Salut à tous!
J'ai quelques questions concernant la voron 2.4 que je souhaite réaliser si tout se passe bien d'ici la fin de l'année.
-Mis à part certaines pièces de l'extrudeur,
peut-on imprimer une bonne partie des pièces en PLA?
Quelles sont les grandes différences entre Marlin et Klipper?
Les 2 cartes SKR, sont-elles facilement remplaçables et configurable par une BTT Octopus qui me semble pas mal pour ce projet.
Je connais pas mal Marlin et sait me débrouiller pour adapter, mais Klipper...
... je n'ai jamais essayé.
Modifié (le) par hiphouser62
  • hiphouser62 changed the title to ❓ sur projet VORON 2.4 ❓
à l’instant, hiphouser62 a dit :
Peut-on imprimer une bonne partie des pièces en PLA?
Non, il faut les imprimer en ABS,
1) les côtes ont été définies pour de l'ABS et ne seront plus respectées en PLA
2) le PLA va ramollir et la structure ne va pas aimer ...
Ce n'est pas pareil 🙂
En gros
Marlin : tout changement (ou presque) = recompilation et le traitement se fait sur la carte de l'imprimante
Klipper : Les cartes sont utilisées comme des périphériques d'e/s, c'est la raspberry qui se charge des calculs ... et il a beaucoup plus de puissance
Tu peux reconfigurer klipper en editant son fichier de config = pas de recompilation
C'est plutôt simple et bien documenté (par contre tu vas avoir de la lecture entre les infos voron et les infos klipper 🙂 )
il y a 5 minutes, hiphouser62 a dit :
Par l'octopus je ne sais pas (mais tu peux la configurer de A à Z si tu as le brochage de la carte, mais c'est un peu fastidieux)
Il me semple que la spider (fystec) est disponible (il y a plein de doc là Software Configuration - (vorondesign.com) )
  • J'aime 2
Les octopus/spider sont encore un peu jeunes donc la doc n'est pas encore faite, d'autant qu'en général les choses conseillées sont testées en long et en large préalablement. Il y a un bon début de doc pour la Spider: https://github.com/VoronDesign/Voron-Documentation/pull/72
En tout cas la tendance serait de partir sur l'une de ces deux boards.
Concernant le choix de Klipper vs Marlin. Pour une V2, le QUAD_GANTRY_LEVELLING est indispensable et je ne sais pas si ça y est sous Marlin. Aussi il y a 7 steppers dans une V2 de base, c'est pratique de pouvoir brancher des extensions au besoin et Marlin ne le permet pas. Sur le discord Voron (il y a une section francophone) tu trouveras beaucoup d'aide pour configurer Klipper, par contre personne ne pourra d'aider pour Marlin à ma connaissance. Sur le github de la Voron-2 Il y a des fichiers de config quasi prêt à l'emploi.
Modifié (le) par Tircown
  • hiphouser62 changed the title to ❓ Questions sur le projet VORON 2.4 ❓
Et aussi, où trouver le .stl pour décorer le panneau arrière? Comme sur ces images:
  • 1 month later...
Je met mon grain de sel par rapport au premier message :
Donc mon point de vue en tans qu'Eternel newbie :.... :
Le pla ... JE PLUSOIE ... tu oublie ... j'ai essayer et j'ai du tout re-imprimer....
En ce qui concerne Marlin... pour moi ... c'est de l’archéologie ... même la dernière version !!!
Klipper ... l’essayer ... c'est l'adopté !!! ( j'ai définitivement virer marlin de mon archaïque anet A6 au profit de klipper ! )
Octopus ... je connais pas ... puisque je suis sous klipper maintenant avec octoprint .... et pour un newebie tel que moi .... C'est QUE du bonheur !!!!
voila donc mon avis... a toi de voir si il est pertinent ou pas 😉 ....
Modifié (le) par akoirium
il y a 59 minutes, akoirium a dit :
Octopus c'est une carte mère comme la Spider avec 8 drivers possibles en remplacement des deux SKR d'où leur noms de bestioles à 8 pattes 😄
  • 5 weeks later...
Je profite du titre du sujet pour poser une question : est-ce que la commande M600 (pause) est prise en charge sur la Voron 2.4 avec klipper ?
Je pose la question pour savoir si je peux mettre un M600 dans le gcode pour effectuer un changement de filament.
A moins qu'il y ai un super plugin qui permette de faire ça ?
Christian
Avec Klipper, c'est à toi de créer la macro qui va bien 😉
il y a 9 minutes, fran6p a dit :
Et où puis je trouver cette macro ? J'ai déjà cherché dans le discord, mais j'avoue ne pas y comprendre grand chose, surtout avec la langue de Shakespeare.
Une des macros les plus simples, extrait du fichier : https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/sample-macros.cfg
# Filament Change - sample-macros.cfg
# M600: Filament Change. This macro will pause the printer, move the
# tool to the change position, and retract the filament 50mm. Adjust
# the retraction settings for your own extruder. After filament has
# been changed, the print can be resumed from its previous position
# with the "RESUME" gcode.
[pause_resume]
[gcode_macro M600]
gcode:
    {% set X = params.X|default(50)|float %}
    {% set Y = params.Y|default(0)|float %}
    {% set Z = params.Z|default(10)|float %}
    SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state
    PAUSE
    G91
    G1 E-.8 F2700
    G1 Z{Z}
    G90
    G1 X{X} Y{Y} F3000
    G91
    G1 E-50 F1000
    RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state
