Petite question, y a-t-il moyen de copier mes profils d'impression ainsi que ma liste de matériau, mes gcode de démarrage éventuellement, d'un cura à un autre (par exemple entre deux ordinateurs différents) en copiant/collant les fichiers sources (et uniquement par cette procédure) ?
Et non je ne veux pas passer par mon compte Ultimaker.
Merci.
@methylene67
Ayant fuit Cura depuis un certain temps, il me semble que tu peux exporter tes profils et les importer dans un autre
Il y a 13 heures, methylene67 a dit :
Si tu trouve le répertoire local des ressource cura et surement mieux si tu copie les fichier d'une même version de cura,
Moi sous linux c'est dans ~/.local/share/cura/<Version>/
Pour pas s'embêter et si tu ne veux riens garder des config de ton cura de destination tu renome le répertoire de version du cible (ou tu l'efface) et tu le remplace par celui de la source.
Fusionner peut fonctionner mais cela peut par exemple si tu a une imprimante custon (qui utilise des fichier de même nom dans le ressources) sur les deux te donner des mix pour les extrudeurs ...
Sinon les profil des imprimantes avec les gcode de démarrage se trouve dans ~.local/share/cura/4.11/definition_changes/ et ses fichier dépendent des   ~.local/share/cura/4.11/definitions/ si tu y a ajouté des .json.def que ta version de cura n’embarque pas ...
En fait tout la difficulté c'est l'interdépendance de fichiers rangé dans des répertoire différents ... donc copier le tout se trouve être plus simple que de retrouver la/les fichiers du au chaines de relations (un fichier en surcharge un autre ) car rien que pour les profils des imprimantes, entre les répertoires machine_instances (.global.cfg) , définitions( .def.json) , définition_changes (inst.cfg) , extruders (extrudeurs.cfg) , et ... c'est pas des plus simple de bien tout retrouver car il peut y avoir baucoup d'héritage, dépandances ...
Pour les matériaux cela semble plus simple bien que j'ai encore jamais copier le répertoire "materials" pour tester.
Pour les profil d'impression c'est "quality_changes" mais aussi dans "definition_changes" enfin de se que je comprend
Mais tout cela a sauver avant de bidouiller (faire un zip ) car on se mélange vite ...
  • Merci ! 2
Via Cura directement, tu peux exporter chacun des profils après l'avoir sélectionné (fichier => xxxxx.curaprofile)
En ajoutant un greffon (import export CSV profiles) tu peux faire la même chose (Extensions/Import Export Profiles) en exportant au format .csv
Chacune de ces deux solutions nécessite de sélectionner individuellement chaque profil 😞
Pour «exporter» la totalité des profils en une seule fois, seule la solution de copier / coller le dossier de @ppac est réalisable.
Avec le greffon «Profil Analyser», on peut visualiser l'ensemble des profils dans une page HTML générée par ce greffon.
Exemple pour ma CR10-V2 : Printer Quality Changes.html
Pour Windows, les profils Cura sont dans %APPDATA%/cura/version-de-cura (APPDATA = C:\Users\utilisateur_actuellement_logué\AppData\Roaming)
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 3
