Trob Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 Hello les vapoteuses et vapoteurs, Partisan du moindre effort, je me suis penché sur un moyen simple pour la fabrication de mes fils en Clapton. Pour fabriquer un fil en Clapton bien régulier, il faut principalement que deux conditions soient remplies: le fil qui entoure le second doit être bien tendu et le plus perpendiculairement possible. Cela m'a amené dans un premier temps à réaliser divers prototypes en bois qui ressemblaient à des trucs à peine avouables, et puis j'ai trouvé le bon placement pour la bobine, le bon système pour le passage du fil, bref, ça fonctionnait ! Voici donc la version bêta 0.9 : Oui je sais, c'est magnifique ! Entre temps, ma P3 Steel spéciale "Vaudou" est arrivée et cela m'a un poil occupé, j'ai donc mis de côté ce projet. L'imprimante n'est pas encore à 100% opérationnelle et je ne maitrise pas vraiment tous les réglages, mais j'avais envie de passer à autre chose et je m'y suis remis. L'idée, mis à part de pouvoir concevoir des fils Clapton en savourant une binouse, était d'aller jusqu'au bout de l'idée, à savoir, en faire une guitare... Voici donc l'objet : Et une petite vidéo du bazar en fonctionnement : Vous trouverez les fichiers sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1700557 Bon montage 1
nicephore Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 (modifié) Ta vidéo est en privée. De plus c'est quoi des fils Clapton ? [EDIT] des fils résistif Tu te fabrique tes résistances, moi avec ma bloblotte ce serait impossible. [/EDIT] Modifié (le) Aout 3, 2016 par nicephore
Trob Posté(e) Aout 3, 2016 Auteur Posté(e) Aout 3, 2016 @Morphehus Désolé pour la vidéo, ça devrait passer maintenant. @nicephore c'est une façon de tresser le fil qui sert pour fabriquer la résistance.
delirium07 Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 il y a 46 minutes, nicephore a dit : Tu le roule autour d'une corde à piano ? Non c'est deux fil de kanthal roulés entre eux
Trob Posté(e) Aout 3, 2016 Auteur Posté(e) Aout 3, 2016 ... et ensuite autour d'un axe de façon à former ta résistance.
gisclace Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 Heuuu, ça sert à quoi dans une clope électronique ?
nicephore Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 A faire chauffer le produit et le rendre vaporeux (d'où vapoter). mais moi je reste éblouis, je suis incapable de faire ce genre de truc.
delirium07 Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 (modifié) en gros ca donne ca quand c'est fini (sauf que la il y qu'un fil kanthal: Modifié (le) Aout 3, 2016 par delirium07
Trob Posté(e) Aout 3, 2016 Auteur Posté(e) Aout 3, 2016 (modifié) @delirium07 enfin là, l'exemple est extrême, il n'y en a pas beaucoup qui font ça (mais le quad coil sur dripper ça doit envoyer du bois !) @nicephore c'est comme tout, au début tu regardes ça de loin et puis un jour, tu te rends compte que ce n’est pas si compliqué que ça Modifié (le) Aout 3, 2016 par Trob 1
nicephore Posté(e) Aout 3, 2016 Posté(e) Aout 3, 2016 il y a 4 minutes, gisclace a dit : Ok, c'est un filament quoi c'est ça ? Oui du filament rien de bien terrible en sommes 1
Caillou Posté(e) Novembre 25, 2019 Posté(e) Novembre 25, 2019 Je suis vapoteur, et j'ai accessoirement une imprimante 3d, mais là je dis chapeau bas !
Vincent Posté(e) Novembre 25, 2019 Posté(e) Novembre 25, 2019 Bravo pour l'invention, mais fais gaffe car ton imprimante est en sous extrusion
pascal_lb Posté(e) Novembre 25, 2019 Posté(e) Novembre 25, 2019 Il y a 1 heure, Vincent a dit : fais gaffe car ton imprimante est en sous extrusion j'espère que depuis aout 2016 il a résolu ce petit problème
Vincent Posté(e) Novembre 26, 2019 Posté(e) Novembre 26, 2019 Il y a 6 heures, pascal_lb a dit : aout 2016 Oupss pas vu. Il était tard.
