Bonjour et merci d'avance pour votre aide !
Tout d'abord je développe un peu mon sujet, je m'excuse pour la longueur de mon texte !
Donc, je viens d'acquérir une CR10 s Pro V2 de chez Creality.
Une fois monté et branché, je m'attaque au réglage du plateau, je lance donc un leveling (avec un BL touch, je précise que c'est mon premier 😅) et la, l'axe Z monte, et c'est tout.
Bl touch rouge clignotant et rien d'autre.
Un sujet d'un forum conseille de sortir la tige pour vérifier si elle n'est pas bloqué.
Ce n'est pas mon cas, j'allume l'imprimante tige sortie, et la nickel, le BL touch rentre et sort 2 fois, et reste rouge fixe.
Apparement c'est bon signe !
Je retente à nouveau le leveling, et la nickel, la tige du bl touch sort, voyant bleu, l'axe Z descend, ça remonte au moment ou le Bl touch touche le plateau.
L'axe Z remonte et reproduit la même chose lentement. Ça palpe et ça remonte à nouveau.
Sauf que là, ça redescent avec le BL touch en tige rentrée, et la buse qui descend au point de s'enfoncer dans le plateau !
J'ai refais des essais en palpant moi même le BL touch pendant le leveling, et en fait, l'axe Z descends environ 3 cm plus bas que l'endroit ou le Bl touch s'est enclenché !
Mon Bl touch est il défectueux ? Ou j'ai commis une erreur, et par conséquent, serais je défectueux  ? 😆
Merci d'avance pour votre aide !
J'espère avoir été plutôt clair, n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions 🙂
  • Solution
Tu devrais essayer de faire un leveling pour ajuster l'offset du Bltouch.
Si la buse rentre autant dans le plateau,  la valeur doit être incorrecte.
J'ai -1.38 mm sur la mienne.
Si tu as , par exemple , -30mm, cela pourrait être la cause du problème.
Il y a 8 heures, ixi a dit :
Bonjour, et merci beaucoup, le problème venait de là, j'étais bien à -30 en z offset, le problème est résolu !
Salut @Nico Kiezer
Merci pour le retour, ce n'est pas fréquent 😀 et amuse toi bien.
Je passe le sujet en résolu 😉
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Défaut leveling CR10 S pro V2
  • fran6p locked this topic
Invité
