Il y a 3 heures, Richard392919191 a dit :
Bonjour à tous mon problème et que mon extrudeure n'arrive pas à tire le fil comme il faut il n'a pas assez de puissance merci
Avec au-temps d'informations c'est très facile ( c'est de l'ironie ... 😉 )
Peut tu détailler ? ex un model de machine ? un model d'extrudeur ? se que tu a testé exactement ? des photos ? 1er machine ? fraîchement assemblé ? depuis toujours ou nouveau problème après tel ou tel modif ...
Il y a souvent un système de serrage (un bras, une visses a serrer ou a dé serrer pour agripper/pousser le filament sur la roue denté d'entrainement...) Ton filament se trouve t'il bien marqué par les dents de la roue d'entrainement ?
Sinon si le moteur manque de torque (de puissance) c'est souvent la VRef du contrôleur de moteur pas a pas a ajuster.
Mais il y a aussi a vérifier que tu a bien serrer les vis sans tête qui fixe la roue d'entrainement sur l'arbre moteur ... et qu'il n'y a rien qui géne le passage du filament (comme un angle d'entré du filament qui le fait frotter sur un élément ou une bobine qui a un noeud ou qui se déroule mal ...)
Tiens nous a jus et bonne continuation !
Il y a 7 heures, Richard392919191 a dit :
La vraie question c'est est-ce qu'il n'arrive pas à tirer ou est-ce qu'il n'arrive pas à pousser ?
Il y a 7 heures, PPAC a dit :
Bah quoi, tu n'as pas ta boule de cristal pour ce genre de patients ? 🤣
il y a 23 minutes, methylene67 a dit :
Si même plusieurs mais elles ne font que me passer cette vielle pub : "ça imprime pas ! ... ça imprime pas ! ... c'est la lampe ! c'est la lampe ! ça imprime pas ! ...  non c'est henry , il a collé un virus d'internet dans l'ordinateur ... "
donc j'en ai commandé des nouvelles 😉
  • Haha 4
  • fran6p changed the title to Problème extrudeur
