Bonjour à tous
J’ai réalisé un octogone ou chaque pièce se touches pour fermer l'octogone.
Que feriez-vous pour jointer entre les pièces et faire disparaitre ces interstices (verticales, pas horizontales qui celles-ci sont de mon objet) ?
Que ça ne sèche pas de suite, afin de pouvoir bien le positionner. Une fois durci, le poncer, et le peindre.
Merci pour vos conseils
Modifié (le) par Supercali
colle cyanolite + bicarbonate
c'est comme dans cette vidéo, leur poudre magique c'est juste du bicarbonate vendu à pris d'or...., soit tu met la poudre avant puis la colle comme dans la vidéo soit tu met la colle puis tu balance du bicarbonate dessus (méthode des maquettistes), ensuite tu peux poncer, peindre comme de la résine.
Modifié (le) par Ironblue
Je me posais la question suivante : est-ce que certains ont essayé avec un stylo 3D de faire des réparation de ce genre ?
J'en ai un, je l'ai utilisée qu'une fois sur un très gros trou non visible, j'ai pas essayée sur des petits mais ça devrais fonctionner par contre pour du collage faut oublier.
