olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 Bonjour nouveau possesseur d une ender 3 pro. J ai plusieurs problèmes que je n arrive pas a résoudre. J ai bien suivi plusieurs tuto réglages ,montages. J' utilse cura de base sans modif ,avec du pla. Mes premières couches sont baveuses,et souvent n accroche pas au plateau. Pas de déformation du plateau . Mais je trouve bizarre que la jupe toujours nickel!! J entend un petit bruit l orsque la vis z monte d une couche au niveau du moteur, normal ou pas ?test a la main ça ne force pas. Sur la photo on voit bien les défauts des 1 couches surtout sur le support, et utilisation de laque pour l accroche. Merci pour votre aide !!
Savate Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 il y a 58 minutes, olivier57 a dit : J' utilse cura de base sans modif ,avec du pla. Mes premières couches sont baveuses,et souvent n accroche pas au plateau. Hauteur de couche (première et normale), température du lit, de la buse et ventilation de la pièce sont à combien dans cura ? De la laque sur un lit ultrabase avec du pla, c'est du gâchis A quoi ressemble ta pièce sous cura ?
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Alors 0,2 et 0,16 Lit 60,buse 200 Venti 100% La laque ça n' embête aussi. Sinon il y a un petit bruit ,vrr, sur axe z a chaque nouvelle couche. Tige qui force sur le guide laiton?ou autre ou c normal ? Merci de ton aide
Savate Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 à l’instant, olivier57 a dit : Sinon il y a un petit bruit ,vrr, sur axe z a chaque nouvelle couche. les couches supérieures ne sont pas mal, donc pour moi l'axe z n'est pas forcément en cause et comme tu le dis, la jupe est propre. Si tu as une copie d'écran de la pièce sous cura (onglet aperçu) ça peut donner quelques indications. j'ai l'impression de le dessous ce ne sont que des supports arborescents (mais c'est juste une impression) Tu as réglé ton extrudeur (test des 120 mm) ? il semble y avoir une légère sur-extrusion
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Oui couches supérieures plutôt pas mal Test impression petit fantôme avec les paramètres cura ,tjrs défauts en début de impression
Savate Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 Si tu imprimes en 0.20 est-ce que tu as les même défauts ? ou est-ce qu'ils sont atténués ?
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Je dirais pareil. Je viens de refaire test extrusion plusieurs fois. Pour 120 il ne sort que 40!!! C possible ça ? Je précise aucune modif de ma part sur la machine.
Savate Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 (modifié) il y a 5 minutes, olivier57 a dit : Pour 120 il ne sort que 40!!! ton filament est marqué lorsqu'il passe dans l'extrudeur (des petites marques de dents) ? il faut que le filament soit légèrement marqué (ni lisse, ni cisaillé ) Tu peux régler la pression des dents avec la molette de l'extrudeur. Tu es bien à 200° quand tu fais ton test ? Modifié (le) Octobre 5, 2021 par Savate
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Non pas de marque,et au touché bien lisse. Je dévisse pour plus de pression c ça ? Je viens de refaire un test , nouvelle valeur 103 si mon calcul correct au lieu de 93 d origine. marque a 120, après extrusion reste 30
Savate Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 il y a une heure, olivier57 a dit : Je dévisse pour plus de pression c ça ? je ne connais pas l'extrudeur de l'ender mais c'est soit dans un sens soit dans l'autre 30 mm ça fait encore pas mal, si tu peux arriver à 18-22 c'est mieux. Et ensuite tu peux essayer d'imprimer un petit objet de quelques couches pour vérifier si les premières couches sont correctes.
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Je test après le souper une impression Merci de ton aide
RFN_31 Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 Ca n'a peut-être rien à voir mais la maladie des Ender 3, c'est l'extrudeur en plastique : il casse ! Cela peut expliquer une sous-extrusion.
Idealnight Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 (modifié) Si c'est la pièce que je pense logiquement les bords sur la droite devraient être droit ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi un problème de réglage mécanique (Y,Z, excentriques, courroies...) Modifié (le) Octobre 5, 2021 par Idealnight
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 (modifié) Extrudeuse plastique ok Idealnight,pour moi tout déconne sur ma machine. C ma première et pour moi tous les bruits sont bizarres. Entre ce qui ai normal ou pas ... Comment savoir quand on ai néophyte Tu parles du guide filament ? Nouvel essai avec un petit Pacman. Qualité 0.16 tjrs réglage cura de base. Ça ne semble mieux ,mais pas parfait. En 0.16 possible de faire mieux avec les premières couches en pointes inverser ? Modifié (le) Octobre 5, 2021 par olivier57
Idealnight Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 Je t'invite a lire les tutos épinglés sur la page d'accueil du forum de la section creality. tuto montage de Pat + tutos de fran6p (régler sa machine, que faire quand l'impression n'est pas bonne...) Reprends au début et certains détails te sauteront aux yeux. Ensuite n'hésites pas a poster des photos de ta machine et des différents éléments on pourrait remarquer des erreurs
olivier57 Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Ok merci idealnight. Je regarde demain si pas d erreur de montage Voila après démontage et en suivant le tuto fran6p ,merci à lui,la tige filetée z touche le bord du trou du guide . Comme cale moteur vous prenez quoi svp? Calage réussi ,je continue les tests avec les tutos de fran6p
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Petite impression avec toujours des défauts A votre avis ça vient de quoi? Réglage cura de base ,avec support. Dessus ok,mais dessous c plat .
Savate Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 il y a 2 minutes, olivier57 a dit : Réglage cura de base ,avec support. tu peux nous montrer à quoi ressemble la visualisation dans cura onglet "Aperçu" ? Dans Cura , menu Paramètres / Sous menu Paramètres / Il faut passer en mode "All" (combo box en haut à droite) histoire de voir tous les paramètres d'impression Et ensuite une copie d'écran de la partie refroidissement qui doit contenir beaucoup plus d'infos qu'avant.
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Cura 4.11 de paramètres sa passe a /imprimante ou extruder 1ou configurer visibilité paramètres
Savate Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 il y a 7 minutes, olivier57 a dit : Cura 4.11 de paramètres sa passe a /imprimante ou extruder 1ou configurer visibilité paramètres en fait c'est Préférences / Paramètres Mais configurer visibilité paramètres ça doit être bien aussi
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Photo de la pièce dans cura il y bien le support. Pourtant ça imprime direct la pièce j' ai l'impression,d ou le plat.
Savate Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 il y a 13 minutes, olivier57 a dit : Photo de la pièce dans cura il y bien le support. Pourtant ça imprime direct la pièce j' ai l'impression,d ou le plat. Pour faire tes essais tu devrais te mettre en draft quality, pas en dynamic quality, pour vérifier que tout est ok sans que cura fasse sa salade maison (qui peut être très bonne, mais pas toujours ... )
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Ok je test ça alors. Draft qualty c quoi comme mode?
Savate Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 il y a 2 minutes, olivier57 a dit : Draft qualty c quoi comme mode? C'est le mode "brouillon", je pars toujours de ce mode pour affiner et créer les autres par la suite.
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Pièce en low qualité.pas de mode draft,mais c pareille je pense. Forme générale mieux,c bizarre.état de surface dégueu mais ca c normal.
