Richard392919191 Posté(e) Octobre 2, 2021 Partager Posté(e) Octobre 2, 2021 Bonjour à tous mon problème et que mon extrudeure n'arrive pas à tire le fil comme il faut il n'a pas assez de puissance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 3, 2021 Partager Posté(e) Octobre 3, 2021 (modifié) Salutation ! Il y a 3 heures, Richard392919191 a dit : Bonjour à tous mon problème et que mon extrudeure n'arrive pas à tire le fil comme il faut il n'a pas assez de puissance merci Avec au-temps d'informations c'est très facile ( c'est de l'ironie ... ) Peut tu détailler ? ex : un model de machine ? un model d'extrudeur ? se que tu a testé exactement ? des photos ? 1er machine ? fraîchement assemblé ? depuis toujours ou nouveau problème après tel ou tel modif ... Il y a souvent un système de serrage (un bras, une visses a serrer ou a dé serrer pour agripper/pousser le filament sur la roue denté d'entrainement...) Ton filament se trouve t'il bien marqué par les dents de la roue d'entrainement ? Sinon si le moteur manque de torque (de puissance) c'est souvent la VRef du contrôleur de moteur pas a pas a ajuster. Mais il y a aussi a vérifier que tu a bien serrer les vis sans tête qui fixe la roue d'entrainement sur l'arbre moteur ... et qu'il n'y a rien qui géne le passage du filament (comme un angle d'entré du filament qui le fait frotter sur un élément ou une bobine qui a un noeud ou qui se déroule mal ...) Tiens nous a jus et bonne continuation ! Modifié (le) Octobre 3, 2021 par PPAC 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 3, 2021 Partager Posté(e) Octobre 3, 2021 Il y a 7 heures, Richard392919191 a dit : Bonjour à tous mon problème et que mon extrudeure n'arrive pas à tire le fil comme il faut il n'a pas assez de puissance merci La vraie question c'est est-ce qu'il n'arrive pas à tirer ou est-ce qu'il n'arrive pas à pousser ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Octobre 3, 2021 Partager Posté(e) Octobre 3, 2021 Il y a 7 heures, PPAC a dit : Avec au-temps d'informations c'est très facile ( c'est de l'ironie ... ) Bah quoi, tu n'as pas ta boule de cristal pour ce genre de patients ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 3, 2021 Partager Posté(e) Octobre 3, 2021 il y a 23 minutes, methylene67 a dit : Bah quoi, tu n'as pas ta boule de cristal pour ce genre de patients ? Si même plusieurs mais elles ne font que me passer cette vielle pub : "ça imprime pas ! ... ça imprime pas ! ... c'est la lampe ! c'est la lampe ! ça imprime pas ! ... non c'est henry , il a collé un virus d'internet dans l'ordinateur ... " donc j'en ai commandé des nouvelles 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
