il y a 15 minutes, PPAC a dit :
Max ?
Giga ?
Bingo !
452784019_2164562853922142_6455258526686317060_n.thumb.jpg.6e497953489b920733d453e46da5e546.jpg
454830417_478902478264414_4466705073394731431_n.thumb.jpg.1d2a6a3e9e58f92d5c75e526428296d4.jpg455601630_1669021190597338_6100764904773068266_n.thumb.jpg.87d1f890662257007a0b2aa29c7df5a8.jpg
J'enchaine avec un truc beaucoup plus dur pour une raison simple, je crois qu'il n'y a jamais eu de tests sur ce genre de produit ici, mais il s'agit d'une marque qui commercialise, entre autre des graveurs lasers (pas trop connue, mais impliquée niveau marketing depuis plusieurs moi)
Modifié (le) par isidon
  • Wow 1
il y a 46 minutes, isidon a dit :
En lien avec
la gravure laser ?
la filtration d'air ?
la découpe de polystyrène ?
le thermoformage ?
le chocolat ? 😉
l'argile ?
le bois ?
une machine à faire des bulles ? 😉
Edit >
J'ai l'impression que comme moi, tu commences à manquer cruellement de place pour tes machines...
Tu as déjà une place de libre pour la Giga ?
Re edit >
Mais au fait. Il y a une seule Giga en deux cartons, ou il y a deux Giga ? ou c'est moi qui voie double ?
la gravure laser ?
le thermoformage ?
le chocolat ? 😉
l'argile ?
le bois ?
Et bien rien de tout ça
Je suis en train de réorganiser le garage, le truc qui m'ennuie, c'est que je ne trouve nulle part les dimensions de l'emprise au sol, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise
J'imagine que ces deux cartons assemblent qu'une seule machine, je n'ai pas encore ouvert, mais si je me fie à la vidéo de Thomas c'est bien deux cartons pour une seule machine
il y a 21 minutes, isidon a dit :
Tu vas être obligé de mettre les motos dehors 🤣
Quand la giga sera montée faudra que je vienne la voir 😉
il y a une heure, isidon a dit :
Une machine à imprimer des frites 🤔
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 26 minutes, isidon a dit :
Une sacrée place (et un poids une fois montée pas négligeable non plus) 😉
Un youtubeur US (3D Printing Nerd) l'avait déballé en direct (gaffe, plus de 3 h de «vidéo»)
Comme j'aime bien utiliser des unités non conventionnelles, le cadre supérieur, posé contre un des murs mesure à la louche 2 1/2 longueur de parpaings sur 5 hauteurs de parpaings. Comme les américains ne font rien comme le reste du monde et qu'ils ont un peu la folie des grandeurs, je suppose que leurs parpaings sont différents des nôtres.
Modifié (le) par fran6p
  • Haha 3
J'ai un poil plus standard 🙂 avec la vidéo de test de Aurora Tech
50" x 55" x 65"
Sinon pour en revenir a
Il y a 2 heures, isidon a dit :
Une imprimante FDM ?
Il y a 5 heures, PPAC a dit :
50" x 55" x 65"
C'est en pouces j'imagine
nan nan
Une machine beaucoup moins conventionnelle 🙂
Machine Gravotech ?
Une machine à micro percusion ?
il y a 9 minutes, pascal_lb a dit :
Machine Gravotech ?
Non, mais on chauffe
... Enfin je crois je ne sais même pas ce que c'est que ces trucs 🙂
il y a 7 minutes, isidon a dit :
regarde à 2.40" 😉
Il y a 9 heures, isidon a dit :
Je dirais oui.
😉 Mais bon, les tailles des pouces, c'est variable selon la taille des mains donc ... 😉
Il y a 14 heures, PPAC a dit :
50" x 55" x 65"
~= 127 x 139.7 x 165.1 cm ( L x P x H )
( Si on prend 2.54 cm = 1 pouce )
Mais je pense qu'il faut prévoir l'espace pour faire le tour de la machine. Donc prévoir plus grand.
Et, éventuellement, si tu la mets sur roulettes, pour la faire tourner sur elle-même, il faut anticiper une surface circulaire qui a un diamètre un poil plus grand que la diagonale du rectangle au sol… donc d'un poil plus de  √(127² + 139,7²) ~= 188,8 cm
Sinon
Un rapport avec les filaments 3D  ?
😉 Stylo 3D ?  😉
Soudeur de morceau de filament ?
Extrudeuse de bobine de filament ?
Un rapport avec
un scanner 3D ?
un microscope 3D ?
Un rapport avec la peinture ?
Compresseur ?
Aérographe ?
Un outil de mesure ?
Un outil de transformation ?
Tambour de polissage ?
😉 Une machine à fumer ?  😉
😉 Une boule à facette ? 😉
Une boule de cristal pilotée par IA ? Serait très utile pour découvrir ce que peut bien contenir ce carton dont on ne connait ni les dimensions en SI (système international) ni en «si» (système impérial)
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
Rien a voir avec le filament mais ya un mot en commun 😉
il y a 18 minutes, isidon a dit :
"Soudeur" ?
genre une station de soudage / de "reflow" ?
Ou alors c'est morceau... Mais de quoi 🤔
😉 Sculpteur de morceaux de glace ? 😉
Il y a 8 heures, PPAC a dit :
station de soudage
On brule, c'est pas "exactement' une station de soudage
il y a 51 minutes, isidon a dit :
au pif une imprimante métal ?
Non moins cher, mais ça a bien un rapport avec le metal
soudure par friction ?
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
Beaucoup plus basique au niveau industriel
J'vous aide parce que j'dois partir en vacances et que j'aurai plus la photo
Un poste à soudure
  • Wow 1
Cool tu vas pouvoir faire des belles étagères dans ton garage 😉
