J'aurai besoin de vos lumières,
Mon problème c'est que l'extrudeur ne fait pas sortir le pla et j entends tic tic ,
par contre je peux changer et recharger le pla sans problème et l opération pour vérifier la couleur se déroule sans accroc.
Je viens de changer la buse.
Et est ce que c 'est normal quand mes impressions marchaient , j'avais comme un spectre de la forme sur la plaque quand je décollais les impressions.
Salutation !
Je n'ai pas d'imprimante Prusa donc reste critique faces a mes pistes/propositions et attend éventuellement d'autre l'avis plus avisés (@divers Merci de corriger si je dit des bêtises 🙂
il y a 39 minutes, Cpt Troptop a dit :
j entends tic tic ,
le bruit du filament qui saute sur la roue d'entrainement dans l'extrudeur car le filament se trouve bloqué plus loin ou autre chose ? ( en gros d'où viens le bruit ? de l'extrudeur ou d’ailleurs ? )
Il faut peut être juste augmenter la pression de serrage du filament sur la roue d'entrainement dans l'extrudeur ? (une histoire de vis de serrage ? )
A tu déjà lu cela (pas pour les prusa mais je pense que tu aura des pistes) si la jonction buse / tube PTFE n'est pas parfaite, il y a des fuites et cela créer des bouchons et il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention lors d'un changement de buse :
Sinon en plus large niveau des pistes lors d'un problème d'extrusion
Pour l’emprunte sur le plateau, c'est peut être que tu imprime trop chaud et/ou que la distance buse/plateau se trouve être trop faible.
Merci infiniment je vais lire tout ça.
Le bruit viens de la roue qui ne fait pas descendre le pla , alors que quand je change de pla pour vérifier la couleur a ce moment là il sort.
Les bouquins de Prusa et le site sont très complets. Il ne faut pas utiliser d’autres méthodes que celles conseillées et validées depuis longtemps par Prusa.
refait un réglage première couche avec la procédure Prusa.
Fait un essai avec un fichier test de Prusa pour voir si tu as les mêmes problèmes.
Salut @Cpt Troptop
Comme le précise @divers si tu suis les recommandations de Prusa que ce soit pour les réglages, calibration, maintenance, etc... ça fonctionne. C'est ce que j'ai expérimenté avec ma MINI+
Et avec PrusaSilicer c'est le combo magique 🤩
JC
@Cpt Troptop une fois que tu aurais refait tes réglages et essais, si le problème persiste, n'hésites pas à relancer sur le forum.
Bon courage.
Eh ben voilà 😄
Buse trop basse c'est ça ?
JC
Je reviens vers vous, je rencontre un problème avec la dernière couche elle est pas belle .
D'après vous le problème viens de quoi?
Désolé, mais ce n’est pas avec cette photo et cette pièce que l’on peut avoir un avis de plus sans échelle.
imprime une pièce plate ou avec des formes simples et on pourra se rendre compte du problème.
Modifié (le) par divers
@Cpt Troptop, comme le dit @divers, pas simple avec les photos et ce model
(surtout avec le flous artistique de la 1er photo) et sans nous dire se que tu reproche au rendu de l'impression.
C'est
le très faible stringing ?
ou le rendu en topographie ou escalier (réduire la hauteur de couche ou
utiliser une notion de couches adaptative / hauteur de couche variable :
et aussi bien regarder le rendu de l’aperçu après découpage
ou l'éventuel (mais pas sûr de bien voir) très légère sur-extrusion ?
ou autre chose ?
Merci pour vos réponses ,
Alors j ai regardé le rendu topographique et j'ai l impression qui me manque la dernière couche pour un peu lisser .
Et effectivement le bruit de mon imprimante est que la buse était trop basse .
J'ai l'impression que l'on ne se comprend pas ... 😉
"image.png.a086c37779867785cfdd7c5c450a2dc3.png " pour moi c'est la "hauteur de couche" donc là 0.2mm (pas des plus fin niveau résolution de hauteur de couches).
Et, si tu n'utilise pas "hauteur de couche variable"  image.png.5a192fd1519375629f20f87deb1fc413.png pour modifier la hauteur de couche de certaine zones (comme par exemple les couches du haut  :
) si il y a des courbure fine, le trancheur fait des grosse marches (de 0.2 mm, la hauteur de couche ...)
Je viens d'imprimer 2 murs un en 0,2 quality et un autre en 0,15 quality.
Mes impressions on un air de "pas fini".
J ai fais un dés , les détails sur les cotés très beaux mais la dernière couche horrible.
Il y a 2 heures, Cpt Troptop a dit :
Pourquoi as-tu choisis du PVA pour faire tes pièces ?
Cette matière est faite uniquement pour réaliser des supports solubles.
Ho la honte pour moi .... passer a coté du Type de filament ... bien vu divers !
Je viens de finir une impression et malheureusement le problème ne viens pas de là.
Est ce que d'après vous faire une réinitialisation d'usine pourrait me corriger le problème?
Modifié (le) par Cpt Troptop
Afin de déterminer l'origine du problème, je te conseille d'imprimer une bricole contenu sur la clé d'origine donc sans passer par Prusaslicer.
Si le résultat est bon, le problème est dans les paramètres du Slicer
Si le résultat est aussi mauvais le problème vient de l'imprimante.
C'est la meilleure méthode pour situer l'origine de ton problème.
oui, tu prends le fichier :
prusabeeropener_02mm_pla_mk3_54m.gcode
Il n’y a pas de problème côté imprimante.
Je pense qu’il faut réinstaller PrusaSlicer sans garder vos réglages, reprendre le fichier STL de la même pièce et générer le .gcode (sans réglages personnels) et voir si le résultat est propre.
Je pense que ce doit être les fichiers qui sont foireux , je réimprimerai ce week-end en semaine je n' ai pas trop le temps.
Déjà je suis rassuré pour l imprimante! Merci.
