Salut
En parlant d'heures au compteur...
On peut savoir combien d'heures a imprimer une Prusa MINI ? 🤔
JC
https://github.com/MarlinFirmware/MarlinDocumentation/blob/master/_configuration/configuration.md#print-counter
Print Counter
//#define PRINTCOUNTER
When enabled Marlin will keep track of some print statistics such as:
  • Total print jobs
  • Total successful print jobs
  • Total failed print jobs
  • Total time printing
This information can be viewed by the M78 command.
A tu un retour sur un M78 ? https://marlinfw.org/docs/gcode/M078.html si oui tu a peut eter un menu "Info" (si activé dans le firmware Configuration_adv.h #define LCD_INFO_MENU) sur l’écran de l'imprimante qui peut avoir une entrée (elle aussi si activé ? Configuration.h #define PRINTCOUNTER ) pour voir les stats.
Mais je me dit que comme cela doit être stocké dans l'eeprom, et comme l'eeprom a un nombre limité d’écriture, c'est pas forcement activé pour ne pas prématurément user l'eeprom ...
Merci @PPAC
Je vais regarder dès que je suis à coté de ma MINI
JC
Sur les MK3 il y a un compteur mais pas sur les MINI, étrange.
  • Triste... 1
Re
@PPAC La commande M78 me renvoie -> echo:Unknown command: "M78" 😭
@divers Je vais quand même pas acheter une MK3 pour ça 🤔
JC
il y a 23 minutes, jcjames_13009 a dit :
🙂 si si mais seulement pour faire du "aire printing" afin d'utiliser le compteur de la MK3 mais sans réellement imprimer avec ... 😉
🙂 c'est bien plus simple que de modifier le firmware de la mini ou de brancher un genre de compteur d'heures d'utilisation comme sur des tracteurs 😉 a1c5ea124d48b4d3dbdc48ad3dedf887e
@PPAC je vais réfléchir à ta proposition... Le compteur style tracteur va un peu dénoter à coté de la beauté de ma Prusa 😀
Super question, j'ai aussi cherché récemment ce compteur sans succès sur ma Mini +. Au final je suis content de m'être fait un fichier qui liste toutes mes impressions avec temps et coût estimé en filament 😉. Il faut juste prendre le réflexe d'ajouter une ligne au tableau au moment où l'on génère le gcode.
Bonne idée que de tout noter du coup 👍
Il y a 20 heures, jcjames_13009 a dit :
Merci, ça permet aussi de mettre un commentaire sur les modèles pas top ou les problèmes d'impression rencontrés et les améliorations à apporter en cas de réimpression (réduction à 99% pour meilleur assemblage, augmentation de nombres de contours pour meilleure résistance,...).
Je pense que tu te lasseras assez rapidement de tout cela. Le plus simple c’est de compter le nombre de bobines que tu auras utilisé et de faire un petit ratio temps / bobine.
C'est ce que pensais faire au départ n’ayant pas noter toutes les impressions faites sur ma MINI. En plus ça permet de tenir compte des ratés, des essais, des calibrations, etc... tout ce qui consomme du filament et utilise la machine...
Reste à trouver la formule magique pour convertir des bobines ou des kg de filament en heures d’impressions 🙄 Mais pour ça le slicer doit pouvoir m’aider...
JC
Comme il n'y a pas de révision, de changement d'huile ni de bougies, l’intérêt de connaitre le nombre d'heures de prod est en réalité assez limité.
Il n'y a aucune pièce à changer régulièrement, les PTFE et les buses sont d'origine avec des milliers d'heures de fonctionnement sur mes bécanes. J'ai acheté des pièces de rechange pour les MK3S et les Mini, ils sont toujours dans un tiroir (au cas ou).
Donc si tu fais une moyenne en regardant dans le Slicer, tu auras une bonne idée du temps.
Et voilà, j'en ai rêvé Prusa l'a fait
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v4.3.3-RC
Extended print statistics (Odometer) -> Avec en plus la distance parcourue par chaque axe et la longueur de filament utilisée
Trop fort 👍
Il y a aussi l'amélioration de la gestion du changement de filament en cours d'impression (Nozzle pressurizing improved) qui semble intéressante
Bon c'est encore en "Release Candidate" mais à voir...
JC
C’est sympa.
a voir si cela reprendra l’historique de la bécane (si les infos sont cachées dans un recoin) ou si cela démarrera lors de la mise à jour du soft.
il y a 7 minutes, divers a dit :
Ce serait cool mais je ne le pense pas. Réponse au plus tard ce weekend 😉
JC
Salut
Version 4.3.3-RC installée sur ma MINI+
L'odomètre ne reprend pas l'historique. 0 partout à la mise en marche après mise à jour du firmware
les données sont bien mise à jour mais uniquement si j'imprime à partir de la clé USB. J'ai lancé 2 impressions à partir de Pronterface et le "Print time" ne s'est pas mis à jour. Seul les infos pour les axes X, Y et Z et le filament sont incrémentées. C'est vraiment dommage. J'espère que ce sera intégré dans la version définitive
Par contre je suis impressionné par la distance parcourue par les axes Y et Y. Presque 150m pour 4 petits bouchons de 24mm de diam et 33mm de haut 🤪
Pour le moment pas de bug rencontré....
JC
Salutation !
Il y a 4 heures, jcjames_13009 a dit :
Peut être en ajoutant dans le gcode de démarrage M75: Start Print Job Timer et dans le gcode de fin M77: Stop Print Job Timer cela fonctionnera en impression USB ?
Sinon si tu a les sources du firmawre
https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html
Print Job Timer
#define PRINTJOB_TIMER_AUTOSTART
Automatically start and stop the print job timer when M104/M109/M190 commands are received. Also adds the following commands to control the timer:
  • M75 - Start the print job timer.
  • M76 - Pause the print job timer.
  • M77 - Stop the print job timer.
il y a 12 minutes, PPAC a dit :
Merci je vais essayer ça demain 👍
Mais vu que pas mal de commandes ne sont pas prises en compte sur nos Prusa j'y crois pas trop 🤔
JC
Bon testé mais non approuvé
J'ai rajouter les instructions comme proposé par @PPAC mais ça ne fonctionne pas
G-code début:
M75 ; Start the print job timer
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
G28 ; home all without mesh bed level
G29 ; mesh bed leveling
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G92 E0.0
G1 Y-2.0 X179 F2400
G1 Z3 F720
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G-code de fin:
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
M221 S100 ; reset flow
M900 K0 ; reset LA
M84 ; disable motors
M77 ; Stop the print job timer
Le "Print time" n'est pas mis à jour 😟 A voir si la bande à Joseph va rajouter ça dans une prochaine version 🤔
JC
Mes excuses pour cette fausse piste !
va vraiment falloir que j’étudie de prés les firmware sur les Prusa ... je suis complètement a coté a chaque fois  ... encore toutes mes excuses.
Pas de souci 😉
Je trouve même que certaines de tes idées/propositions devraient inspirer les développeurs de Prusa 👍
JC
