je me tournes vers votre forum pour me permettre de vous poser une question par rapport à un problème que j’ai. Je ne sais pas si cela est de ma faute ou pas mais si quelqu’un pouvait m’aider, ça serait génial. Mon problème est que sur mon Ender 3 v2, au lieu que le nom des fichiers ou encore la température soient en lettres et chiffres, cela est en caractères que je ne reconnais pas. Et j’aimerais les changer en chiffres et lettres. ( voire vidéo)
Si quelqu’un pourrait m’aider ça serait super gentil. Je ne suis que novice dans le domaine.
Merci d’avance.
Modifié (le) par Hazthunder
Merci pour ta réponse.
Je suis vraiment débutant et au premier démarrage c’était déjà comme ça. Je n’avais touché à rien.
Bonsoir @Hazthunder
Ton imprimante est neuve ? ou elle tournait bien avant ?
c'est venu d'un coup ? après changement de Firmware ou pas ? ou de modif matériel ?
Quel firmware as-tu celui de creality ou un marlin Jyers
as tu déjà reflashé le firmware de la carte mère, et celui de l'écran le fameux dwin_set !
plus d'éléments serait utile pour t'aider.
Moi à ta place je reflasherais le firmware CM et celui de l'écran.
Tu peux en premier lieu vérifier les branchements de l'écran niveau carte mère + l'écran lui même.
Avoir cela sur une imprimante neuve n'est pas normale effectivement 😉.
tu peux aussi tenter de contacter le SAV creality pour avoir leur avis.
Vérifier que les vis de fixation de l'écran ne sont pas trop serrés.
Si c'est neuf contact le sav pour procéder à un échange
Si jamais le SAV te demandes de vérifier le bon branchement de la prise écran côté carte mère, regarde le lien suivant, cela t'aidera à trouver les bonnes vis à retirer pour accéder à la carte mère et pour la prise écran sur la CM tu suis le câble c'est la nappe pleine de couleur.
https://3delectronic.com/2020/12/14/enclosing-the-ender-3-v2-part-1-removing-the-electronics/
ou cela te servira plus tard.😀
Modifié (le) par hyoti
ajout
