OnrealDiscoking Posté(e) Aout 15, 2021 Posté(e) Aout 15, 2021 Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une Ender 3 Pro (carte mère 4.2.2) et j'ai changer le firmware d'origine par un firmware Marlin plus récent (2.0.9.1), jusque la tout se passe merveilleusement bien jusqu'à ce que je commande un BL Touch. Donc je le met en place sur l'imprimante et je commence a faire mon firmware grâce a VSC, lorsque que je veut compiler mon firmware sa me met un erreur auriez-vous une solution ?
PPAC Posté(e) Aout 15, 2021 Posté(e) Aout 15, 2021 (modifié) Salutation ! Sans un copier/coller de l'erreur (dans un bloc de citation si très long) pas simple de t'aider. Edit : et/ou les fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h en pièces jointes Modifié (le) Aout 15, 2021 par PPAC
OnrealDiscoking Posté(e) Aout 15, 2021 Auteur Posté(e) Aout 15, 2021 Voila l'erreur Error: Traceback (most recent call last): File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\__main__.py", line 109, in main cli() # pylint: disable=no-value-for-parameter File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 829, in __call__ return self.main(*args, **kwargs) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 782, in main rv = self.invoke(ctx) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\__init__.py", line 44, in invoke return super(PlatformioCLI, self).invoke(ctx) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1066, in invoke return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\click\decorators.py", line 21, in new_func return f(get_current_context(), *args, **kwargs) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run\command.py", line 133, in cli process_env( File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run\command.py", line 175, in process_env result = {"env": name, "duration": time(), "succeeded": ep.process()} File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run\processor.py", line 79, in process result = p.run(build_vars, build_targets, self.silent, self.verbose, self.jobs) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\platform\_run.py", line 60, in run self.autoinstall_runtime_packages() File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\platform\_packages.py", line 72, in autoinstall_runtime_packages if self.get_package(name): File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\platform\_packages.py", line 30, in get_package return self.pm.get_package(spec or self.get_package_spec(name)) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\manager\base.py", line 236, in get_package for pkg in self.get_installed(): File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\manager\base.py", line 209, in get_installed pkg = PackageItem(pkg_dir) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\meta.py", line 405, in __init__ self.metadata = self.load_meta() File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\meta.py", line 440, in load_meta return PackageMetaData.load(manifest_path) File "c:\users\mstin\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\meta.py", line 391, in load data = json.load(fp) File "C:\Users\mstin\.platformio\python3\lib\json\__init__.py", line 293, in load return loads(fp.read(), File "C:\Users\mstin\.platformio\python3\lib\json\__init__.py", line 346, in loads return _default_decoder.decode(s) File "C:\Users\mstin\.platformio\python3\lib\json\decoder.py", line 337, in decode obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end()) File "C:\Users\mstin\.platformio\python3\lib\json\decoder.py", line 355, in raw_decode raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) ============================================================ An unexpected error occurred. Further steps: * Verify that you have the latest version of PlatformIO using `pip install -U platformio` command * Try to find answer in FAQ Troubleshooting section https://docs.platformio.org/page/faq.html * Report this problem to the developers https://github.com/platformio/platformio-core/issues ============================================================
PPAC Posté(e) Aout 15, 2021 Posté(e) Aout 15, 2021 (modifié) Ha oui ... hum ... ? peut etre tester de supprimer le rep .pio du projet pour que PlatformIO re télécharge les lib ? cf : https://community.platformio.org/t/jsondecodeerror-when-i-build-or-upload-any-project/21014/2 -> Citation Try and remove the .pio folder of the project and recompile, maybe some file got corrupted (or your antivirus is interfering). Modifié (le) Aout 15, 2021 par PPAC
OnrealDiscoking Posté(e) Aout 15, 2021 Auteur Posté(e) Aout 15, 2021 que voulez-vous dire par supprimer le rep .pio ? désolé si je ne comprend pas tout je suis débutant
PPAC Posté(e) Aout 15, 2021 Posté(e) Aout 15, 2021 (modifié) Pas de problèmes, je ne me suis mal exprimé, mes excuses. Je voulais dire, supprimer le répertoire ".pio" dans le projet avec un clic droit -> Delete. (il devrait être recréé automatiquement par PlatformIO lors de la prochaine compilation/build qui peut raté la 1er fois car cela va re télécharger les libs et il faut le temps quelles soit rapatrié ... mais devrais passer a la seconde build ) Aussi vérifier qu'il n'y a rien dans les notifications (l'icone de la cloche dans la bar en bas a droite) Modifié (le) Aout 15, 2021 par PPAC
OnrealDiscoking Posté(e) Aout 15, 2021 Auteur Posté(e) Aout 15, 2021 j'ai supprimer le répertoire .pio et j'ai vérifié qu'il n'y avait aucune notif mais l'erreur persiste j'ai aussi remarqué que lorsque que je change l'environnement "mega2560" par "STM32F103RET6_creality" on dirait qu'il n'est pas répertorié car lorsque que j'ai fait mon premier firmware j'ai juste inscrit STM32 et il était proposé.
fran6p Posté(e) Aout 15, 2021 Posté(e) Aout 15, 2021 @OnrealDiscoking Salut, Platformio pose parfois quelques soucis. Pour qu'on puisse mieux t'aider, il serait bien que tu précises ton OS (W7, W10, Linux (quelle distribution), MacOS)? 64 ou 32 bits? Si Windows, ton compte utilisateur «mstin» est administrateur ou simple utilisateur ? Qu'as-tu installé comme programme VSC, git, python (quelle version?)… Au pire une désinstallation complète de VSC via le gestionnaire de programme sans oublier de supprimer les dossiers cachés (.vsc et .pio) à différents endroits puis une réinstallation (git, python3 et en dernier VSC puis dans VSC l'extension Platformio IDE).
