myrock Posté(e) Juillet 20, 2016 Posté(e) Juillet 20, 2016 Le carton est relativement imposant, l'imprimante est bien protégée, le poids est d'environ 65kg et la taille de l'imprimante de 1m10 pour une surface d'impression de 30x30x60 Le produit est plutôt bien fini, même si la flexibilité des portes en plexi m'ont fait un peu peur au début, l'imprimante est totalement fermée. L’écran tactile est intuitif et répond très bien, le dernier firmware inclus le Français. Les mises à jours se font simplement, le wifi fonctionne bien, la mémoire interne est d'environ 5Go
nicephore Posté(e) Juillet 20, 2016 Posté(e) Juillet 20, 2016 Jolie machine ... allé vite le 1er print
Chouxpala Posté(e) Juillet 22, 2016 Posté(e) Juillet 22, 2016 Pour l'avoir vue en vrai c'est une sacrée bêtes ! Idem pour ma part concernant le plexiglas des côté mais bon rien de bien méchant... Petite question sur la mienne une N2 la petite pièce imprimé au dessus des extrudeur qui tient les flexible de guidage des filament c'est complètement déformé en imprimant de l'Abs...si jamais tu imprime de l Abs j'aimerais bien un retour de ta part histoir d'échanger nos expérience. .. A plus et bon print !!
Chouxpala Posté(e) Juillet 22, 2016 Posté(e) Juillet 22, 2016 Pour te donner une idée de la pièce déformer...
Skidouille Posté(e) Juillet 22, 2016 Posté(e) Juillet 22, 2016 En tous cas elle en impose la bestiole
myrock Posté(e) Juillet 22, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2016 Pas encore testé avec de l'ABS, j'ai testé le PLA fourni mais il est pas super et une des bobines est bien emmêlée, bye bye le print de 26h à 50% Sur la N2+ il est relativement loin des buses, je n'ai chauffé qu'à 205°C pour l'instant. J'ai noté de petits "défauts" pour le moment: - Le renfort en plastique de la porte coté bobines vient appuyer contre la bobine de gauche ce qui la bloque, mais bon une petite bidouille et ça devrait ne plus poser de problème. - Le buildtak est une très bonne idée (je n'avais pas encore testé et c'est génial), mais des cloques sont apparues dès la première mise en chauffe du plateau. Ce week-end je vais tester le PETG
Chouxpala Posté(e) Juillet 23, 2016 Posté(e) Juillet 23, 2016 (modifié) Pour le builtak sur ma n2 il a tenu 3 impression d'environ 2h et à craquelé... Je l'ai donc viré et recaliber le plateau et j utilise de la laque de marqué vi*eldop la rouge...sa marche niquel! Modifié (le) Juillet 23, 2016 par Chouxpala Faute de frappe...
myrock Posté(e) Juillet 23, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2016 ok j'ai fais un test avec l'ABS Optimus gris métal en 100µ buse 280°C plateau 110°C j'ai galéré pour virer le raft, la pièce que tu m'as montré ne s'est pas déformée
myrock Posté(e) Juillet 30, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2016 Quelques impressions de la semaine en 100µ ABS gris métal filament-abs.fr, PETG REAL jaune fluo, PLA e-sun turquoise 3
myrock Posté(e) Juillet 30, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2016 (modifié) J'aime bien cette couleur Modifié (le) Juillet 30, 2016 par myrock
Gypais Posté(e) Juillet 31, 2016 Posté(e) Juillet 31, 2016 Bonjour, on peut en savoir plus sur le fil bleue et le modèle de vase ? Merci
myrock Posté(e) Juillet 31, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 31, 2016 Le 31/07/2016 at 05:44, Gypais a dit : Bonjour, on peut en savoir plus sur le fil bleue et le modèle de vase ? Merci Dérouler Voila la source du STL http://www.thingiverse.com/thing:390713/#files C'est le wave 02 et pour le filament esun PLA turquoise
myrock Posté(e) Aout 1, 2016 Auteur Posté(e) Aout 1, 2016 Par contre j'ai pas mal de warping avec du PLA même avec du raft, le buildtack n'est pas si efficace pour de grandes pièces. Je vais sabler la vitre pour voir ce que ça donne.
Chouxpala Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 (modifié) Sabler la vitre...? Pour la rendre granuleuse ? Et +1 (pour le builtak) c'est pas franchement top top... Un truc que j'ai constaté pour ma part et qui m'empêche le wrapping sur mes pièce c'est la température du bed....60° de programmer ne donne pas 60° constater en surface...se qui donne du wrapping à cause d'une temp trop basse et une mauvaise adhésion... Modifié (le) Aout 1, 2016 par Chouxpala Oublie.....
myrock Posté(e) Aout 1, 2016 Auteur Posté(e) Aout 1, 2016 Oui la rendre légèrement granuleuse avec du sable 120µ je n'ai jamais essayé, sinon la colle en bâton ça fonctionne bien. Après il restera la colle PVA ça risque d'être marrant Bizarrement j'ai pas eu de problèmes avec le PETG à 75°C... sinon tu mets le lit à combien pour le PLA? 70°C?
delirium07 Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 perso moi je met le lit a 40 / 50 pour le PLA sur le builtak d'origine et ca tient tres bien
myrock Posté(e) Aout 1, 2016 Auteur Posté(e) Aout 1, 2016 Tu as bien de la chance ^^ j'ai essayé 40°C mais ça fini par se décoller (sans déformations), 60° ça tient mieux mais il y a du warping, j’hésite à chauffer plus pour du PLA
Chouxpala Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 Moi je setup à 65° sa me donne de bon résultat....le seul wrapping léger est sur le raft et c'est pas énorme je dirai entre 1 et 2 mm sur le bord et encore me demander pas pourquoi mais sa me le fait que sur un seul bord quand il y a des angle.... Sur les pièce avec un raft arrondie ou ovale "sans angle" franc pas de wrapping... Tu utilise le capot plexi pour le pla ? Moi non sinon sa me failed le print..
myrock Posté(e) Aout 2, 2016 Auteur Posté(e) Aout 2, 2016 ouep je ferme totalement l'imprimante, je vais essayé à 65°C, j'ai modifié la hauteur du raft je le trouve trop épais, je me suis basé sur le profil de simplify3D car il est souvent mis à jour par Raise Sur les impressions supérieure à 100h je ne prendrai pas de risques, je mettrai de la colle ^^
Chouxpala Posté(e) Aout 2, 2016 Posté(e) Aout 2, 2016 Fait un essais avec le capot ouvert pour le pla....Moi j'ai de meilleur résultat capot enlevé pour le pla..
myrock Posté(e) Aout 2, 2016 Auteur Posté(e) Aout 2, 2016 (modifié) Alors je dois admettre qu'il y avait beaucoup plus d’adhérence avec le buildtak dommage qu'il faisait plein de bulles Je n'ai d'ailleurs pas trouvé de revendeur en France pour un buildtak de la taille d'une N2, pour le moment je vais donc faire sans. Le sablage de la vitre aurait pu être sympa mais le grain est trop fin, j'essaierai de la rayer avec du papier à poncer. La colle en bâton ça fonctionne pas trop, prochain test avec de la colle PVA J'ai quand même obtenu de bien meilleurs résultats avec ces paramètres: - Température du lit à 65°C (merci Chouxpala) Modifié (le) Aout 2, 2016 par myrock
myrock Posté(e) Aout 3, 2016 Auteur Posté(e) Aout 3, 2016 (modifié) Le 01/08/2016 at 21:08, Chouxpala a dit : Moi je setup à 65° sa me donne de bon résultat....le seul wrapping léger est sur le raft et c'est pas énorme je dirai entre 1 et 2 mm sur le bord et encore me demander pas pourquoi mais sa me le fait que sur un seul bord quand il y a des angle.... Sur les pièce avec un raft arrondie ou ovale "sans angle" franc pas de wrapping... Dérouler Depuis que j'ai fait des modifications du raft, très très léger warping sur des angles pointus Le 01/08/2016 at 21:08, Chouxpala a dit : Tu utilise le capot plexi pour le pla ? Moi non sinon sa me failed le print.. Dérouler Bingo, d'ailleurs il y a un petit autocollant jaune sur le capot qui signale qu'il n'est pas nécessaire de le mettre pour du PLA, mais comme l'imprimante est placée à proximité de la climatisation, dans ma logique il était préférable de le mettre, erreur car le PLA ne se "cristallise" pas et continue de se déformer à cause de la chaleur. Modifié (le) Aout 3, 2016 par myrock
