webivores Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 Bonjour , y a t'il moyen d'extraire son firmware sur ender 3 pro 4.2.2 pour modifier celui la.
Savate Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 il y a 3 minutes, webivores a dit : Bonjour , y a t'il moyen d'extraire son firmware sur ender 3 pro 4.2.2 pour modifier celui la. Si par modifier, tu veux dire le recompiler sous vscode : la réponse est non. Le firmware est sous sa forme compilée (binaire) sur la carte et est à peu prés inexploitable en l'état. Les seules infos que tu peux récupérer simplement, ce sont les infos de paramétrage de ton imprimante présentes sur l'eeprom avec un M503. 1
Idealnight Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 (modifié) Non sauf si c'est toi qui l'a injecté ^^. fichtre @Savate a été plus rapide cette fois et plus détaillé lol Modifié (le) Octobre 8, 2021 par Idealnight 2 1
webivores Posté(e) Octobre 8, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2021 ce n'est pas moi qui l'a compiler , je l'est injecter en fichier bin via micro carte directement sur l'imprimante
Savate Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 (modifié) à l’instant, webivores a dit : je l'est injecter en fichier bin via micro carte directement sur l'imprimante donc la réponse à ta première question est : non. Modifié (le) Octobre 8, 2021 par Savate 1
Idealnight Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 (modifié) Alors c'est l'occasion de te pencher sur la compilation de firmware ainsi tu pourras le faire évoluer au gré du temps et de tes envies. @Savate pas possible encore sur la seconde mais cette fois je suis le plus détaillé nananère ^^ Modifié (le) Octobre 8, 2021 par Idealnight 1
webivores Posté(e) Octobre 8, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2021 merci c'est claire , je dois compiler moi même ce que je veut y mettre .
fran6p Posté(e) Octobre 8, 2021 Posté(e) Octobre 8, 2021 il y a une heure, webivores a dit : je dois compiler moi même ce que je veut y mettre . Ça dépend de ce que tu veux y mettre Certaines modifications peuvent parfaitement être réalisées à l'aide de commandes Gcode subtilement placées dans la séquence de démarrage du trancheur (Start gcode) par exemple ou bien encore en permutant deux fils sur le faisceau de câbles d'un moteur afin d'inverser son sens de rotation.
