webivores Posté(e) Octobre 6, 2021 Posté(e) Octobre 6, 2021 Bonjour impossible d'installer Platform Io dans SVC erreur au démarrage .quel que soit la version du logiciel. ex: Error: Could not start PIO Home server: Error: timeout at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:5946... ex:Error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received type object at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771390 at a (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771284) at w (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771035) at u (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:770559) at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-id...
PPAC Posté(e) Octobre 6, 2021 Posté(e) Octobre 6, 2021 Salutation ! A tu une version de Python 3 https://www.python.org/downloads/ installé ? Il y a aussi a vérifier les Alias pour python si tu te trouve sous W10 ... : cette réponse avait résolu le problème d'un utilisateur : Tiens nous a jus ! et bonne continuation !
webivores Posté(e) Octobre 6, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2021 Bonjour oui installer hier dernière version python les alias ? ou est ce poste merci..
PPAC Posté(e) Octobre 6, 2021 Posté(e) Octobre 6, 2021 (modifié) il y a 4 minutes, webivores a dit : ou est ce poste merci.. Je pensais t'avoir mis le lien ... (Edit : tu utilise quoi comme navigateur ? tu ne vois pas le bloc vers le sujet ? ) sinon voila l'extrait : Le 06/04/2021 at 16:27, fran6p a dit : Essaie de désactiver les alias d'exécution d'application de W10. Zone recherche de «Windows» tape Alias puis sélectionne «Gérer les alias d'exécution d'application» (plus d'infos en anglais) : Dans la fenêtre qui s'ouvre, désactive les alias pour toutes les versions de Python qui seraient installées, relance la procédure d'installation de l'extension Platformio dans VSC. Sinon, j'ai trouvé pourquoi le dossier .platformio se trouve à la racine du disque au lieu d'être dans le dossier utilisateur: ça arrive quand le nom de l'utilisateur comporte un espace et/ou des caractères diacritiques Modifié (le) Octobre 6, 2021 par PPAC
webivores Posté(e) Octobre 6, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2021 rien à faire bien désactiver les alias comme décrit code erreur.. Error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771390 at a (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771284) at w (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771035) at u (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:770559) at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3...
PPAC Posté(e) Octobre 6, 2021 Posté(e) Octobre 6, 2021 (modifié) Ha ... hum ... Tu n'a pas un truc dans les notification (la petite cloche en bas a droite ) sous VSCode ? Sinon éventuellement effacer le répertoire c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\ et tester de réinstaller PlatformIO ? Car je ne trouve pas de solution ... https://www.google.com/search?q=PlatformIO+TypeError+[ERR_INVALID_ARG_TYPE]%3A+The+"path"+argument+must+be+of+type+string Certain utilisateur parlent d'un problème de compte utilisateur ayant deux nom associé sous Windows ... tester de créer un nouveau compte utilisateur avec les droit administrateur et connecté sous se nouvel utilisateur de réinstaller VSCode et PlatformeIO ? D'autre parlent de l'antivirus a désactiver ... Modifié (le) Octobre 6, 2021 par PPAC
webivores Posté(e) Octobre 6, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2021 (modifié) rien à faire bien désactiver les alias comme décrit code erreur.. Error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771390 at a (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771284) at w (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771035) at u (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:770559) at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3... je te remercie de ton aide je vais suivre ces piste et vous tiens au courant Suite au conseil , j'ai crée une nouvelle session Windows administrateur , désactiver parafeu et antivirus installer VSC en deux version différente 1.4xx et 1.6xx rien ni fait toujours même erreur. suppression répertoire vscode\extensions , relancer idem rien à faire une idée ? Modifié (le) Octobre 6, 2021 par webivores double
webivores Posté(e) Octobre 8, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2021 Bonjour , Problème résolus . Veuillez vérifier que votre système d'exploitation/pare-feu ne bloque pas le port 127.0.0.1:8010. PlatformIO Home fonctionne sur ce port. Merci 1
PPAC Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 (modifié) Bien joué ! Il fallait le trouver et le message d'erreur n'aide pas vraiment pour partir sur cette piste. Merci pour l'info et donc bonne compilation et bonne continuation ! Modifié (le) Octobre 8, 2021 par PPAC
webivores Posté(e) Octobre 8, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2021 Oui en effet , à faire , 1) désactiver antivirus 2) désactiver pare-feu autoriser 127.0.0.1:8010. 3) ajouter le port dans votre modem box. 127.0.0.1:8010.
Savate Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 à l’instant, webivores a dit : désactiver pare-feu autoriser 127.0.0.1:8010. je ne suis pas bien sûr que le pare feu bloque quoi que ce soit en rapport avec l'adresse de bouclage 127.0.0.1 à l’instant, webivores a dit : 3) ajouter le port dans votre modem box. 127.0.0.1:8010. et alors la box encore moins, normalement elle ne doit jamais la voir (cette adresse) il y a 1 minute, webivores a dit : désactiver antivirus ça c'est la cause la plus probable du (dé)blocage.
webivores Posté(e) Octobre 8, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2021 non je n'est pas d'antivirus , tester sur plate forme Windows 7,8 et 10 vierge en multiboot et c'était toujours la même erreur jusqu'à que je rajoute le port dans mon modem et pare-feu
Savate Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 (modifié) il y a 6 minutes, webivores a dit : non je n'est pas d'antivirus , tester sur plate forme Windows 7,8 et 10 vierge en multiboot et c'était toujours la même erreur jusqu'à que je rajoute le port dans mon modem et pare-feu Ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas l'ip 127.0.0.1 qui a été ouverte dans ton modem, ce n'est pas possible Par contre si ta box bloque tous les ports en sortie par défaut (ce qui est assez rare chez un particulier) effectivement il faut ouvrir le port 8010, mais rien à voir avec l'ip 127.0.0.1, c'est juste que vscode veut aller chercher quelque chose qui est sur le port 8010 chez microsoft ou ailleurs (mais pas chez toi) Même chose pour le pare feu de windows (nécessaire uniquement si tous les ports sont bloqués en sortie par défaut) Tu utilises un réseau wifi d'entreprise ou tu es sur un réseau filaire d'entreprise ? Modifié (le) Octobre 8, 2021 par Savate
fran6p Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 Ce serait une aberration de bloquer son adresse de boucle locale (127.0.0.0/8) Plus grand chose ne pourrait fonctionner sur l'ordinateur. En plus de vingt ans d'administration réseau, je n'ai jamais entendu de cas «similaire» Seul un «sysadmin» paranoïaque mettrait en place un tel système
Savate Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 Il y a 11 heures, fran6p a dit : Seul un «sysadmin» paranoïaque et masochiste mettrait en place un tel système
