javier76 Posté(e) Septembre 12, 2021 Posté(e) Septembre 12, 2021 Mes critères de choix Budget : 0 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour, J'ouvre ce sujet pour trouver une imprimante 3d qui pourrait convenir à mes besoins : J'ai repéré la SIDEWINDER X2 et la Ender-3 pro, elles n'ont pas du tout le même prix. J'ai vu que pour la ender 3 pro il y avait pas mal d'upgrades disponibles, mais je me dit qu'en cumulant les upgrades, n'arrive-t-on pas au prix de la sidewinder X2 ? Pour ce que je souhaite imprimer : _ La cintreuse pour multicouche https://www.thingiverse.com/thing:4805573 _ J'aimerai créer une machine pour m'étirer les doigts, car à cause d'une maladie (de laquelle je me remet petit à petit), j'ai les doigts qui restent assez retracté, du coup je voudrais quelque chose d'hyper progressif avec un gros filetage pour aller tout doucement (non ce ne sera pas une machine de torture, ne vous inquiétez pas )_ Quelques objets en souple, _ pourquoi pas le masque de THE GROOT mais ce ne sera pas pour faire majoritairement des figurines ou masques, plutot pour faire des objets pratiques Merci à vous
Nibb31 Posté(e) Septembre 12, 2021 Posté(e) Septembre 12, 2021 La différence entre les deux, c'est surtout la taille et le direct drive. Pour du flexible, mieux vaut le direct drive de la Sidewinder. Si tu n'as pas besoin d'imprimer des objets en 300x300, tu peux prendre l'Artillery Genius Pro qui est identique à la Sidewinder mais en 220x220 (ce qui suffit dans 99% des cas)
aifol Posté(e) Septembre 12, 2021 Posté(e) Septembre 12, 2021 Le Direct Drive c'est aussi beaucoup de confort supplémentaire pour le changement de filament. Quant au plateau plus grand même si je l'utilise rarement sur une surface supérieure à celle de la Ender 3 je suist parfois bien content de l'avoir.
fred52120 Posté(e) Septembre 12, 2021 Posté(e) Septembre 12, 2021 pour débuter la ender 3 fait parti des " incontournables" du fait de sa réputation et du coup une grosse communauté autour de cette imprimante " de base " qui fait plutôt bien son boulot, avec quelques modifs de base a faire, facilement disponible sur le net par contre par rapport à la X2 la taille d'impression est plus petite, mais c'est une imprimante maintenant en place depuis quelques temps
javier76 Posté(e) Septembre 12, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2021 Ok merci pour tout vos renseignements, du coup je pense partir directement sur la X2 pour être tranquille
MrMagounet Posté(e) Septembre 12, 2021 Posté(e) Septembre 12, 2021 il y a une heure, javier76 a dit : Ok merci pour tout vos renseignements, du coup je pense partir directement sur la X2 pour être tranquille Comme dit plus haut si la Ender 3 Pro te convenait en dimension de bed, alors regarde la Genius Pro elle a rien a envié a la X2 juste un bed plus petit.
