Petite question, avant de compiler (Croquis/sketch -> exporter les binaires compilés) le Marlin Tenlog avec Arduino (fichier .hex), quel sont :
  • le type de carte à utiliser : Arduino Mega or Mega 2560 ?
  • le processeur : ATmega2560 (Mega2560) ?
  • le programmateur : AVRISP mkII ?
Ensuite, j'obtiens deux fichiers :
  • Marlin.ino.mega.hex
  • Marlin.ino.with_bootloader.mega
Lequel est à utiliser avec Xloader ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Modifié (le) par methylene67
Si il y a un fichier platformio.ini dans le répertoire parent du Marlin.ino, peut être plutôt utiliser VSCode + PlatformIO + Auto Build Marlin car si le platforme.io se trouve bien fait, il y a le paramétrage pour le téléversement et Platforme IO va te télécharger les bonne version de lib ...
et sinon avec Arduino IDE il faut trouver les bonne version de l'environnement et des lib sinon il peut y avoir des erreurs de compilation ou un résultat de compilation un firmware bancale ...
Sinon je pense que Jeff78s a répondue aux questions.
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Tout à fait.
Je n'ai jamais utilisé platformio.
