Savez-vous s'il existe un moyen de contrôler le gCode pas à pas, au fur et à mesure de son exécution ?
Oui c'est faisable mais pas simplement.
Le plus simple serait si le firmware accepte et gère le gcode M0 ET que l'écran est de type LCD, en plaçant celui-ci ( M0) au début de chaque ligne; un peu comme avec un debugueur avec des points d'arrêts. Pour un fichier de quelques lignes, bah, ça va le faire mais pour un de plusieurs centaines / milliers de lignes, ça va vite devenir lassant 😉
Sous Linux, un sed ou awk permet d'automatiser le tout 😄
Modifié (le) par fran6p
Que veux tu dire par pas à pas ?
Si ton écran LCD permet de faire de l'affichage, peut être en utilisant le code M117
Il y a 3 heures, Carlu2B a dit :
Je ne suis pas sur de comprendre la question ...
Tu veux juste décomposer pour mieux comprendre ou tu cherche a modifier les g-code a la volé ?
Car en gros un fois tranché, retrancher un model pour modifier a la volé c'est il me semble non disponible en pratique cela demande d’être connecté en USB avec un soft qui gère le truc (commande de l'imprimante et recalcule des commande g-code sans ramer et avec un genre de gestion temps réel) donc pas simple pour des model 3D complexe qui demande du temps de calcul pour être tranché.
Mais, par exemple si c'est dans le cadre d'impression en argile et que tu souhaite modifier le débit et ou la vitesse, là il y a le taux de vitesse d'impression et le flow depuis l’écran ou via les commandes M221: Set Flow Percentage et M220: Set Feedrate Percentage si en impression depuis une connexion USB que tu peut mettre en pause mais la aussi c'est pas forcement très adapté a ton besoins ...
il y a aussi les post-traitement pour faire une pause a chaque couche ... mais là aussi je ne sais pas si c'est se dont tu a besoin.
Ou alors les prévisualisation ou système de contrôle de l'impression avec un rendue 3D pour voir en gros le résultat en 3D... ex PruseSlicer Gcode viewer (prévisualisation mouvement par mouvement et/ou couche par couche) et Repetier Host ( vue 3D lors de l'impression)
