ACFFRIE Posté(e) Aout 24, 2021 Posté(e) Aout 24, 2021 Bonjour, Je cherche un heatbreak all metal pour remplacer l'actuel avec PTFE de la D12. Quelqu'un aurait il un lien d'un modele à me proposer?
GregÂČ PostĂ©(e) Aout 31, 2021 PostĂ©(e) Aout 31, 2021 Le 24/08/2021 at 21:22, Azzedesign a dit : Bonjour, Je cherche un heatbreak all metal pour remplacer l'actuel avec PTFE de la D12. Quelqu'un aurait il un lien d'un modele Ă me proposer? Je pense pas quâil existe un modĂšle plug and play⊠la pluspart modifie lâexistant avec des piĂšces de E3D v6 ou change carrĂ©ment le hotend complet
ACFFRIE PostĂ©(e) Aout 31, 2021 Auteur PostĂ©(e) Aout 31, 2021 (modifiĂ©)  Et du coup changer le hottend complet ça oblige aussi Ă modifier la tete d'impression (imprimer de nouveaux Ă©lĂ©ments en pla/petg) ou ça monte dedans? Tu aurait un lien vers un hotend complet qui irait? J'en ai marre de la tĂȘte wanhao qui as plein de dĂ©fauts, j'ai eu beau resserrer j'ai des pertes de filaments lors de dĂ©placements dans le vide, du coup la premiĂšre couche accroche mal dans beaucoup de cas et il y a souvent beaucoup de sous extrusion au dĂ©part... Et puis changer pour un heat break all metal me permettrait d'imprimer des matĂ©riaux diffĂ©rents, qui rĂ©sistent mieux Ă la chaleur par exemple ou autre... DĂ©jĂ que je n'arrive pas Ă imprimer proprement en PETG avec celle lĂ alors les matĂ©riaux en impression Ă 270/310°c meme pas la peine d'y penser... ModifiĂ© (le) Aout 31, 2021 par Azzedesign
fran6p Posté(e) Septembre 1, 2021 Posté(e) Septembre 1, 2021 Il y a 19 heures, Azzedesign a dit : alors les matériaux en impression à 270/310°c meme pas la peine d'y penser... D'origine, la D12 est capable de monter aussi haut en température ?
ACFFRIE PostĂ©(e) Septembre 1, 2021 Auteur PostĂ©(e) Septembre 1, 2021 (modifiĂ©) il y a une heure, fran6p a dit : D'origine, la D12 est capable de monter aussi haut en tempĂ©rature ? Non, câest aussi le but du heatbreak all metal, de pouvoir matĂ©riellement monter en tempĂ©rature et aprĂšs on modifie le firmware en Marlin et le tour est jouĂ©... si on arrive Ă trouver le heatbreak all metal ModifiĂ© (le) Septembre 1, 2021 par Azzedesign
fran6p Posté(e) Septembre 1, 2021 Posté(e) Septembre 1, 2021 Merci, j'avais bien compris Ma remarque n'était que pour un débutant qui aurait pu penser que remplacer son heatbreak originel par un «bi-métal» lui aurait permis d'atteindre ces températures sans aucune autre modification (la majorité des firmwares de nos imprimantes sont «compilés» pour une température maximale de 275°C (valeurs par défaut de Marlin) : Révélation // Above this temperature the heater will be switched off. // This can protect components from overheating, but NOT from shorts and failures. // (Use MINTEMP for thermistor short/failure protection.) #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define HEATER_5_MAXTEMP 275 #define HEATER_6_MAXTEMP 275 #define HEATER_7_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP     150 #define CHAMBER_MAXTEMP 60 D'autre part, pour ces températures (270 - 310°C) les thermistances livrées d'origine ne seront probablement pas «efficaces» . Leur plage d'utilisation est généralement de -50°C +260°C (Trianglelab indique lui 280°C mais Mellow store les recommande jusqu'à 250°C) : 1
ACFFRIE PostĂ©(e) Septembre 1, 2021 Auteur PostĂ©(e) Septembre 1, 2021 Il y a 3 heures, fran6p a dit : Merci, j'avais bien compris Ma remarque n'Ă©tait que pour un dĂ©butant qui aurait pu penser que remplacer son heatbreak originel par un «bi-mĂ©tal» lui aurait permis d'atteindre ces tempĂ©ratures sans aucune autre modification (la majoritĂ© des firmwares de nos imprimantes sont «compilĂ©s» pour une tempĂ©rature maximale de 275°C (valeurs par dĂ©faut de Marlin) :  RĂ©vĂ©ler le texte masquĂ© // Above this temperature the heater will be switched off. // This can protect components from overheating, but NOT from shorts and failures. // (Use MINTEMP for thermistor short/failure protection.) #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define HEATER_5_MAXTEMP 275 #define HEATER_6_MAXTEMP 275 #define HEATER_7_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP     150 #define CHAMBER_MAXTEMP 60 D'autre part, pour ces tempĂ©ratures (270 - 310°C) les thermistances livrĂ©es d'origine ne seront probablement pas «efficaces» . Leur plage d'utilisation est gĂ©nĂ©ralement de -50°C +260°C (Trianglelab indique lui 280°C mais Mellow store les recommande jusqu'Ă 250°C) : Et les autres (T-D500, T-K500, PT100 et PT1000) s'adaptent sans rĂ©glage? La valeur de thermistance est la mĂȘme? Un rĂ©glage Ă faire dans Marlin?
methylene67 Posté(e) Septembre 1, 2021 Posté(e) Septembre 1, 2021 @fran6p Que faut-il modifier dans le firmware pour utiliser les sondes 104NT-4-RO25H42G ? J'ai celle-là et les classiques NTC100KB3950, donc tant qu'à faire monter celles qui permettent de mesurer la plus haute température. Triangle lab indique : "But our store has always mainly promoted 104NT-4R025H42G. If you want to use this thermal. You need to modify the firmware. Amended to 5" Je ne comprends pas ce qu'ils demandent de modifier à 5 (valeur par défaut à 13 il semblerait).
fran6p PostĂ©(e) Septembre 2, 2021 PostĂ©(e) Septembre 2, 2021 (modifiĂ©) @Azzedesign Seules les sondes T-K500 et PT100 ont besoin d'un «add-on». Ce ne sont pas des thermistances mais des thermocouples. On doit adjoindre pour une PT100 un amplificateur comme celui-ci ou celui-lĂ ou sous forme d'un driver moteur (si la carte mĂšre le permet). Trianglelab n'a plus en stock de T-K500 (qui me semble un peu complexe Ă mettre en Ćuvre). @methylene67 Le mieux ce sont les 104NT-4-RO25H42G sous forme de cartouche (si le corps de chauffe l'accepte) sinon la mĂȘme sous forme classique (capsule de verre) qui normalement sont fabriquĂ©es au Japon (datasheet). Dans Marlin, on les dĂ©clare Ă la valeur 5 : Sinon, toutes les sondes utilisables par Marlin sont donnĂ©es dans le configuration.h : RĂ©vĂ©lation //=========================================================================== //============================= Thermal Settings ============================ //=========================================================================== // @section temperature /**  * --NORMAL IS 4.7kΩ PULLUP!-- 1kΩ pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table  *  * Temperature sensors available:  *  * SPI RTD/Thermocouple Boards - IMPORTANT: Read the NOTE below!  * -------  *   -5 : MAX31865 with Pt100/Pt1000, 2, 3, or 4-wire (only for sensors 0-1)  *                 NOTE: You must uncomment/set the MAX31865_*_OHMS_n defines below.  *   -3 : MAX31855 with Thermocouple, -200°C to +700°C (only for sensors 0-1)  *   -2 : MAX6675 with Thermocouple, 0°C to +700°C   (only for sensors 0-1)  *  * NOTE: Ensure TEMP_n_CS_PIN is set in your pins file for each TEMP_SENSOR_n using an SPI Thermocouple. By default,  *       Hardware SPI on the default serial bus is used. If you have also set TEMP_n_SCK_PIN and TEMP_n_MISO_PIN,  *       Software SPI will be used on those ports instead. You can force Hardware SPI on the default bus in the  *       Configuration_adv.h file. At this time, separate Hardware SPI buses for sensors are not supported.  *  * Analog Themocouple Boards  * -------  *   -4 : AD8495 with Thermocouple  *   -1 : AD595 with Thermocouple  *  * Analog Thermistors - 4.7kΩ pullup - Normal  * -------  *    1 : 100kΩ EPCOS - Best choice for EPCOS thermistors  *  331 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for MEGA  *  332 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for DUE  *    2 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2  *  202 : 200kΩ Copymaster 3D  *    3 : ???Ω  Mendel-parts thermistor  *    4 : 10kΩ  Generic Thermistor !! DO NOT use for a hotend - it gives bad resolution at high temp. !! *    5 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G - Used in ParCan, J-Head, and E3D, SliceEngineering 300°C  *  501 : 100kΩ Zonestar - Tronxy X3A  *  502 : 100kΩ Zonestar - used by hot bed in Zonestar PrĆŻĆĄa P802M  *  512 : 100kΩ RPW-Ultra hotend  *    6 : 100kΩ EPCOS - Not as accurate as table #1 (created using a fluke thermocouple)  *    7 : 100kΩ Honeywell 135-104LAG-J01  *   71 : 100kΩ Honeywell 135-104LAF-J01  *    8 : 100kΩ Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT  *    9 : 100kΩ GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1  *   10 : 100kΩ RS PRO 198-961  *   11 : 100kΩ Keenovo AC silicone mats, most Wanhao i3 machines - beta 3950, 1%  *   12 : 100kΩ Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT (#8) - calibrated for Makibox hot bed  *   13 : 100kΩ Hisens up to 300°C - for "Simple ONE" & "All In ONE" hotend - beta 3950, 1%  *   15 : 100kΩ Calibrated for JGAurora A5 hotend  *   18 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 Dagoma.Fr - MKS_Base_DKU001327  *   22 : 100kΩ GTM32 Pro vB - hotend - 4.7kΩ pullup to 3.3V and 220Ω to analog input  *   23 : 100kΩ GTM32 Pro vB - bed - 4.7kΩ pullup to 3.3v and 220Ω to analog input  *   30 : 100kΩ Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K - beta 3950  *   60 : 100kΩ Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor - beta 3950  *   61 : 100kΩ Formbot/Vivedino 350°C Thermistor - beta 3950  *   66 : 4.7MΩ Dyze Design High Temperature Thermistor  *   67 : 500kΩ SliceEngineering 450°C Thermistor  *   70 : 100kΩ bq Hephestos 2  *   75 : 100kΩ Generic Silicon Heat Pad with NTC100K MGB18-104F39050L32  *  * Analog Thermistors - 1kΩ pullup - Atypical, and requires changing out the 4.7kΩ pullup for 1kΩ.  * -------                          (but gives greater accuracy and more stable PID)  *   51 : 100kΩ EPCOS (1kΩ pullup)  *   52 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 (1kΩ pullup)  *   55 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2 - Used in ParCan & J-Head (1kΩ pullup)  *  * Analog Thermistors - 10kΩ pullup - Atypical  * -------  *   99 : 100kΩ Found on some Wanhao i3 machines with a 10kΩ pull-up resistor  *  * Analog RTDs (Pt100/Pt1000)  * -------  *  110 : Pt100 with 1kΩ pullup (atypical)  *  147 : Pt100 with 4.7kΩ pullup  * 1010 : Pt1000 with 1kΩ pullup (atypical)  * 1047 : Pt1000 with 4.7kΩ pullup (E3D)  *   20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage.  *               NOTE: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21.  *   21 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 3.3v ADC reference voltage (STM32, LPC176x....) and 5V INA826 amplifier board supply.  *               NOTE: ADC pins are not 5V tolerant. Not recommended because it's possible to damage the CPU by going over 500°C.  *  201 : Pt100 with circuit in Overlord, similar to Ultimainboard V2.x  *  * Custom/Dummy/Other Thermos  * ------  *    0 : not used  * 1000 : Custom - Specify parameters in Configuration_adv.h  *  *  !!! Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine. !!!  *  998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.  *  999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.  *  */ 13 serait plutĂŽt la valeur pour les B3950 ModifiĂ© (le) Septembre 3, 2021 par fran6p 1
fran6p Posté(e) Septembre 2, 2021 Posté(e) Septembre 2, 2021 J'ai une «collection» similaire (je dois bien avoir de quoi construire au moins deux imprimantes avec mon stock (hormis les profilés)) Les derniÚres que j'ai achetées mais encore ni testées ni montées sont celles se vissant dans l'emplacement de la vis de maintien des thermistances en capsule de verre (M3)
ACFFRIE PostĂ©(e) Septembre 3, 2021 Auteur PostĂ©(e) Septembre 3, 2021 @fran6p Donc un PT1000 est une solution pour dĂ©passer 300°c mais ils ne semblent pas en avoir chez trianglelab et je ne sais pas ce que valent celles que je trouve ailleurs chez aliexpress ni quelle valeur de pullup c'est. Ăa se met en place de la mĂȘme façon que l'actuelle ou c'est diffĂ©rent? (dĂ©solĂ© de toutes ces questions stupides, je dĂ©couvre )
fran6p PostĂ©(e) Septembre 3, 2021 PostĂ©(e) Septembre 3, 2021 Trianglelab vend les PT1000 : https://www.aliexpress.com/item/32859917151.html Leur documentation indique que pour les utiliser au mieux, le remplacement d'une rĂ©sistance (SMD format 0603) sur la carte mĂšre (de 4,7KΩ Ă 1KΩ) permet d'obtenir une meilleure rĂ©solution. Ces informations sont celles du vendeur donc sous rĂ©serve car je n'ai aucun besoin de telles tempĂ©ratures et je n'ai pas testĂ© ces sondes. Sur ce forum, je connais au moins un membre qui imprimait Ă de hautes tempĂ©ratures sur une CR10 modifiĂ©e mais la tĂȘte qu'il utilise est une DyzeDesign (@Guizboy ) (cherche ses interventions dans la section Creality).
Guizboy PostĂ©(e) Septembre 3, 2021 PostĂ©(e) Septembre 3, 2021 Yop @fran6p, ça faisait longtemps Ca gazouille ? Pour la configuration de la sonde de tempĂ©rature de la tĂȘte Dyze, c'Ă©tait un peu plus compliquĂ© qu'avec les modĂšles standards au moment oĂč je l'ai montĂ©e. Mais d'aprĂšs ce que je vois sur la page de support de Dyze Design, la sonde 500° est supportĂ©e depuis marlin 1.1.0RC7 Source 1
ACFFRIE PostĂ©(e) Septembre 5, 2021 Auteur PostĂ©(e) Septembre 5, 2021 Bonsoir, Du coup quelqu'un a un lien vers un hotend ou un heatbreak all metal qui me permette de monter en tempĂ©rature au delĂ de 250°c? (limite du firmware Wanhao) Il va surement falloir refaire un boitier de la tete d'impression pour s'adapter à ça mais c'est le prix Ă payer malheureusement. Et puis ça rĂ©soudra surement les nombreux problĂšmes (dont l'extreme difficultĂ©s Ă imprimer du PETG, la fuite de filament lors des passages dans le vide, etc.) alors que j'ai dĂ©jĂ fait les resserrages sur la tĂȘte d'impression mais rien n'y fait.
methylene67 Posté(e) Septembre 10, 2021 Posté(e) Septembre 10, 2021 En fait c'est dans le configuration_xy.h pour information pour définir le type de sonde : #define TEMP_SENSOR_0 5 #define TEMP_SENSOR_1 5 #define TEMP_SENSOR_2 5 #define TEMP_SENSOR_BED 1
fran6p Posté(e) Septembre 11, 2021 Posté(e) Septembre 11, 2021 (modifié) Il y a 14 heures, methylene67 a dit : c'est dans le configuration_xy.h  configuration.h https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/718227a94c0cb163a73f0f288be6f7b864b7127a/Marlin/Configuration.h#L485-L497  Modifié (le) Septembre 11, 2021 par fran6p
methylene67 Posté(e) Septembre 11, 2021 Posté(e) Septembre 11, 2021 (modifié) @fran6p pas dans le firmware Tenlog, le configuration.h est vide Modifié (le) Septembre 11, 2021 par methylene67
fran6p Posté(e) Septembre 11, 2021 Posté(e) Septembre 11, 2021 OK Je ne travaille qu'avec le Marlin «vanilla» Aurais-tu un zip d'un Marlin Tenlog (pas envie de chercher) que je vois à quoi ça ressemble ? Certains firmwares «communautaires» permettent de préparer pour différentes machines en ajoutant leur propre fichiers de configurations (ex: TH3D )
ACFFRIE PostĂ©(e) Septembre 11, 2021 Auteur PostĂ©(e) Septembre 11, 2021 (modifiĂ©) Bonsoir, Du coup j'envisage de changer la tete complete par celui-ci, qu'en pensez-vous? Ils marquent "tout metal" mais je ne suis pas sure avec aliexpress... Ce produit s'adaptera-il sur la D12? avec tous les problĂšmes que j'ai Ă imprimer du PETG et le stringing constant quels que soient les rĂ©glages... J'ai dĂ©montĂ© le hottend complet, changer les PTFE par du capricorn, y compris dans le heatbreak, mais rien n'y fait, l'impression du PETG est toujours dĂ©gueulasse (dĂ©solĂ© du terme mais je ne trouve pas moins vulgaire sans trahir le rĂ©sultat, par contre j'ai pire et plus juste encore...) et le stringing c'est juste affreux Ă©galement. j'ai fais le tour de pas mal de solutions pour garder le dual et en finir avec cette pourriture de tĂȘte wanhao mais je ne sais pas si c'est adaptable ou non. ModifiĂ© (le) Septembre 11, 2021 par Azzedesign
methylene67 Posté(e) Septembre 11, 2021 Posté(e) Septembre 11, 2021 @fran6p le github directement, tu as juste à télécharger c'est la derniÚre version le fichier sera directement zippé : https://github.com/tenlog/TL-D3 1
methylene67 PostĂ©(e) Septembre 12, 2021 PostĂ©(e) Septembre 12, 2021 (modifiĂ©) @fran6p, dans le Marlin Tenlog, il y a bien la ligne 5 mais, c'est diffĂ©rent du Marlin original (il n'y a pas la 104NT-4-R025) : En passant la valeur Ă 5 sur les deux tĂȘtes rien ne change aprĂšs avoir flashĂ© l'imprimante, lĂ oĂč j'ai une sonde 104NT la tempĂ©rature est de 12° et lĂ oĂč je n'ai pas changĂ© la sonde, la tempĂ©rature est de 21°, pourtant j'ai mis 5 sur les deux Temp_sensor (mĂȘme sur les 3 vu que je ne savais pas Ă quoi correspondent le 3Ăšme). En faisant une recherche sur 104NT, rien ne sort, donc je pense dĂ©jĂ que cette sonde n'est pas dĂ©finie. Cependant, comme dit en haut, le flashage n'a rien changĂ©, et en l'Ă©tat je ne peux donc pas testĂ© de monter la buse Ă 200 °C, car si je comprends bien ma valeur est donc divisĂ© par deux, donc physiquement la buse atteindra 200°C quand informatiquement cela affichera 100 °C, mais donc impossible dâextruder quoique ce soit, vu que l'extrudeur se dĂ©clenche Ă quelque chose comme 190 °C (je n'ai pas vĂ©rifier la valeur exacte, mĂȘme si souvent c'est 180 °C de mĂ©moire la valeur par dĂ©faut, mais Ă 180 °C impossible de le mettre en marche). EDIT : Je viens d'inverser les fils de la sonde et cela semble bon (j'avais testĂ© avant cela de mettre l'autre sonde 104NT que j'avais et cela affichait la bonne tempĂ©rature). C'est bizarre cela dit il me semblait que les sondes n'avait pas de polaritĂ©. EDIT 2 : En fait non, la sonde doit avoir un problĂšme. EDIT 3 : Donc Ă tempĂ©rature ambiante, la sonde d'origine sur la tĂȘte 2 et la sonde 104NT sur la tĂȘte 1 sont Ă la mĂȘme tempĂ©rature (rĂ©sistance Ă©quivalente de 100 kohm) les deux montent Ă 200 °C sur la buse (pratiquement je ne saurais dire, mais j'extrude sans soucis sur E1, pas testĂ© sur E2), et ensuite quand je coupe la chauffe sur les deux tĂȘte simultanĂ©ment, la tempĂ©rature redescend comme Ă l'habitude sur E2, mais beaucoup moins vite sur E1, on finit avec environ 40 °C d'Ă©cart entre les deux quand la sonde de la tĂȘte 2 revient Ă tempĂ©rature ambiante, et je ne pense pas que ce soit le block de chauffe de la tĂȘte 1 qui redescend moins vite en tempĂ©rature). DOnc il y a bien un soucis sur la gestion informatique de la nouvelle sonde (104NT). RĂ©vĂ©lation //--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table // //// Temperature sensor settings: // -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) // 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // 20 is the PT100 circuit // 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermister // //   1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k //              (but gives greater accuracy and more stable PID) // 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup) // 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup) #define TEMP_SENSOR_0 5 #define TEMP_SENSOR_1 5 #define TEMP_SENSOR_2 5 #define TEMP_SENSOR_BED 1 ModifiĂ© (le) Septembre 12, 2021 par methylene67
fran6p PostĂ©(e) Septembre 12, 2021 PostĂ©(e) Septembre 12, 2021 Il y a 8 heures, methylene67 a dit : C'est bizarre cela dit il me semblait que les sondes n'avait pas de polaritĂ©. Ce sont des rĂ©sistances donc pas de polaritĂ©s Il y a 8 heures, methylene67 a dit : (je n'ai pas vĂ©rifier la valeur exacte, mĂȘme si souvent c'est 180 °C de mĂ©moire la valeur par dĂ©faut, mais Ă 180 °C impossible de le mettre en marche). GĂ©nĂ©ralement c'est 170°C mais ça peut se modifier Citation // @section extruder /**  * Prevent extrusion if the temperature is below EXTRUDE_MINTEMP.  * Add M302 to set the minimum extrusion temperature and/or turn  * cold extrusion prevention on and off.  *  * *** IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO LEAVE THIS OPTION ENABLED! ***  */ #define PREVENT_COLD_EXTRUSION#define EXTRUDE_MINTEMP 170  Via M302 normalement on peut dĂ©sactiver (temporairement) M302 P1 ou choisir une autre valeur M302 S140. J'ai juste jeter un coup dâĆil rapide au Marlin de Tenlog. Mon premier constat: ça ressemble Ă un Marlin 1 mais comme toute rĂ©fĂ©rence Ă une version particuliĂšre a Ă©tĂ© retirĂ©e (pas de fichier version.h) difficile de se faire une idĂ©e. On dirait un gros foutoir fait pour qu'il soit difficile de faire soi-mĂȘme son propre firmware ou de tenter un passage vers un Marlin v2 (plus Ă jour, plus de fonctionnalitĂ©s). Je ne suis pas certain que le firmware de Tenlog pourtant basĂ© sur Marlin (open source) en respecte la philosophie mĂȘme s'ils fournissent leur code source. 1
methylene67 PostĂ©(e) Septembre 12, 2021 PostĂ©(e) Septembre 12, 2021 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Ce sont des rĂ©sistances donc pas de polaritĂ©s GĂ©nĂ©ralement c'est 170°C mais ça peut se modifier Via M302 normalement on peut dĂ©sactiver (temporairement) M302 P1 ou choisir une autre valeur M302 S140. J'ai juste jeter un coup dâĆil rapide au Marlin de Tenlog. Mon premier constat: ça ressemble Ă un Marlin 1 mais comme toute rĂ©fĂ©rence Ă une version particuliĂšre a Ă©tĂ© retirĂ©e (pas de fichier version.h) difficile de se faire une idĂ©e. On dirait un gros foutoir fait pour qu'il soit difficile de faire soi-mĂȘme son propre firmware ou de tenter un passage vers un Marlin v2 (plus Ă jour, plus de fonctionnalitĂ©s). Je ne suis pas certain que le firmware de Tenlog pourtant basĂ© sur Marlin (open source) en respecte la philosophie mĂȘme s'ils fournissent leur code source. #define EXTRUDE_MINTEMP 180, c'est la valeur de base pour la Tenlog, mais j'avais pas l'impression que cela extrudait Ă 180. Oui, c'est un joli bordel, et encore tu n'as pas vu ça je pense : int Y_step_per_unit = axis_steps_per_unit[Y_AXIS]; une grosse erreur de programmation relevĂ© par Murdock. Bon du coup pour mes sondes je vais continuer de chercher, car c'est sĂ»r que ça fonctionne, mais la courbe de tempĂ©rature n'est pas bonne c'est Ă©vident. Je me demande si je ne peux pas importer la sonde manquante d'un marlin standard.
fran6p Posté(e) Septembre 13, 2021 Posté(e) Septembre 13, 2021 Tu as fait un PID aprÚs avoir changé / installé ces thermistances ?
