il y a 3 minutes, webivores a dit :
Bonjour ,
y a t'il moyen d'extraire son firmware sur ender 3 pro 4.2.2
pour modifier celui la.
Si par modifier, tu veux dire le recompiler sous vscode : la réponse est non. Le firmware est sous sa forme compilée (binaire) sur la carte et est à peu prés inexploitable en l'état.
Les seules infos que tu peux récupérer simplement, ce sont les infos de paramétrage de ton imprimante présentes sur l'eeprom avec un M503.
Non sauf si c'est toi qui l'a injecté ^^.
fichtre @Savate a été plus rapide cette fois et plus détaillé lol
Modifié (le) par Idealnight
  • Haha 2
à l’instant, webivores a dit :
je l'est injecter en fichier bin via micro carte directement sur l'imprimante
donc la réponse à ta première question est non.
Modifié (le) par Savate
  • Triste... 1
Alors c'est l'occasion de te pencher sur la compilation de firmware 🙂 ainsi tu pourras le faire évoluer au gré du temps et de tes envies.
@Savate pas possible encore sur la seconde mais cette fois je suis le plus détaillé nananère ^^
il y a une heure, webivores a dit :
je dois compiler moi même ce que je veut y mettre .
Ça dépend de ce que tu veux y mettre 😉
Certaines modifications peuvent parfaitement être réalisées à l'aide de commandes Gcode subtilement placées dans la séquence de démarrage du trancheur (Start gcode) par exemple ou bien encore en permutant deux fils sur le faisceau de câbles d'un moteur afin d'inverser son sens de rotation.
