LaPoule Posté(e) Septembre 14, 2021 Posté(e) Septembre 14, 2021 Mes critères de choix Budget : 1 Type(s) de filament(s) : PLA,Autre(s) Niveau en bricolage : Expert Niveau en électronique : Expert Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour à tous , Je voulais savoir si des personnes avez vu passer des avis sur la Wanhao D12 500 qui est en 500*500*500. C'est la petite sœur de la Duplicator D9 MK2 500, la petite histoire pour ceux ne connaissent pas trop l'historique de cette imprimante, elle a arrêté d'être commercialisé assez rapidement suite à de nombreux problème, défaut de Leveling et palpage au niveau du bed, le bed qui ne chauffait pas correctement sur les extrémités etc... Du coup Wanhao à sorti la version amélioré ( j'imagine en tout cas j'espère ) de celle ci sous le nom de Duplicator D12 500, mais impossible d'avoir des retours en tout cas Google est totalement muet à ce sujet. Merci de vos retour , La Bise
MrMagounet Posté(e) Septembre 14, 2021 Posté(e) Septembre 14, 2021 Il n'y a aucun test et très peu d'information sur le web actuellement. Donc impossible de ce faire une idée sur cette imprimante.
LaPoule Posté(e) Septembre 14, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2021 Ouais c'est bien ce que je me disais ... 0 Info, je pense que je vais quand même la commander et je verrais en fonction, j'essayerai de faire un retour complet si toujours pas de réponse d'ici là ^^. 1
4sStylZ Posté(e) Octobre 25, 2021 Posté(e) Octobre 25, 2021 Hello, Suite à mes études sur les imprimantes 3D de ce type de format (Creality S5 et celle-ci) je constate que les reviews de celle-ci sont tout à fait dissonnantes. Certains soulignent que l'appareil tient ses promesses, d'autres disent qu'il n'y a rien à en tirer. Je suis impatient de connaitre tes retours sur cette imprimante. Je cherche moi même une imprimante capable d'imprimer en 350mm³ (même si mes besoins sont plus proches de 350mm 250mm x 10mm)
LaPoule Posté(e) Octobre 25, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2021 Hello, je suis entrain de faire plusieurs test en ce moment. Pour le moment je ne suis pas déçu car elle imprime bien mais par contre elle mets beaucoup plus de temps pour imprimer une même pièce que ma Vyper... je dois peaufiner encore mes réglages qui ne doivent pas être correct. Je ferais un retour complet quand j'aurais pu faire tous les tests
Titouvol Posté(e) Octobre 26, 2021 Posté(e) Octobre 26, 2021 Si elle est plus lente avec un volume clairement supérieur ... ca va finir par être long ! Je me suis toujours demandé combien de temps on atteint avec des imprimantes gros volume (genre 400x400 ou pire 500x500) quand on commence à exploiter un peu le volume dans tous les axes. Certes j'imprime doucement, mais quand je vois que sur une petite 215x215 j'arrive facilement à 24h d'impression ...
GA1968ga1968 Posté(e) Décembre 27, 2022 Posté(e) Décembre 27, 2022 Bonjour Je viens de recevoir ma D12 500 pro de chez wanaho. Elle fonctionne pas et il n'y a aucune documentation. Aucun manuel et pas de tuto. Le SAV passe par des tickets ou l'on pose nos questions et il ne faut pas être pressé. Je vais recevoir un 3Dtouch mais je doute fort que le problème vienne de la. A suivre
Ironblue Posté(e) Décembre 27, 2022 Posté(e) Décembre 27, 2022 Bin déjà si elle ne fonctionne pas c'est pas en rajoutant de possible problème avec un 3Dtouch que ça va marcher mieux.... Faudrait mettre plus de détails de se qui ne marche pas si tu veux de l'aide car entre elle ne s'allume pas ou le filament n'accroche pas c'est pas le même souci mais une chose est sur c'est que le premier défaut de ses machines toute marques confondue, c'est l'utilisateur.... 2
Titouvol Posté(e) Décembre 27, 2022 Posté(e) Décembre 27, 2022 Si tu ne décris pas ce qui se passe et ce que tu fais, on va avoir du mal à t'aider. 1
