Bonjour à tous
Voila mon problème que je cherche à régler au début de mon impression tout fonctionne  Première couches parfaite mais lors de rétractation mon filament se bloque et ne sort plus
ENDER 3
Ci vous avez des pistes
Il y a 4 heures, Stryken a dit :
Bonjour à tous
ENDER 3
Tu as mis combien en retraction ?
Tête d'origine ?
Vérifier le ventilateur de refroidissement du hotend.
Ventilateur de hotend d'origine et qui fonctionne en permanence ?
il y a 39 minutes, Idealnight a dit :
dans l'attente de la réponse sur les valeurs de rétraction.
Lis le tuto "Titi's procédure" épinglé dans la section creality du forum
Salut
Distance 3
Vitesse 30
Tête non d'origine j'ai bien vérifié que le ventilateur tourne ces ok
il y a une heure, Titi78 a dit :
Non le ventilateur ne tourne pas en permanence
Il y a 3 heures, Stryken a dit :
Celui qui souffle sur le radiateur DOIT tourner en permanence (ou au moins se déclencher s'il est «variable» à partir de 50/55°C) sinon c'est le colmatage assuré 😉
Ba j'ai remarque que le petit ventilateur sur le coter ne démarre pas des le début de l'impression mais au bout d'un certain temps
il y a 8 minutes, Stryken a dit :
Celui de face tourne bien en permanence lui
Celui là, c'est normal, c'est celui qui refroidit le filament.
Son déclenchement et sa puissance sont paramétrables dans le trancheur (Cura, Prusaslicer, Superslicer, Ideamaker, …). Généralement, sauf modification de ta part, il se mettra en route à partir de la seconde couche.
Ce réglage dépend du type filament imprimé, certains type (ABS, PETG, …) nécessitant pas ou peu de refroidissement.
