oui c'est bien ça
à l’instant, moi51 a dit :
quand il est ecrit : vitesse reguliere du ventilateur à la couche le 4 correspond à quoi ?
A la  couche initiael c'est 0%  à la couche 4 c'est 100%, à la couche 2 33% et 3 66%. (en gros, je ne sais plus si Cura compte les  couches à partir de 0 ou 1 !!
si c'est à partir de 0 tu auras  0,25,50,75,100%
Tu peux mettre 10 couches à la place si tu veux il monte la vitesse progressivement à chaque couche
mais du coup les couches 2 et 3 ça se fait tout seul je n'ai rien à y mettre ?
Oui il fait les calculs et les applique.
Tu as une buse acier, je n'en ai pas l'expérience, on dit que pour des question de conductivité thermique plus faible de monter la température de la buse de 5 °C environ pour compenser, mais ton problème ne vient pas de là.
 Sur la ender 3 v2 tu as un plateau verre revétu SiC,
nettoie le à l'eau savoneuse puis IPA et teste le le vers 50°C (quitte à écraser plus la première couche)
car pour du PLA à 64°C tu es ou tu approches  trop la zone de transition cristalline du PLA;
ce qui pourrait être une des causes de tes problèmes.
il y a 10 minutes, hyoti a dit :
Non, non car le phénomène se produit aussi à 50°C. Mais tu as raison, ce n'est pas normal de devoir monter à 64°C pour avoir une bonne accroche avec le PLA. Probablement un Z offset à revoir (donc écraser plus la première couche).
bon je viens de refaire un essai avec le bed à 50, le filament à 200
ainsi qu'avec les reglages de Hyoti pour la ventilation et resultat :
TOUJOURS AUCUN CHANGEMENT !
Il y a quand même quelque chose d'étrange qu'en baissant le flow à 70%, tu n'ai aucune différence visible... A moins que ton slicer ne mette une commande de remise à 100% du flow...
Peux-tu refaire un essai en mettant 100% dans le slicer, puis, quand l'impression a débuté, en passant par le menu de tuning, tu baisses le flow ?
Par ailleurs, pourrais-tu poster le fichier gcode ?
PS : et à 50°C, l'impression a bien accrochée au bed ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 13 minutes, moi51 a dit :
Bon, peux-tu essayer l'expansion horizontale de la première couche avec une valeur négative type -0.2mm par exemple.
J'ai essaye avec expansion horizontale avec 0.4 et aussi -0.4 (au cas ou) et toujours pas de changement !
J'ai aussi essayé en mettant la ventil à 100 dés le début et c'est pareil
je n'y comprends rien !
Nouvel essai en mettant la ventil à 100 dans cura et en baissant au cadran :
En piece jointe le gcode :
essai.gcode
Bon nouvel essai terminé, toujours pas de changement.
C'est quand meme  bizarre !!!!
Qu'avez vous comme retraction pour la ender 3 v2 en direct drive svp ?
Modifié (le) par moi51
1 pour la distance ?
Et pour la vitesse ?
oui 1 mm pour la distance.
60 mm/s pour la rétraction, 40 mm/s pour la réinsertion.
Je n'ai rien vu d'anormal dans le gcode.
quand tu dis réinsertion c'est  : retarction d'amorçage ?
est ce que cela ne pourrait venir de mon cache ?
Après une rétractation, il faut ré-avancer le filament. C'est ça la réinsertion.
Je ne vois pas ce que le cache pourrait avoir à faire dans cette problématique. De quel cache parles-tu ?
mon cache pour l'extrudeur et le hotend c'est un satsana
voici ce que j'ai mis et je me demandais si la ventilation va bien refroidir la piece comme ça devrait !
Je viens de refaire un essai et cette fois avec tes parametres de retraction et ça ne change toujours rien !
Quelqu'un saurait me dire quoi faire svp ? Car la je seche !
Il y a 10 heures, moi51 a dit :
Bonjour RFN_31
Je viens de lire tes post concernant la mise en direct drive de ta ender 3 v2.
Je viens de le faire et j'ai aussi un problème de boursoufflure.
Peux tu stp, me dire comment tu as remédié ? Avec quoi ? Si tu avais des liens ou des photos ça serait hyper sympa.
J'ai essayé de diminuer le flow mais rien n'y fait.
J'attends avec impatience ta réponse et t'en remercie d'avance.
tu pourrais mettre une photo de ces boursouflures.
Pour ma part c'est surtout un problème du réglage du Z-Offset qui doit être trop près du lit. Tant que le Z-offset est mal réglé les autres paramètres ne changent pas grand chose.
Refait un calibrage du plateau
je viens de refaire le calibrage du bed et je ne peux pas moins écrasé ma couche sinon rien n’adhère !
Et c'est le même soucis
Non il ne s'agit pas d'écraser la 1ère couche.
La photo est un peu petite , je ne vois pas de boursouflures.
je pensais à ce genre de boursouflure
Je distingue nettement des pattes d'éléphant sur ta photo : tu es trop près ! Tu imprimes sur du verre ?
Après je remarque que j'utilisais aussi un satsana : je ne serais pas surpris que ce soit lié à ce refroidissement...
oui  sur du verre !
Tu dis que je suis trop pres, mais je suis eloigne au max car si je m'eloigne plus je n'adhere plus !
il y a 6 minutes, moi51 a dit :
oui  sur du verre !
As tu fait des changements récemment ? firmware ou autre ?
juste etre passé de boween a direct drive
Il y a 3 heures, moi51 a dit :
à verifier si la buse est correctement serrée
oui elle l'est !
