Bonjour nouveau possesseur d une ender 3 pro.
J ai plusieurs problèmes que je n arrive pas a résoudre.
J ai bien suivi plusieurs tuto réglages ,montages.
J' utilse cura de base sans modif ,avec du pla.
Mes premières couches  sont baveuses,et souvent n accroche pas au plateau.
Pas de déformation du plateau .
Mais je trouve bizarre que la jupe toujours nickel!!
J entend un petit bruit l orsque la vis z monte d une couche au niveau du moteur,
normal ou pas ?test a la main ça ne force pas.
Sur la photo on voit bien les défauts des 1 couches surtout sur le support, et utilisation de laque pour l accroche.
Merci pour votre aide !!
  Le 05/10/2021 at 11:49, olivier57 a dit :
Dérouler
Hauteur de couche (première et normale),  température du lit, de la buse et ventilation de la pièce sont à combien dans cura ?
De la laque sur un lit ultrabase avec du pla, c'est du gâchis 😄
A quoi ressemble ta pièce sous cura ?
Alors 0,2 et 0,16
Lit 60,buse 200
Venti 100%
La laque ça n' embête aussi.
Sinon il y a un petit bruit ,vrr, sur axe z a chaque nouvelle couche.
Tige  qui force sur le guide laiton?ou autre  ou c normal ?
Merci de ton aide
  Le 05/10/2021 at 13:35, olivier57 a dit :
Dérouler
les couches supérieures ne sont pas mal, donc pour moi l'axe z n'est pas forcément en cause et comme tu le dis, la jupe est propre.
Si tu as une copie d'écran de la pièce sous cura (onglet aperçu) ça peut donner quelques indications. j'ai l'impression de le dessous ce ne sont que des supports arborescents (mais c'est juste une impression)
Tu as réglé ton extrudeur (test des 120 mm) ? il semble y avoir une légère sur-extrusion
Oui couches supérieures plutôt pas mal
Test impression petit fantôme avec les paramètres cura ,tjrs défauts en début de impression
Si tu imprimes en 0.20 est-ce que tu as les même défauts ? ou est-ce qu'ils sont atténués ?
Je dirais pareil.
Je viens de refaire test extrusion plusieurs fois.
Pour 120 il ne sort que 40!!!
C possible ça ?
Je précise aucune modif de ma part sur la machine.
  Le 05/10/2021 at 14:39, olivier57 a dit :
Dérouler
ton filament est marqué lorsqu'il passe dans l'extrudeur (des petites marques de dents) ?
il faut que le filament soit légèrement marqué (ni lisse, ni cisaillé 🙂)
Tu peux régler la pression des dents avec la molette de l'extrudeur.
Tu es bien à 200° quand tu fais ton test ?
Modifié (le) par Savate
Non pas de marque,et au touché bien lisse.
Je dévisse pour plus de pression c ça ?
Je viens de refaire un test , nouvelle valeur 103 si mon calcul correct
 au lieu de 93 d origine.
marque a 120, après extrusion reste 30
  Le 05/10/2021 at 14:52, olivier57 a dit :
Dérouler
je ne connais pas l'extrudeur de l'ender mais c'est soit dans un sens soit dans l'autre 😄
30 mm ça fait encore pas mal, si tu peux arriver à 18-22 c'est mieux.
Et ensuite tu peux essayer d'imprimer un petit objet de quelques couches pour vérifier si les premières couches sont correctes.
Ca n'a peut-être rien à voir mais la maladie des Ender 3, c'est l'extrudeur en plastique : il casse !
Cela peut expliquer une sous-extrusion.
Si c'est la pièce que je pense logiquement les bords sur la droite devraient être droit ce qui n'est pas le cas.
Donc pour moi un problème de réglage mécanique (Y,Z, excentriques, courroies...)
Modifié (le) par Idealnight
Extrudeuse plastique ok
Idealnight,pour moi tout déconne sur ma machine.
C ma première et pour moi  tous les bruits sont bizarres.
Entre ce qui ai normal ou pas ... Comment savoir quand on ai néophyte
Tu parles du guide filament ?
Nouvel essai avec un petit Pacman.
Qualité 0.16 tjrs réglage cura de base.
 Ça ne semble mieux ,mais pas parfait.
En 0.16 possible de faire mieux avec les premières couches en pointes inverser ?IMG_20211005_211917.thumb.jpg.599b5ee47f63570e4300ace8b7cc1431.jpg
Modifié (le) par olivier57
Je t'invite a lire les tutos épinglés sur la page d'accueil du forum de la section creality.
tuto montage de Pat + tutos de fran6p (régler sa machine, que faire quand l'impression n'est pas bonne...)
Reprends au début et certains détails te sauteront aux yeux.
Ensuite n'hésites pas a poster des photos de ta machine et des différents éléments on pourrait remarquer des erreurs
Ok merci idealnight.
Je regarde demain si pas d erreur de montage
Voila après démontage et en suivant le tuto fran6p ,merci à lui,la tige filetée z touche  le bord du trou du guide  .
Comme cale moteur vous prenez quoi svp?
Calage réussi ,je continue les tests avec les tutos de fran6p
Petite impression avec toujours des défauts
A votre avis ça vient de quoi?
Réglage cura de base ,avec support.
Dessus ok,mais dessous c plat .
  Le 07/10/2021 at 12:07, olivier57 a dit :
Dérouler
tu peux nous montrer à quoi ressemble la visualisation dans cura onglet "Aperçu" ?
Dans Cura , menu Paramètres / Sous menu Paramètres / Il faut passer en mode "All" (combo box en haut à droite) histoire de voir tous les paramètres d'impression
Et ensuite une copie d'écran de la partie refroidissement qui doit contenir beaucoup plus d'infos qu'avant.
  Le 07/10/2021 at 12:27, olivier57 a dit :
Cura 4.11 de paramètres sa passe a /imprimante ou extruder 1ou configurer visibilité paramètres
Dérouler
en fait c'est Préférences / Paramètres
Mais configurer visibilité paramètres ça doit être bien aussi 🙂
IMG_20211007_160737.thumb.jpg.d14a185c96d1503ab0d02653aea93fe6.jpgIMG_20211007_161106.thumb.jpg.5ecc79bb827f6761fd88681cde7bcdf5.jpg
Photo de la pièce dans cura il y bien le support.
Pourtant ça imprime  direct la pièce j' ai l'impression,d ou le plat.
  Le 07/10/2021 at 14:12, olivier57 a dit :
Dérouler
Pour faire tes essais tu devrais te mettre en draft quality, pas en dynamic quality, pour vérifier que tout est ok sans que cura fasse sa salade maison (qui peut être très bonne, mais pas toujours ... 🙂 )
  Le 07/10/2021 at 14:36, olivier57 a dit :
Draft qualty  c quoi comme mode?
Dérouler
C'est le mode "brouillon", je pars toujours de ce mode pour affiner et créer les autres par la suite.
Pièce en low qualité.pas de mode draft,mais c pareille je pense.
Forme générale mieux,c bizarre.état de surface dégueu mais ca c normal.
