Nouvelle imprimante, nouvelle recheche
il y a 16 minutes, kurtspirit a dit :
Pourquoi changer de modèle, on peut se poser la question et la réponse est simple : la i3 me fait maintenant des trucs étranges comme bloquer son axe sur la gauche ou simplement ne pas démarrer l'impression tout en chauffant à mort et en se mettant à fumer d'un coup au niveau de la buse, etc... Je n'ai jamais compris pourquoi, je l'ai réinitialisé etc sans succès.
problème de sonde de température
pour quelques € elle sera de nouveau opérationnelle
Lien vers le commentaire
il y a 5 minutes, Patrick76 a dit :
Pensez-vous que ce soit préférable de juste réparer cette i3 sachant que le plateau est déformé aussi ou plutôt changer de modèle du coup?
à l’instant, kurtspirit a dit :
c'est toi qui vois
changer le plateau coute combien ?
si cette machine t'a satisfait, répare la, elle continuera a te servir
sinon, vend la en état, elle intéressera certainement quelqu'un qui n'as pas les moyens d'une neuve
il y a 1 minute, Patrick76 a dit :
c'est toi qui vois
C'est mon unique imprimante. Elle me va parce que je n'ai eu que ce modèle mais ça ne veut pas dire grand chose finalement.
Le plateau n'était pas trouvable, je ne suis même pas sûr qu'il soit encore commercialisé. Merci.
La X2 rencontre visiblement beaucoup de problèmes au niveau de la fixation du 3D Touch, c’est ce que j’ai pas mal lu dans les sujets à problèmes de la X2 sur le forum. Rien d’insurmontable en soi mais je trouve ça dommage pour une copie de la X1 avec 3/4 modifications en plus.
Sinon un plateau ça peut se faire usiner, avec les côtes et en connaissant un peu de monde de ta région, voir même peut être un membre du forum.l (il y a pas mal de tourneur fraiseur mécanicien bricoleur par ici).
il y a 3 minutes, methylene67 a dit :
Merci pour les infos. Je vais abandonner la piste X2 du coup et regarder autre chose. La Prusa me tente mais pareil , j'ai vu que les critiques étaient assez nombreuses. Vu que c'est un budget doublé par rapport aux modèles i3 ou X1/2, est-ce une bonne idée ?
il y a 3 minutes, Titouvol a dit :
Tu parles de changer ça ?
https://a.aliexpress.com/_vVfQsy
Du coup , oui mais apparemment j'ai aussi la sonde de température et il me semblait que je devais changer les drivers qui sont pourris d'origine plus le ventilo.
J'ai aussi des sauts de filaments, ça claque à chaque fois que j'imprime et j'ai des manques. Bref, c'est pour tout ça que je pensais la changer.
Modifié (le) par kurtspirit
Vu le prix si il faut changer la sonde et que tout est d'origine ...
https://a.aliexpress.com/_ugyFXA
Drivers, autant en profiter pour passer sur des silencieux ...
https://a.aliexpress.com/_uQfo9m
Pour les ventilateurs, regarde du côté de Sunon et évite les Noctua.
Modifié (le) par Titouvol
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
Drivers autant en profiter pour passer sur des silencieux ...
Pour les ventilateurs, regarde du côté de Sunon.
Ma i3 est totalement d'origine. J'ai vu pas mal de choses sur les évolutions à lui faire mais n'étant pas familier avec les paramétrages etc, je n'ai jamais osé changer des pièces dessus. Comme le firmware, je vois que le Marlin serait apparemment avantageux mais pareil, sans connaissances, ça me semble compliqué de se lancer sans catastrophe.
Merci pour les liens en tout cas, c'est sympa.
Changer les drivers n'a rien de bien compliqué, j'avais fait un résumé quand j'avais changé les miens.
Pour le plateau, c'est encore plus simple.
Voilà le post (faut descendre un peu, ce n'est pas au début), mais normalement tu as toutes les infos dedans.
Faut juste un multimètre.
il y a 51 minutes, Titouvol a dit :
Merci beaucoup. Tout le matériel, j'ai. C'est plus le manque de connaissances du coup. Je vais commander les éléments. Merci encore.
