Bonjour je viens d'installer un bl touch sur ma cr10s pro. QUand j'allume l'imprimante il s'allume rouge monte et descend l'aiguille puis reste rouge.
Je tente un home. la buse descend et s'ecrase alors que le bl touche reste rouge aiguille sorti. La buse se bloque apres et le bl touch clignote rouge.
Je n'ai pas fait l'inversion des deux fils sur le connecteur 3 fils car les couleurs avaient l'air bonne. Merci de votre aide.
Bonjour @
La pointe de ton Bltouch touche ton plateau avant la buse ou pas ?
Petit conseil pour éviter d'abîmer ta buse et ton plateau quand tu fais des tests : mettre une boîte en carton (boîte d'œufs, boîte d'allumettes, boîte de filament) sous la buse et garder le doigt sur le bouton off de la machine.
Pour test, tu montes ta tête à 50 60 mm ou la hauteur que tu veux.
tu lances un home et déclenches le Bltouch  à la main (doigt) à 3 ou 4 cm voir si cela marche, avec un autre doigt sur le bouton marche arrêt.
Quand le bltouch clignote rouge, c'est qu'il n'a pas pu ou voulu faire (intégrer) la mesure.
il y a 39 minutes, GuiGui91 a dit :
mais cest normal qu'il soit allumer rouge tout le temps?
Rouge tout le temps oui et non.
Voilà comment fonctionne le mien sur ender3 v2.
A allumage et pendant toute les impressions, le préheat, .... il reste rouge fixe tout le temps.
Lorsqu'il commence le palpage (home z par exemple, la diode rouge s'éteint,(tige descendue) une petite diode bleu s'allume,  la tige du Bltouch au contact  du plateau fait clic et se relève et le Bltouch se met en rouge fixe si clignotant rouge problème.
Le Bltouch sur ma carte de la ender3 v2 est branché sur une prise 5 broches faite pour et j'ai débranché la prise du z-endstop car risque d'interférence .
Je ne sais pas si tu as cette prise sur la CR10S, si non c'est ce que tu as fait 2 fils sur le z-endstop et trois sur l'autre prise.
Tu dois donc avoir un cable BLtouch avec 2 prises côté CM.
Tu as peut-être 2 fils à inverser selon le modèle de ta carte mère ?
Regarde sur le forum je crois que tu doit pouvoir trouver des indications sur les fils à inverser.
Modifié (le) par hyoti
correction
@GuiGui91
Selon tes photos, ton branchement Rouge, Bleu, Jaune est bon....    Le fil noir et blanc, branché sur le ZMax (Z+)...    Peut-être que le firmware que tu as installé monitore le BLTouch sur le ZMin (Z-)... donc, refait un test en branchant ton fil noir et blanc sur les pins du Z- (juste sous le Y), avec le blanc et noir exactement dans le meme ordre que présentement.   🙄
j'ai mis le cavalier sur les ports la ou y'a le capteur du bl touch. J'ai mis ensuite sur en dessous du Y (z+ j'ai l'impression) Resultat rien ne bouge comme dans la video (dessous Y) j'ai remis sur l'autre celui de la photo (video Z-) cela va au dela du contact bl touch. Une idée?
il y a 36 minutes, GuiGui91 a dit :
dessous Y.MOV z-.MOV
Le lien vidéo ne marche pas, glisse dans les fichiers à joindre à moins qu'il soit trop gros.
Lorsque l'aiguille du Bltouch descend pour palper est-ce que la diode rouge s'éteint ? A ce moment là tu ne dois plus voir qu'une petite bleu.
Au fait Tu as un CR10S pro je suppose version v1.
As tu le bon firmware avec le BLtouch.
https://www.creality.com/download
ajout
  • 4 weeks later...
bonjour et merci a tous, j'ai remonté mon fil noir et blanc sur l'autre connecteur Z et j'ai mis un cavalier au niveau du branchement sur la carte sur le haut de l'impriamte.
Tout fonctionne du coup , merci encore
pour le coup par contre j'avais dans le firmware par defaut une fonction safe mode eco pour le plateau. La temperature passait de 50 à 25 ou 22 je crois au cours de l'impression pour economiser de l'energie. J'ai l'impression qu'avec le firmware tinymachine ce n'est plus possible. non?
