votre aide 😍
Alexia
Salut @Attalex
Le roulement n'a effectivement pas l'air très en forme. S'il ne tourne plus très rond aucune chance que l'extrudeur fonctionne correctement.
Il faudrait le changer.
Ok merci, c est bien ce qui me semblait.
 Rien de bien grave donc, mais je suis quand meme etonnee que ca pete aussi vite sur une imprimante neuve qui n a pas beaucoup d heure de vol. Pas de bol! Je vais attendre sagement le retour du sav 😅
A moins que vous ne sachiez ou se procurer ces roulements rapidement? 🤞
merci beaucoup
il y a 8 minutes, Attalex a dit :
oui ça ne doit pas être courant, aucun problème sur mes 2 X1 qui commencent à avoir un paquet d'heures de vol.
Rapidement Atom 3d ou Amazon
Lentement : Ali
C'est un clone Titan ?
Si mes nums sont bonnes c'est du 6x10x3:
tu en as aussi chez I3D, ils sont réactifs, en 2 à 4 jours maxi (pour le mois d'août...je ne sais pas)
Le 06/08/2021 at 17:18, Attalex a dit :
merci beaucoup
Ton roulement est pas en super état, de mon côté sur ma Genius aucun soucis alors qu'elle imprime depuis Novembre dernier très régulièrement. Mais j'ai vue de grosse variation de qualité de certaine pièce comme les roulements et autre pièce de l'extrudeur clone titan d'une série a l'autre.
Il faut être honnête mais si j'ai 0 soucis avec mon extrudeur depuis le début, ce n'est pas le clone titan le meilleur qu'il soit bien au contraire, les titan de creality et sovol sont bien meilleur (mais ce sont peut être des officiels ici).
De ce que je vois sur la 2 eme vidéo ce type de soucis peu aussi venir d'un soucis de driver de l'extrudeur. Si après changement du roulement le problème persiste, il te faudra vérifier le Driver de l'extrudeur pour ce faire tu tester d'intervertir le driver d'un Axe X ou Y par celui E0 de l'extrudeur.
@Attalex, je te conseille de remonter tes nouveaux roulement avec de la Loctite 603.
Sur nos clones de Titan, par manque de précision, il n'y a pas de serrage entre le roulement, la cage et l'axe ce qui peut provoquer des rotations la ou ça ne devrait pas.
Merci pour vos retours.
J ai changé le roulement et testé les drivers . Il y a un soucis sur le drivers Z et celui de l extrudeur.
Je suis contente d avoir identifié le probleme.
Je n etais pas tres a l aise d avoir a mettre les mains dans le coeur de l imprimante. Mais au final ca n etait pas aussi compliqué que je me l imaginais. Et desormais je saurais quels teste faire en cas de nouvelle panne.
Le plus galere au final c est de retirer la colle 😶😅
J attend le retour de Loic chez Artillery, qui m a bien aidé pour les tests drivers.
Ca devrait rouler apres
Merci a tous
Le teste des drivers est facile, mais demande de connaitre le fonctionnement de ton imprimante pour savoir quoi peut être ne cause ;).
Les Clone de AT2100 utilise sur les artillery sont très loin d'être d'excellent drivers, c'est pour cela que j'ai vite fini par les remplacer pour des TMC2209 (j'aurais pu mettre des 2208, mais comme je comptais par la suite passer en 32bits avec UART, ce qui est chose faite depuis mai).
Les Vref d'origine des drivers sont assez farfelu aussi ne générale sur les artillery.
La on est a un niveau un peu trop complexe pour moi 😅. Je compte sur le SAV pour me donner les eventuelles causes du problemes.
Un jour peut etre je me sentirais assez aguerrie pour me lancer dans une modif de drivers en sachant de quoi je parle mais pour le moment on en est trèèès loin. 😅🤣
Je suis deja trop contente d avoir reussie a gerer ces petits tests sans galerer.
Un pas apres l autre.🥰 dans quelques mois qui sait les clones et autres Bit UART seront familiers pour moi. 😅 pour l instant c est du chinois.
Merci a toi 🥰
il y a 2 minutes, Attalex a dit :
Merci a toi 🥰
La connaissance vient avec le temps et l'apprentissage, donc prend ton temps profite de ta machine dès qu'elle re sera fonctionnelle et surtout prend plaisir a l'utilisé. 😉
Le 07/08/2021 at 21:18, Yellow T-pot a dit :
@Yellow T-pot tu as des actions chez Loctite, tu la proposes souvent? 🤣 *Humour*
il y a 2 minutes, methylene67 a dit :
Hello, vu le nombre de clones d'extrudeurs Titan se trouvant sur nos bécanes, j'aurai du 😄
Loctite ou autre marque, ça n'a pas beaucoup d'importance mais c'est vrai que ce produit rend pas mal de service dès que tu prends le temps de réparer ton outillage électrique ald de le remplacer à la moindre panne. J'en ai acheté un flacon en même temps que j'ai acheté des roulements de remplacement pour le moteur de mon aspirateur, depuis, le flacon a été rentabilisé !
