Bonjour tout le monde! 👋,
J'ai une imprimante Geeetech I3 Pro B avec une carte GT2560 rev A+.
J'ai copier/coller des fichiers sur ma carte SD pour pouvoir les imprimer de manière autonome sans raccorder l'imprimante à mon PC.
Mais hélas, lorsque je saisi dans le menu le fichier en question, rien ne se passe. Pas de chauffe, pas de mouvements. Rien.
J'ai fais un formatage de ma carte SD pour ne mettre que les fichiers en question => Ça donne rien.
J'ai renommer plusieurs fichiers de manière différentes (en .stl en .gco en .gcode) pour voir si l'un d'entre eux se lancé => Ça donne rien.
Il y a un indicateur en pourcentage de la carte SD sur l'écran LCD de l'imprimante. Il y est écrit :  SD%_ _ _. Mais 0% d'avancement du print forcément...
Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce que j'ai mal fait ou oublier de faire ça serait très généreux de sa part 😊
Merci d'avance
Modifié (le) par je-rom
L'imprimante ne reconnais que les fichiers .gcode directement sur la racine de la carte SD
Il faudra sélectionner : Print from SD puis choisir le fichier à imprimer.
A vérifier : La carte SD formatée en fat32 et de capacité inférieure à 32GO
Aussi
éviter les caractères spéciaux (accentuation et autre diacritique du genre "Ä" et les caractères spéciaux ex &#$:/\~ ) dans le nom de fichier et pas de nom de fichier trop long (max 255 caractères ? voir même respecter le format DOS 8.3 (nom de fichier avec max 8 caractères un point '.' et max 3 caractères pour l'extension ex "test.gco" ou "test.g" )
Bien noter qu'un fichier .gcode peut s'ouvrir avec un éditeur de texte (notepad, notepad++, ... mais éviter WordPad si on édite))et qu'il se doit de ne contenir que des suite de commandes g-code valide pour le firmware utilisé (pour marlin  https://marlinfw.org/meta/gcode/ ) et/ou des lignes de commentaire et/ou des lignes vide.
(mais un fichier .stl qui définie des point et des facettes d'un objet 3D, c'est tout autre chose qu'une suite de commandes g-code. Et donc ne fonctionnera pas sur l'imprimante)
Enfin si tu a toujours en problème peut tu nous mettre en piéce jointe un fichier avec le quel tu a le problème.
Sinon chez moi (autre machine) un fichier .gcode peut se trouver dans un sous-répertoire et mon imprimante accepte de l'imprimer. Mais cela peut changer selon le firmware et là aussi le nom du répertoire ne doit pas avoir de caractères spéciaux ni être trop long.
Edit
là d’après l’écran l'impression c'est finie en 0h0min (fichier vide ?) mais le coup du "SD---%" là je ne sais pas car chez moi un fichier vide se termine en 0h0min mais bien avec "SD100%".
Whaou! Merci les gars de tous ces renseignements! 😃 👍
Il y a 13 heures, Skizhoo a dit :
À vérifier : La carte SD formatée en fat32 et de capacité inférieure à 32GO
Je l'ai bien formaté en fat 32. Elle a une capacité de 8Go.
Il y a 11 heures, PPAC a dit :
Comme je vous ai dit plus haut, j'avais renommé plusieurs fichiers de manière différentes (en .stl en .gco en .gcode) pour voir si l'un d'entre eux se lancé => Et ça n'avait rien donné. Par contre, en effet, tous mes fichiers sont d'origine des .stl .Du coup, même si je les renommait en .gco peut-être que ça ne servait à rien (c'était juste du "maquillage"?).
Peut-être que le problème vient de là 😓. Ce n'est pas une suite de commandes g-code et oui 😓
Je veux par exemple imprimer le fichier du "cube de calibrage" via ma carte SD. Mais il est en .stl
Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que l'imprimante puisse la lire sur la carte SD ou non?
Cube de calibrage.stl
il y a 4 minutes, je-rom a dit :
Cube de calibrage.stl 6 Ko · 0 downloads
Bonjour @je-rom
Il faut que tu traites ton (tes fichiers) STL avec un Slicer par exemple Cura ou un autre Lorsque que tu l'installe tu met le profil de ton imprimante.
Le slicer te créera un vrai fichier Gcode, tu l'enregistre sur ton PC et tu le transfert après sur ta carte SD.
Si tu met ta carte SD sur ton PC ( adaptateur USB ou lecteur carte) Le slicer te proposera d'enregistrer directement sur la carte SD)
Sur ta carte SD d'origine je suppose que tu devrais avoir un fichier g-code de démo d'impression (tout prêt et slicer (découpé)
As tu installé un slicer ? tu en as peut-être un tout configuré sur le site de Geeetech?
Salut hyoti,
J'avais installé ma carte SD dans mon PC, puis cliquer sur "Sauvegarder sur Carte".
Comme trancheur j'utilise "Slic3r"
Mais ça y ait je pense que j'ai compris mon oubli. Je viens de comprendre effectivement qu'avant d'enregistrer mon fichier sur ma carte SD, il faut d'abord exécuter le "Tranchage" pour que le logiciel puisse traiter la pièce via des gcodes.
Je vais essayer. À mon avis c'était juste ça. Sorry je débute dans l'impression 3D ^^
Je vous tiens au courant!
Quand on ne sais pas on ne peux pas l'inventer, c'est normale au début de ne pas savoir. Donc pas de problèmes 🙂
Mais prend peut être du temps a parcourir la section https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/ , il y a en a pour débutant. ex :
D'accord. Merci de l'info 👍
Je vais prendre de lire ça quand j'aurais le temps. Je remet tout ça au week-end prochain pour test d'impression 3D autonome sur carte SD.
Bonne semaine!
Hello les makers!😃,
Me revoilà après 2 mois d'absence suite à de nombreux problèmes personnelles et professionnelles 😔. Mais bon c'est la vie. Donc toutes mes excuses 😔
Je me suis remis un peu sur mon imprimante depuis peu et j'ai pu imprimer correctement grâce à la carte SD. Donc nickel merci à vous! 🤘
J'ai apporté 3 petites améliorations, à savoir:
- Remplacer les coupleurs alu amortisseurs par des coupleurs rigides sur l'axe Z (sur conseil de Renaud ILTIS alias Tamtam3D),
- Imprimer et installer des écrous prisonniers aux 4 coins du bed (sur conseil de ce forum en 2017).
Ces pièces étaient à l'origine conçues pour faire le nivelling à une seule main. Je ne l'ai ai pas imprimer pour cette raison car je n'avais pas ce problème. Je l'ai ai imprimé pour "verrouiller/condamner" le nivelling une fois correctement réalisé. En effet, auparavant, on avait les écrous papillons de réglage de hauteur du bed. Sauf qu'une fois le nivelling de fait, on pouvait par inadvertance donner un léger coup sur l'un des écrous papillons avec sa main ou via un objet et donc tout dérégler! Donc voilà surtout pour moi l'avantage suprême de ces petites pièces , verrouiller le nivelling une fois fait, après on a l'esprit tranquille^^
- Création d'un 5ème point de réglage de nivelling au milieu du plateau. Pourquoi? Parce que mon bed était très bombé car imprimante chinoise de m... pas cher en kit.
Grâce à cela, une fois le nivelling des 4 coins effectués, on passe au réglage sur le milieu du plateau. Comme le plateau est bombé, on va serrer l'écrou papillon pour comprimer le ressort et ainsi faire redresser la partie centrale bombée du bed. On obtiens ainsi un bed parfaitement plan avec la buse. Reste plus qu'à installer le BL Touch pour parfaire la chose.
Je vous joins une photo dessous/dessus du bed qui faut 1000 mots ^^
On peut marqué mon sujet comme [RÉSOLU] si vous voulez 😃
Merci beaucoup encore! 😁
