bonjour j' ai reçu une imprimante ender 3 pro ce weekend . j' ai donc essayé d' imprimer le petit cochon sur la carte sd un à moitié le fil livré avec la machine s' étant emmêlé et un autre complet avec du fil basic fil de chez amazon . j' avais essayé de télécharger plusieurs fichiers rapides à imprimer pour impressionner mes enfants et toutes mes impressions ont été des échecs , fil qui n' adhère pas dès la premières couche et autres gaietés . ce soir en rentrant du travail alors que j' avais à nouveau réglé le plateau et après encore un échec j' ai décidé de chercher un autre slicer et aie téléchargé pursaslicer , placé mes fichiers dans mon imprimante 3d et toutes les impressions fonctionnent du premier coup . j' ai regardé sur un site les paramètres recommandés et dans cura ils sont identiques . quelqu' un a t-il déjà eu ce soucis avec ce logiciel ?
Un peu d'effort sur l'écriture svp, relisez-vous.
Faites des phrases plus courtes et utilisez la touche entrée pour aérer votre texte.
Du coup je n'ai pas vraiment compris votre problème et votre attente dans l'aide que vous souhaitez.
Sinon dans la section creality du forum il y'a des tutos épinglés que je vous invite a lire (tuto montage ender 3 par Pat, et ceux de Fran6p sur les choses a vérifier avant impression et en cas de problème)
  • +1 2
Ultimaker Cura "cache" un bon nombre de paramètres si tu ne passe pas la Visibilité des paramètres a "expert" ou "all".
Le greffon "Settings guide" depuis le "marché en ligne" (il te faudra créer un compte Ultimaker) donne des détails sur les paramètres.
Peut être un "débit de la couche initial" a augmenter ...
Sinon la température du plateau a vérifier et peut être faire une pré chauffe pour donner plus de temps a la chaleur de se répartir.
Mais il faut aussi avoir un plateau bien dégraissé. Nettoyage a l'alcool isopropylique a 99.9% ou au vinaigre blanc.
Et aussi une machine bien assemblé / ajusté
Après, si cela fonctionne avec PrusaSlicer fait toi la main avec, et éventuellement plus tard reviens sous Ultimaker Cura ...
Bonne continuation !
très bien . merci à vous . je vais me faire la main sur pursa slicer et reviendrai vers cura lorsque je maitriserai mieux le sujet . merci à vous et bonne soirée .
