Comment faire pour neutraliser (puis supprimer) le détecteur de fin de filament sur une Longer L4K Pro ?
Suffit il de relier les 2 bornes de la prises ?
Je suppose qu'en débranchant la prise et en le déclarant dans ton fichier de configuration, ça serait plus propre?
je ne sais pas si la logique est la meme sur les "Pro" atmel... mais sur les Longer3D STM32.. il suffit de mettre en contact les 2 fils du capteur... avec un trombone par exemple
Modifié (le) par Epsylon3
Je crois que le propos juste au dessus est encore valable..... Il voudrait une solution propre, pas du rafistouillage.
je voulais juste dire que "débrancher" le capteur fait l'effet inverse... mais les petits jumpers de PC c'est ok sur les cartes STM32.
