Oui tu avais raison.
Après G28 elle fait la même chose que "Home Z" et lorsque je remonte le pin avec le doigt, elle clignote rouge mais ne s'arrête pas...
Il y a 12 heures, Savate a dit :
Si tu lances un M119 juste après M280 P0 S10 et M280 P0 S90 est-ce que ça donne ça ? (j'ai supprimé les x,y,z min des résultats)
Et ça ça donne quoi ?
//action:prompt_end
>>> M280 P0 S10
SENDING:M280 P0 S10
>>> M280 P0 S90
SENDING:M280 P0 S90
>>> M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
@errivan
il faut lancer m119 après chaque commande, là on ne voit pas si il change d'état entre les deux
M280 P0 S10
M119
M280 P0 S90
M119
Modifié (le) par Savate
Pour le défaut d'imprimante, voilà ce qu'il dit :
[ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.'))
//action:prompt_end
>>> M280 P0 S10
SENDING:M280 P0 S10
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
>>> M280 P0 S90
SENDING:M280 P0 S90
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
à l’instant, errivan a dit :
ça c'est le défaut affiché à l'écran ?
Tu es allé dans outis / config pour vérifier la vitesse (et la mettre à 250000 si elle ne l'est pas déjà) ?
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
>>> M280 P0 S90
SENDING:M280 P0 S90
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
donc effectivement, pas la peine d'aller plus loin le bltouch ne marche pas il ne change pas d'état
tu devrais avoir le Z_probe open puis TRIGGERED sur le deuxième essai.
Ca c'est sur Pronterface.
Et je ne trouve pas outils/config ou en anglais...
Avec le firmware modifié (le mien) ça donne ça...
>>> M280 P0 S10
SENDING:M280 P0 S10
ok P31 B3
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: open
ok P31 B3
>>> M280 P0 S90
SENDING:M280 P0 S90
ok P31 B3
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: open
ok P31 B3
il y a 36 minutes, errivan a dit :
en envoyant quelle commande ?
c'est sur l'écran de l'imprimante
Pour le BLTouch, le firmware est ok (le premier hex que je t'ai envoyé est sur mes X1 et il fonctionne très bien)
C'est un problème de détection de la position du pin dans le bltouch (ou dans le câblage du fil blanc)
Sur mes X1 j'ai gardé la led et j'ai rajouté une nappe pour le bltouch donc les 5 fils sont connectés (par contre c'est câblé le waggster parceque je voulais garder le fin de course Z au cas ou)
J'ai eu 2 pote qui on eu un soucis sur un BLTouch V3 acheter chez Kompozan il y a eu des soucis sur quelques serie. il faut ce le faire echanger.
Intéressant... J'ai un BLTouch V3 de chez CompoZan.
Lorsque je les ai appelé, ils m'ont dit qu'ils ne tombaient jamais en panne... 🙂
il y a 54 minutes, Savate a dit :
J'avoue ne plus savoir. Je suis pratiquement sûr à 99% de mes connexions... Mais effectivement à la place de la led???
En fait je vais tenter un branchement comme le tien, directement sur la CM.
Si tu as un schéma de branchement à me proposer, je suis preneur... Merci.
Salut @errivan,
Dans le lien thingiverse d'hier, il y a tout ce qu'il faut, pour le câblage 'standard' il faut prendre le fichier "bltouch_standard_mod_(z_min_used)"
Dans le répertoire "cabling" il y a toutes les photos pour un bon branchement.
Tu peux essayer ton bltouch en le branchant directement sur la carte mère (avec le câblage indiqué), histoire de vérifier son bon fonctionnement.
ça permettra au moins de trancher entre problème de câblage ou bltouch hs
Je suis vraiment désolé, mais j'en suis au même point et le Marlin fourni ne permet pas de reconnaître l'imprimante.
De plus dans VSC je ne peux pas compiler la source...
    "message": "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les tildes sont désactivés pour cette unité de traduction (D:\\Downloads\\+Genius+TFT+FW+++Marlin+FW+++Marlin+mode+and+M600+support+++Mesh+Editor+++MBL\\files\\aswx1_marlin_fw_2.0.9.1_bltouch_standard_mod_z_min_used\\bltouch_standard_mod_(z_min_used)\\source\\Marlin-2.0.x\\Marlin\\src\\MarlinCore.cpp).",
    "source": "C/C++",
    "startLineNumber": 1,
    "startColumn": 1,
    "endLineNumber": 1,
    "endColumn": 1
il y a 19 minutes, errivan a dit :
Tu devrais utiliser le .hex fourni dans le rar pour commencer.
Le problème de la reconnaissance de l'imprimante doit juste être un problème de vitesse du port dans les paramètres de l'écran (mais pour tester le bltouch l'écran n'est pas très utile).
Pour la compilation essaye de renommer le répertoire plein de + avec un nom plus court et sans caractères spéciaux.
J'ai aussi essayé l'hex, c'est luis qui ne reconnait pas l'imprimante.
Et lorsque je monte le firmware qui va bien, j'ai toujours le même problème de la pointe qui ne réagit pas lorsque je l'enfonce...
Je crois que maintenant je n'ai pas d'autre alternative que de le renvoyer...
tu as un photo du branchement 'direct' ?
l'édition avec rajout de citation, ça fait un peu n'importe quoi.
il y a 4 minutes, errivan a dit :
@errivan
Pour le firmware "bltouch standard zmin", le câblage a l'air très bien
Si là le bltouch ne change pas d'état c'est qu'il n'est pas en forme 😞
Comme tu as démonté le pin et bougé la vis de réglage, tu peux essayer de la régler (par demi tours par ex) pour voir si ça change quelque chose
Je viens d'essayer de nouveau, bien que je l'ai déjà fait...
Je vais leur retourner et je te tiendrai au courant...
Merci en tout cas pour le temps que tu m'as consacré...
