Bonjour a tous,
Je viens de modifier la Geeetech A20M avec une nouvelle carte mere Bigtreetech SKR2 et des TMC 2209.
J'ai regler dans le Firmware les Vrefs en utilisant la formule données par le Guero Loco qui est la meme que pour  les 2208: (Irmsx2.5)/1.9.
J'ai fait une impression et je me suis vite retrouver avec des Sauts de pas énormes et des moteurs très brûlants.
J'en ai conclu que mes réglages de Vref etait trop haut malgré mes calculs, mais je vous pas mon erreur.
J'ai fait ca comem calcul:
Moteur: 42SHD0227-24B: L'intensité est de 1A MAX d apres Geetech
Moteur: 42SHD0034-20B: L'intensité est de 1A MAX d apres Geetech
Moteur: 42SHD0217-24B: L'intensité est de 1.5A MAX d apres Geetech.
Calcul pour 1A: (1x2.5)/1.9= 1.3V
Caclul pour 1.5A : (1.5x2.5)/1.9=  1.97V.
J'ai mis ses valeurs mais ca merde.
Quelqu un peut me dire ou j'ai merder ????🤔🤔🤔🤔
Salut @TiTTaN
Ayant été confronté à ce problème moi-même très récemment, je te renvoie à ce sujet :
Pour des drivers TMC20***, la formule est Vref = Lnom/(2)^1/2
Ce qui donne pour le 42SHD0227-24B https://www.geeetech.com/stepper-motor-42shd022724b-p-1071.html (lire Rated curent et non rated voltage, soit 1 A)
Vref = 0.707 V (donc à 1.3 V ça doit grave chauffer)
Pour l'autre moteur le 42SHD0217-24B https://www.geeetech.com/stepper-motor-42shd021724bf-p-1073.html (idem soit 1.5 A)
Vref = 1.06 V (et alors là c'est plus chauffer mais cramer, je crois que tu es à la limite de flinguer, si ce n'est déjà fait, tes drivers ...)
Modifié (le) par methylene67
Rajout tag auteur sujet
  • fran6p changed the title to Tension pilotes moteurs (drivers Vréfs)
Un peu de lecture ne peut nuire :
Oh mince, vive les boulettes.
Me suis planter dans la formule
Je n ai rien cramé par chance.
Merci pour votre aide.
Je vais aller lire tout ça
ca y est, j'ai changer les valeurs et ca marche.
merci encore
Modifié (le) par TiTTaN
@TiTTaN
Pas de soucis, ravi d'avoir pu t'aider, et que tes drivers ne soient pas morts.
Pour remercier quelqu'un, il y a le petit 💙 en bas à droite du message .
Le 20/09/2021 at 14:54, methylene67 a dit :
Inom avec un I comme Intensité 🙂
et je rappel que la formule simplifiée n'est vrai que si les Résistances Sences font 0.11R
(et pour ceux qui vont tiquer sur Inom/(2)^1/2, 2^0.5 = racine de 2)
